Stary 13-12-2016, 12:56   #71
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI i EGR czyszczenie i naprawa co i jak ?
No chyba z tym filozofii nie ma. Odkręcasz dwie śrubki. Wkładasz zaślepkę i skręcasz.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 15:44   #72
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Jak blaszka z wycięciami a nie otworami, to wystarczy poluzować śruby i wsunąć z góry. Oczywiście przy zaworze EGR a nie na dole.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 17:17   #73
massi
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2500T
Postów: 106
mam pytanie odnośnie zaślepienia egra. U Ojca zaślepiliśmy egr, włożyliśmy całą płytkę bez żadnych dziur. Wszystko działało elegancko. Po 6 miesiącach takiej jazdy posypała się turbosprężarka. Czy można uznać że zaślepienie egr pomogło jej wyzionąć ducha?
massi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 17:28   #74
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
A w końcu ma miec otwory czy cala bez otworow? Przeczytałem wszystko i jedni z a drudzy bez i jak w końcu żeby było dobrze i bez check'a?
P.S. Turbo raczej nie wyzionęło od zaślepionego egra
Stary 13-12-2016, 18:55   #75
krzysiek_g
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 42
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , od zeszłej zimy jeżdżę z zaślepką bez otworów i żadnych problemów nie ma.
(Tylko silnik nagrzewa się odrobinę wolniej)
krzysiek_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 19:56   #76
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Ooo i to jest i info. Zastanawiam się czy zaślepiac bo niby nic się nie dzieje.
Stary 13-12-2016, 20:20   #77
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Ja jeżdżę z otworami i również żadnych problemów, potwierdzam opinie z nagrzewaniem, jakby trochę wolniej.
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 20:23   #78
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Nagrzewa się wolniej bo nie działa chłodnica spalin za kolektorem ssącym.
Jak założyłem blachę z otworami to gwizdał jak czajnik podczas schodzenia z obrotów.
Stary 13-12-2016, 22:01   #79
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumiem. To chłodnica spalin schładza czy (wbrew nazwie) ogrzewa?
Stary 13-12-2016, 22:32   #80
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Spaliny wracające z kolektora wydechowego przez zawór EGR chłodzone są płynem chłodzącym, więc szybciej rośnie jego temperatura.
Ostatnio edytowane przez Kasiarz ; 13-12-2016 o 22:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.
