Stary 25-09-2020, 19:33   #71
Norweg78
Zarejestrowany: 12-02-2015
Silnik: 2.0D
Domyślnie Odp: Wymiana zaworu EGR w 2.0 tdci
Witam. Mam pytanko. Czy adaptację EGR robi się tylko przy włączonym zapłonie, czy może na rozgrzanym odpalonym silniku?
Norweg78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2020, 19:57   #72
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Postów: 115
Przy włączonym zapłonie i reszte podpowie forscan
Waldekpoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2022, 17:36   #73
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Trochę odkopie temat. Wymieniłem dzisiaj EGR na nowy Valeo. Adaptacja forscanem zrobiona.
Przeczytałem wątek i pytanie mam do tej pamięci KAM. Czy warto ją skasować? Nawet jeśli nie byłoby to potrzebne po wymianie EGRa na nowy? Jeśli tak to czy jest na to procedura w forscanie tak samo jak do adaptacji EGR? Wolałbym niczego nie zepsuć.
C-max 2009r. 1.6tdci.
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 05-03-2022 o 06:54
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2022, 19:54   #74
marek729
Zarejestrowany: 23-04-2016
Silnik: 1,6 tdci
Dzięki za podpowiedź . Można polegać na forumowiczach .
marek729 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
