Stary 03-06-2014, 18:44   #71
conan
Imię: Piter
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: S max,Mondeo MK3
Silnik: 2.0B; 2.0TDCI
Rocznik: 2008,2003
Domyślnie Odp: Moduł BT z USB do Navi Blaupunkt NX
może pytanie jest prozaiczne ale gdzie znajduje sie moduł BT chciałbym sprawdzić jaki posiadam,i jeszcze jedno dlaczego po sparowaniu telefonu z Nx na ekranie małym i na NX pojawiają mi sie nie kiedy kilka zakładek tzn ostatnie połączenie wybierz ponownie książka
a nie kiedy wybierane numery ostatnie połączenia itd.
Ostatnio edytowane przez conan ; 04-06-2014 o 19:57
conan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 08:22   #72
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Re: Moduł BT z USB do Navi Blaupunkt NX
wykręcasz schowek pasażera, jest przykręcony pod poduszką pasażera/nas schowkiem
Stary 15-11-2014, 13:11   #73
krzyolsze
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: Ford Mondeo MKIV
We wrześniu zmieniłem Forda Mondeo MK3 na MK4 Titanium X z końca 2008 roku. Samochód wyposażony jest w nawigację Blaupunkt NX, posiada moduł BT/VT 8M5T-19G488-AK. Navigacja posiada aktualny soft 5.3, płyta z mapami jest z 2012 r. Oczywiście w tej konfiguracji nie mam wejscia USB. Telefon działa bez uwag, łączy się i z SONY Xperia i LG. działa książka adresowa i pozostałe informacje o rozmowach odbytych, jak również bez uwag działa porozumiewanie się z nawigacją w języku angielskim. W tej konfiguracji nie mam opcji BT audio. Wprowadziłem wpis w konfiguracji w CCC ELMconfigiem zaznaczając opcje BT audio zgodnie z cennymi uwagami kolegów z forum. Niestety striming BT audio nie ruszył. Postanowiłem rozszerzyć mozliwości zestawu audio o złącze USB. Kupiłem moduł 8M5t-19C112-CK i zainstalowałem w miejsce poprzedniego. Zrobiłem stosowną zmianę w CCC pojazdu zaznaczając "BT/VC High + BT Audio + USB + Navigation",[ testowalem też z zakładką bez Navigation i (For navigation only)]. Niestety USB jest nieaktywne. Oczywiście po zamontowaniu modułu z USB w zakladce nawigacji Aux pojawiły się dodatkowe pola USB i iPAD, ale nieaktywne. Wykonałem ponowną instalację softu 5.3 w nawigacji zakładając że nawigacja wykryje i uaktywni zmienione funkcje modułu BT, wyłączałem zasilanie zestawu audio poprzez wyjęcie bezpiecznika. Wszystkie te działania nie przyniosły spodziewanego efektu. Zaznaczę, że w aux w Conversie wyświetlane są opcje USB i iPAD podobnie jak w nawigacji nieaktywne. Dalej nie wyświetla się opcja BT audio. Na zmienionym module łączę się z tel. komórkowym, wszystkie opcje telefonu działają jak w module bez USB. Porozumiewanie się głosowe działa z wykorzystaniem obydwu modułów bez uwag.
Sporo przeczytałem informacji pisanych przez kompetętnych kolegów na forum dotyczących zagadnienia doistalowania modułu BT/VT, jakoś nie mogę sobie pomóc przy rozwiązaniu tego problemu. Jeśli ktoś z kolegów ma pomysł jak uaktywnić brakujace funkcje proszę o poradę.
krzyolsze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 17:49   #74
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Spróbuj zaktualizować oprogramowanie modułu.
Tu masz link do instrukcji i plików aktualizacyjnych (link z instrukcji nie działa):
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 18:20   #75
maciek8791
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: Ford SMAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 122
Napisał krzyolsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale... wsadziłeś pen drive?
Bo u mnie też są nieaktywne dopóki nie włożysz pendrive z usb.
maciek8791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 21:06   #76
krzyolsze
Imię: Krzysztof
Dzięki za reakcję na mego posta.
W trakcie sprawdzania podłączenia modułu wkładałem dwa różne pendrive i układ nie zareagował.
Ale dzięki maciek8791 za informację, że zakładka USB uaktywnia się po po włożeniu pendrive, o czym nie doczytałem wcześniej. Sprawdzę poprawność podłączenia gniazda, bo nie mam oryginalnego kabla i podłączenie zrobiłem w sposób zastępczy i może brak jest kontaktu na połączeniach.
Oczywiście zamierzam zaktualizować oprogramowanie modułu, ale muszę zacząć od zaktywowania gniazda USB. Dzięki pgrob za linki do oprogramowania.
Stary 15-11-2014, 21:11   #77
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
Nie pamiętam jaki mam system plików, ale chyba ntfs nie działa
Stary 16-11-2014, 00:57   #78
maciek8791
Model: Ford SMAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 122
Miałem dokładnie taką samą sytuację jak ty. Połączenia usb mam zrobione kabelkami które kupiłem w saturnie - wszystko bangla i nie sądze żebyś tu miał problem. To co powinieneś wiedzieć to jest to, że moduł np. u mnie bardzo długo zaczytywał pen driva po włożeniu. Więc czekaj cierpliwie, nie wyjmuj pendriva za szybko.
Stary 23-11-2014, 23:54   #79
krzyolsze
Imię: Krzysztof
Dziękuję kolegom za wszystkie porady, ustawienia doprowadziłem do końca i wszystkie źródła dźwięku działają zgodnie z oczekiwaniem. Miałem brak kontaktu na przewodzie od USB, dlatego złącze USB było nieaktywne. Po uruchomieniu USB i wgraniu najnowszego softu do modułu BT/VC nie działało BT audio. Zmieniłem ustawienia ELMconfigiem w CCC na stronie 5 z "BT/VC High+BTaudio+USB+Navigation" na zakładkę "BT/VC High+BTaudio+USB(For navigation only)" i BTaudio zadziałało. Co ważne przy tym ustawieniu w module SRM nie wyrzuca błędu braku anteny, który pojawiał się przy poprzednim ustawieniu.
Mogę teraz słuchać muzyki, z różnych nośników co znacząco podnosi komfort podróżowania.
Stary 30-12-2014, 15:45   #80
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Czesc.
Panowie,czy wam tez przyjmuje pendriva max.16G?
Pzdr.
PS.
Do Siego Roku.
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:55.
