Stary 04-10-2016, 22:43   #71
kogut22
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: mundek: titanium i ghia z durashift
Silnik: 1.8 TDCI 125KM i 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2007 i 2009
Postów: 74
Domyślnie Odp: buczy po zgaszeniu - zaworek podcisnienia
Dzisiaj jednak nie odkręcałem bo buczenie na bank nie dochodzi z zaworków, jak by bardziej z okolicy grodzi. Podczas gaszenia dotykałem zaworków, jak i egr i nie czułem na nich żadnych drgań. Auto śmiga w porządku, ale nie lubię jak jest ryzyko że coś sobie może wybuchnąć.
kogut22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 06:36   #72
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
U mnie dźwięk identyczny jak na filmiku @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , po wymianie obu zaworów bez zmian odgłosy są takie same. Najpierw budzenie później to cykanie. Jakieś pomysły, sugestie? A po wymianie auto może i szybciej się zbiera itd ale dźwięk jest irytujący.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 07:15   #73
rumunn95
Delikatne buczenie a raczej piszczenie i cykanie jest norma w tym czasie czysci sie EGR
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 05-10-2016, 07:46   #74
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
To nie jest delikatnie to jest identyczne na na filmiku.
Stary 06-10-2016, 06:06   #75
rumunn95
Sprawdzcie vacum pompe moze to ona
Stary 06-10-2016, 08:30   #76
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
To na 90% nie pompa podcisnienia, byłby kłopot z wspomaganiem hamulców bodajże z tego co wiem. Przynajmniej w dawniejszych modelach tak było.
Stary 06-10-2016, 08:37   #77
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Wymieniałeś na nowe ?
Masz dwa jeden brązowy drugi czarny ?
Gdzie kupiłeś czarny ?
U mnie wydaję się że buczy brązowy jak się ręką dotknie - może zaryzykuję i go wymienię i zobaczymy co się stanie.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 08:53   #78
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Tak nowe i w polfcie są brązowy i czarny. Przeszukaj ten temat podawałem link i dokładny namiar skąd kupowałem.
Stary 07-10-2016, 23:10   #79
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Czy ktoś z was po wymianie zaworu podciśnienia turbiny zauważył jakieś problemy ze wspomaganiem hamulców? Od wymiany mam takie objawy, że gdy rano odpalam auto to pedał jest twardy, że nie wiem. Po kilkunastu sekundach wszystko wraca do normy.
Te podciśnienia od turbiny i hamulców są jakoś powiązane ? Czy mogłem jakoś zapowietrzyć układ ?
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 08:05   #80
rumunn95
Sprawdz szczelnosc podcisnien wszystko dziala na jednej pompie vacum
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
