Stary 05-06-2014, 20:28   #71
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Domyślnie Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
Wersja tytanium ma listwy chrom przy szybach na dole przed liftem i dookoła poliffcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 21:25   #72
artbski
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-04-2014
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 25
tak mam wersję Titanium tylko kwestia tego co to za wersja Titanium :-)
mimo wszystko parktronika niet, wiązek i gniazd nie zlokalizowałem.
Czy warto zakładać całą instalację od zera oryginalnego parktronika?
Co Wy na to? Wiadomo wszystko kwestia kasy, ale tak obiektywnie co sądzicie?
artbski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 21:53   #73
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wersja GHIA także miała takie listwy.
Napisał artbski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko zależy, czy potrafisz zrobić to sam,czy musisz za to płacić,chodzi mi o to,aby za dołożenie oryginalnych czujników nie wyszło dużo więcej pieniędzy niż za jakiś markowy zestaw,tudzież kamerę cofania.
Stary 05-06-2014, 21:53   #74
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Ja też nie mam czujnikiów parkowania i odpuściłem bo to za drogi biznes a pozatym nie mam wiązki i wyprowadzenia na czujniki a w przedliftowych widziałem u kolegi nawet jak nie ma czujników to wiązka była pod zderzakiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2014, 22:00   #75
artbski
Imię: Artur
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 25
mam jedną wątpliwość ... czy poradzę sobie z główną wiązką i czy uda mi się takową znaleźć w serwisach aukcyjnych, bo nowa to zapewne będzie w cenie zniechęcającej
Stary 05-06-2014, 22:32   #76
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A chcesz robić tył i przód,czy tylko tył ?
Stary 05-06-2014, 22:38   #77
artbski
Imię: Artur
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 25
Na początek przydałby się tył z czasem może i przód tym bardziej, że na horyzoncie pojawia się soft do Conversa z obsługą PDC. Jestem zwolennikiem całkowitej kompatybilności z fabryczną szyną danych. Myślę, że dałbym radę z Waszą pomocą
Stary 05-06-2014, 22:41   #78
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Łe jak tył to jedno popołudnie i zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ostatnio widziałem na allegro centralkę z wtyczkami i kawałkami instalacji-jak na początek idealny zestaw startowy.
Stary 05-06-2014, 23:04   #79
artbski
Imię: Artur
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 25
ups :-) zestaw startowy ...
idealna byłaby cała wiązka z wtyczkami. a powiedz gdzie wpina się początek wiązki? do modułu komfortu?
Stary 05-06-2014, 23:17   #80
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trudno mówić tu o początku wiązki,bo z jednej strony są 3 wtyczki do modułu a z nich idą przewody do EJB,SJB,RJB i na szynę CAN,ewentualnie jeszcze na przycisk.Chcąc mieć oryginalną instalację trzeba zakupić wiązkę wnętrza,wiązkę silnika i ewentualnie wiązkę konsoli.Co oczywiście nie ma sensu bo za te wiązki,patrząc na ceny z allegro trzeba dać około 600zł.Jest to cena samych wiązek,a jeszcze trzeba moduł,ewentualnie przycisk, wiązkę zderzaka przód i ewentualnie tył oraz czujniki...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
