Stary 08-07-2023, 20:57   #71
pauldlu
Zarejestrowany: 19-08-2020
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 28
Domyślnie Odp: 2.0TDCi nie odpala na ciepłym silniku
Poki co przepustnica sprawdzona i wyczyszczona. Błędów od układu paliwowego brak. Szybciej odpala zimny ale problem z odpaleniem na ciepłym dalej występuje. Nie mam pojęcia gdzie dalej szukać.
pauldlu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2023, 20:32   #72
lukasz_vip
Zarejestrowany: 22-08-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.2TDCI 175PS
Postów: 70
Na FB znalazł się gość, co poprawia soft w tych silnikach i podobno eliminuje problem takiego odpalania.
lukasz_vip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2023, 17:23   #73
pauldlu
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 28
Napisał lukasz_vip Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak go znaleźć na tym FB i w jakim rejonie Polski działa ?
Domyślam się, że chodzi o zmianę w sofcie i zwiększenie dawek startowych dla ciepłego silnika.
Ostatnio edytowane przez pauldlu ; 11-07-2023 o 17:49
Stary 12-07-2023, 08:29   #74
lukasz_vip
Model: S-MAX
Postów: 70
Kolega nazywa się Artur Wójcicki i odpisał mi na grupie Ford S-Max. Podeślij maila to wyślę ci printscrena.
Stary 12-07-2023, 09:42   #75
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Pierwsze słyszę żeby te silniki miały jakiekolwiek problem z oprogramowaniem, fakt jak miałem mk4 to wszystkie dostępne aktualizacje miałem zrobione do wszystkich modułów.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2023, 12:45   #76
pauldlu
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 28
Nie wiem czy to oprogramowanie czy cokolwiek innego ale powoli zaczynam tracić wiarę że da się to auto przywrócić do normalności. Dosyć mam też jeżdżenia pojazdem które doprowadza mnie pomału do nerwicy, którego nie jestem pewny i którego nie potrafi nikt naprawić. Nie po to mi samochód by wiecznie coś w nim sprawdzać i (bezskutecznie) naprawiać tylko po to by sprawnie i w miarę bezstresowo się przemieszczać. Dlatego jeśli pan od softu (ten lub inny jeśli ten będzie za daleko) nie pomoże postanowiłem pozbyć się problemu po wakacjach.
Ostatnio edytowane przez pauldlu ; 12-07-2023 o 12:49
Stary 12-07-2023, 13:16   #77
lukasz_vip
Model: S-MAX
Postów: 70
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie widziesz ja też obstawiałem problem z softem w moim 2.2TDCI bo skoro problem ficzyny jest z odpalaniem ale nie ma żadnych błędów to gdzieś coś musi być. Problem jest mega specyficzny i tyczy się tylko wąskiego zakresu temperatur ale też wiemy, że dużo 2.2tdci na to choruje.
Stary 12-07-2023, 13:17   #78
mrk26
Postów: 1,156
Napisał pauldlu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłeś chipa u siebie, albo wiesz czy był robiony?
Bump:
Tak ale 2.0 to trochę inna jednostka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mrk26 ; 12-07-2023 o 13:24
Stary 12-07-2023, 13:35   #79
pauldlu
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 28
Nie robiłem chipa a poprzedni właściciel też nie chwalił się że robił.
Ten Artur Wójcicki z tego co widzę to gdzieś w Niemczech mieszka. Zanim w ogóle zdecyduje się tam wybrac muszę sprawdzić czy mój pakiet na lawetę tam też obowiązuje bo bez tego strach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-07-2023, 14:21   #80
mrk26
Postów: 1,156
Nie pamiętam już czy coś robiłeś z egr-em ale jak nie to może warto zaślepić na próbę, czasami jak się nie zamyka do końca to może być problem przy odpalaniu bo ida spaliny zamiast czystego powietrza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
