Zobacz wyniki ankiety: Czy Twoj C-Max MK1 ma tendencję do ściągania?
Tak, ściąga w lewo 7 43.75%
Tak, ściąga w prawo 2 12.50%
Tak, ściaga, ale raz w lewo a innym razem w prawo 2 12.50%
Nie, absolutnie, prowadzi się jak marzenie 5 31.25%
Głosujących: 16. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 28-01-2012, 19:28   #71
panoramix
Avatar panoramix
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
Domyślnie Odp: Dziwnie ściąga w lewo
Napisał jacokrosno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie wystarczyło by np ,wymienić płyn w układzie?zauważyłem u siebie ze na mrozie na zimnym silniku kierownica chodzi ciężej jakby i niema tendencji ociekać w lewo.
Wiesz, nie wiem, na rece nie patrzylem fachmenom co wyjmowali magiel, ale przeszlo mi przez mysl ze wystarczylo wymienic plyn. Wiesz, najlepsze bylo to ze ogolnie kierownica nie chodzila dziwnie, tzn w obydwie strony tak samo lekko, nei bylo slychac jakis dziwnych dzwiekow, stukow itp.... A jednak bylo cos z nia nie tak. Mysle ze EPS nadrabial problem z hydraulika. Faktem jest jednak ze auto teraz absolutnie nie ucieka w lewa strone, ogolnie kierownica sie utwardzila teraz, ale moze to moje subiektywne odczucie.
Chetnie spotkalbym sie z kims kto ma podobnego Maxa i wymienilbym spostrzezenia ;-)
panoramix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 12:43   #72
ryszard_ochudzki
Avatar ryszard_ochudzki
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
I jak kolego panoramix? dalej jest wszystko wporzadku i nie sciaga?
ryszard_ochudzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 07:41   #73
panoramix
Avatar panoramix
Postów: 137
Domyślnie
Dalej wszystko w porządku i nie ściąga - tak brzmi moja odpowiedź :-)
Napewno jazda jest teraz przyjemniejsza. Zastanawia mnie tylko jedna kwestia. Akurat miałem okazje jechać Focusem MKI, również w pięknej wersji GHIA, ale co ważniejsze - autko ma 80tyś przebiegu, pierwszy właściciel, dbający o niego jak o przysłowiowe oczko w głowie, non stop serwisowany w ASO itp itd. Do czego zmierzam - ano zmierzam do tego że charakterystyka układu kierowniczego tego auta jest zupełnie inna. Tam wystarcza puścić kierownice a ona zawsze żwawo wraca do swojej pozycji do jazy na wprost, prowadzi się naprawdę idealnie. U mnie w C-Maxie jest trochę inaczej. Owszem, przy większym skręcie kierownica powróci do jazdy na wprost, ale przy delikatnym skręcaniukierownica jest w stanie pozostać w swoim miejscu i należy ją samoczynnie powrócić do jazdy na wprost.
Niemniej faktem jest co powtórzę raz jeszcze - wg. mojego odczucia auto nie ściąga i prowadzi się naprawdę bardzo dobrze.
A jak u Ciebie Kolego jacokrosno? Z czym u ciebie jest problem? Mozesz opisac swoj 'problem'?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 18-02-2012 o 17:41
Stary 15-02-2012, 08:35   #74
ryszard_ochudzki
Postów: 147
Moim nie tyle problemem co dyskomfortem w jedzie jest tez uciekanie kierownicy w lewo a i w druga stronę tez przy wiekrzych spadkach na drodze,ciągłej kontroli kierownicy żeby nie uciekła.wymieniłem juz tylny sworzen wahacza przedniego co muszę przyznać trochę pomogło ale dalej nie jest to co moim zdaniem powinno być,jeździłem innymi autami innych marek i tam kierownica raczej chodzi ciężej.po rownej nowej drodze prowadzi sie prosto i nic nie sciaga.
Zastanawim sie nad tym czy nie zmienić wlasnie oleju bo gdy jest zimno i olej jest gestrzy i lepiej sie jeździ .
Czytalem na forum o zmiana ustawień wspomagania ,ja w swoim nie posiadam takiej funkcji ale czy istnieje moze taka opcja po podpieciu do kompa?
Stary 15-02-2012, 08:44   #75
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 264
Mam podobne dolegliwości ze ściaganiem , zazwyczaj właśnie w lewo. Wymieniłem tylnie tuleje wahacza przedniego , kilka razy robiłem geometrię i dalej sciąga w lewo raz silniej raz słabiej. Płyn pompy wspomagania wymieniałem 2 lata temu . Zostaje jeszcze skalibrować czujnik skrętu kierownicy, ale to chyba tylko w ASO moga zrobić. Wybiorę sią niedługo do ASO na kalibracje tego czujnika skrętu , przy okazji zrobią adaptacje EGR-a.
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 21:26   #76
panoramix
Avatar panoramix
Postów: 137
Domyślnie
Probowalem kiedys dociec tego tematu, czy jest mozliwosc zmiany trybu wspomagania. Z tego co pamietam to dostalem odpowiedz negatywna. W naszych Maksach mamy wspomaganie elektrohydrauliczne i dziala ono w zaleznosci od predkosci jazdy - im szybciej tym twardszy uklad kierowniczy, natomiast tam gdzie mozna ustawic tryb wspomagania dziala to troche w inny sposob, gdyz to sam uzytkownik posrednio definiuje z jaka predkoscia jedzie poprzez wybranie ustawienia City, Sport czy jakie tam sa. Moge sie jednak w powyzszej kwestii mylic, ale tak bodaj slyszalem.
Napisał merchel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie, zaszkodzic nie zaszkodzi, ja bylem u najwiekszego speca elektronika od fordow, bez dwoch zdan najslynniejszego w Lodzi, posprawdzal co mial sprawdzic i stwierdzil ze czujnik jest ok.... i kalibracja zbedna bo wszystko bylo tip top.
Tak jak pisalem wczesniej, u mnie byl jeden ciekawy objaw. Podczas uruchamiania silnika kierownica sama delikatnie skrecala w lewa strone, na postoju... to mnie jakos tak natknelo.
Stary 15-02-2012, 23:01   #77
s'marek
Avatar s'marek
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: Focus c-max
Silnik: 2.0 TDCi by WSTR
Postów: 79
Niejako na potwierdzenie słów o ściąganiu muszę nadmienić, że u mnie też ściąga, najczęściej właśnie w lewo. Trochę to denerwujące, czasami nawet niebezpieczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
s'marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 19:33   #78
panoramix
Avatar panoramix
Postów: 137
Zapraszam do wypelnienia ankiety jeszcze raz - poprzednia ankieta zostala usunieta ale po prosbach do moderatora skopiowana do tematu.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 18-02-2012 o 20:50
Stary 18-02-2012, 20:51   #79
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
panoramix zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
KU PRZESTRODZE !
Stary 18-02-2012, 21:33   #80
panoramix
Avatar panoramix
Postów: 137
Napisał Wojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Si Sinior! Danke Szyn :-) Senk ju wery macz!
c-max , ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
