#71 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
Poszukaj sobie o PTC - w dziale Mondeo na przykład jest w tej chwili na topie cały wątek o dokładaniu elektrycznego podgrzewacza dodatkowego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. U Ciebie PTC jest/może być dokładnie takie same, więc wszystko będziesz wiedział.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-10-2013 o 13:56 |
#72 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
miałem to w mondeo mk3, kawałek rurki z 3 świecami żarowymi które zwykle były spalone i w aso miały chore ceny, intercars miał chyba zamiennik z mniej chorą ceną ale i tak chyba pod 50pln/szt, zdecydowałem się na zakup, zamontowałem, grzały i... wg mnie jeżeli coś to daje to niewiele, 10km zimą żeby się nagrzał i temperaturę normalną to łapał dopiero jak wyskoczyłem na obwodnicę i jechałem pod 100km/h, w mieście na światłach wskazówka sukcesywnie opadała, no ile mogą nagrzać strumień lodowatej wody 3 małe świeczusie jak webasto ziejące ogniem potrzebuje aż pół godziny żeby zrobić ciepełko w aucie... Jak jest już zamontowane to wspomaganie to fajnie żeby działało ale efektów jakichś spektakularnych to ja bym się nie spodziewał.
#73 |
![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
Dzięki za odzew. PTC sprawdziłem, sprawne. Po robocie na zewnątrz 11C, 30 sekund po odpaleniu silnika i ustawieniu temperatury na HI wiało już ciepełkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie zmienia to faktu, że chyba kupię sobie dobry kubek termiczny na zimowe poranki.
****** Galaxy ... poszedł w dobre ręce, od lipca rodzina Opli Vectra C i Astra K. |
#74 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
Ty miałeś pomocniczy podgrzewacz silnika - czyli podgrzewacz płynu chłodzącego. Ponieważ tamto rozwiązanie było dość bez sensu - już nie jest stosowane przez Forda.
#75 |
Junior Moderator
Postów: 3,058
zgadzam sie, ze bylo bez sensu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#76 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
ok. wychodzi na to ,ze prawie wszyscy mamy farelke w smaxach, ale jakos ja nie wyczuwam jej pracy. dobre kilka kilometrow i dopiero grzeje.
chyba ,ze jej nie mam albo sie popsula. da sie sprawdzic fizycznie jej prace? tzn: sprawdzic bezpiecznik , wlozyc gdzies lape , aby poczuc jej grnie . teoretycznie powinna tez grzac na postoju jak zalaczymy zasilanie. |
#77 |
![]() Imię: Cezary
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
sprawdzenie PTC:
1. temp na zewnątrz poniżej 15 i zimny silnik (aby nie było przekłamań, że to ciepło od pracującego silnika) 2. Odpalamy auto 3. szybko przestawiamy nawiew klimy na siebie, ustawiamy temp na HI i siłę nawiewu na np. 3 kreski 4. Sprawdzamy jak szybko zaczyna grzać. U mnie nastąpiło to bardzo szybko (ok. 30 sekund). przed testem rozkodowujemy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nr VIN i sprawdzamy czy jest wpis w opisie wyposażenia "z dod. nagrzewnicą".
****** Galaxy ... poszedł w dobre ręce, od lipca rodzina Opli Vectra C i Astra K. Ostatnio edytowane przez sizarrio ; 18-10-2013 o 23:51 Powód: informacja dodatkowa |
#78 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
Poczytaj wskazany przeze mnie powyżej wątek w dziale Mondeo o dokładaniu PTC - są ładne zdjęcia gdzie popatrzeć, aby zobaczyć naocznie czy się ma. Oczywiście posdtawa to sprawdzić w etis.ford.com czy po VINie wychodzi "z dodatk. nagrzewn."Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PTC grzeje tylko przy załączonym silniku - nie wystarczy włączyć zapłon...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-10-2013 o 01:00 |
#79 |
Postów: 1,783
a myslalem ,ze tylko ja siedze po nocach czytujac forum...
czytam czytam tamten post i juz wiem wiecej. po etisie tez sprawdzilem i mam z dod, nagrz. jutro popatrze sobie na bezpiecznik itd. dla przypomnienia: na obieg zamkniety nie mamy wplywu dopoki system nie osiagnie temperatury zadanej. tzn automatycznie sie zamyka i otorzy dopiero przy zadanej temp. przynajmniej tak jest przy klimie, wiec przy grzaniu tym bardziej tak powinno byc, bo po co dmuchac zimnym powietrzem |
#80 | |
Junior Moderator
Postów: 3,058
