Stary 03-11-2016, 21:40   #71
lukasgb
Avatar lukasgb
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Mondeo mk5, S-max
Silnik: 2.0tdci 180KM/ 2.0 tdci 180KM
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
Domyślnie Odp: Drgania i wibracje silnika 2.0 TDCI przenoszące się na karoserię; kierownicę
Witam po chwilowej przerwie. Dziś miałem trochę czasu i zabrałem się za wymianę napinacza wieloklina przy okazji sprawdziłem koło pasowe na wale, i tak jak kolega wspomniał wcześniej zająłem się dolną poduszką (to że poduszka była nowa i zdrowa to widać) ale postanowiłem sprawdzić łapę 1441362 zrobiłem to chyba w najprostszy sposób czyli rozpiąłem ją od poduszki, i nagle NIC nic nie drga na kierownicy. Chyba powód drgań w moim przypadku został zdiagnozowany. Chwilę szukałem takiej łapy i okazało się że towar deficytowy. Myślę że w najbliższych dniach powinienem mieć ją u siebie, po wymianie dam znać czy faktycznie jest OK.
Ps. jakby ktoś poszukiwał górnej podciętej poduszki to posiadam takową bo okazało się ze jest dobra a wymieniłem ja na nowa.
lukasgb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 14:09   #72
lukasgb
Avatar lukasgb
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
Łapa zdobyta w poniedziałek montaż oczywiście podzielę się wrażeniami po zabiegu, jak by ktoś był w dużej potrzebie to mam dostęp jeszcze do dwóch sztuk info na priv.
Stary 04-11-2016, 15:57   #73
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
W jakiej cenie ogarnąłeś? Rozumiem, że nowa?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 16:21   #74
lukasgb
Avatar lukasgb
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak nowe corteco (z tym że tam jest grawer zeszlifowany - pewnie PSA lub Ford ) 169 zł tylko musiałem kupić jako firma trzy sztuki bo chcieli się pozbyć całości stanu.
Stary 04-11-2016, 17:11   #75
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Dobra cena.
Loża Szyderców#16
Stary 04-11-2016, 21:02   #76
marceli1000
Imię: marcin
Zarejestrowany: 24-03-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 144KM 329Nm/171KM 377Nm
Postów: 14
Napisał marceli1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do drgań ja też się dołączam,ale u mnie wygląda ta tak:
jadąc równo na 4 lub 5 biegu jak wcisnę gaz aby przyśpieszyć to nagle przy obrotach 1800-1900 dostaje wibracji na kierownicy i na karoserii przez krótką chwilę do obrotów około 2100 potem wszystko znika.Dzieje się tak dość często lecz nie za każdym razem.Dodam że podniesiona jest moc ze 140 na 171 KM
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi gdzie szukać.
czy ktoś pomoże?
czy ktoś pomoże?
marceli1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 21:22   #77
lukasgb
Avatar lukasgb
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
czy ktoś pomoże?
Opisz kolego czy coś już badałeś? Ok moc podniesiona a co było przed podniesieniem mocy co zostało z hamowane ile koni, czy były jakieś błędy? dwu mas można wykluczyć, poduszki również, poszedł bym tropem pompy i ewentualnie wtrysków. to moja osobista sugestia, tym bardziej że nie jest to stała sytuacja tylko chwilowa. Jeszcze jedno pytanie jak w czasie drgań sprawa wygląda z obrotami (czy nie ma wahań- jakiejś utraty mocy?)
Stary 04-11-2016, 21:30   #78
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
czy ktoś pomoże?
za duzo niutow,drzy tarcza,program do korekty,moze jeszcze sprzeglo pociagnie.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 23:53   #79
marceli1000
Imię: marcin
Model: mondeo
Postów: 14
przed chipem nic nie czułem,żadnych drgań.Silnik pracuje równo na wolnych obrotach,zaufany mechanik nie stwierdził uszkodzeń poduszek ani dwumasy. Nie faluje,nie drży, nie ma spadku mocy podczas przyśpieszania.Moc ze 144 KM dokładnie zrobione 171 KM niutki ze 329 na 377 więc delikatnie.Mniej więcej w tym samym czasie zaobserwowałem że podczas wyłączania silnika lekko zadrży karoseria ale nie zawsze i dziwne bo czasem przy depnięciu na 4 biegu czuć poślizg sprzęgła ale tylko na 4 biegu.Jak ruszam ostro od jedynki to nic się nie ślizga.Trochę dziwne.Mi po głowie chodzi sprzęgło i dwumasa.
Stary 05-11-2016, 17:15   #80
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Napisał mrhenio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobiście nie mam czasu ani warunków żeby obejrzeć samochód od dołu. W środę odstawiam autko do mechanika, ale coraz bardziej boję się, że u mnie może być padnięty dwumas. Wczoraj zauważyłem, że przy wciśniętym sprzęgle, delikatnie słychać takie metaliczne stukanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wizycie u mechanika wszystko skłania się ku wymianie dwumasy. Sprawdzone wszystkie poduszki, koło pasowe, wtryski, wymienione wszystkie filtry i z tymi podzespołami wszystko w jak najlepszym porządku. Na 99% są to pierwsze objawy wyczerpania koła dwumasowego, jednak mechanik stwierdził, że jeszcze jakiś czas mogę na tym jeździć, bo objawy są póki co minimalne, jednak dla mnie wyczuwalneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Także pewnie po nowym roku troszkę pieniążków ubędzie z portfela
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drgania , kierownica , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
