Stary 16-01-2014, 17:31   #71
kostanty85
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 16-01-2014
Model: ford mondeo mk3 Ghia
Silnik: 2,0 tdci 130 HP
Domyślnie Odp: nie łapie temepratury
Witam mam od 4 miesięcy Forda mondeo 2,0 cdti i jak wszyscy tu piszą mam ten sam problem z temperaturą dodam że wymieniłem mały termostat i duży ale zacznę od początku.
Jak kupiłem samochód wszystko było ok naprawdę byłem i w sumie jestem zadowolony, ale gdy przyszła niższa temperatura zobaczyłem że temperatura silnika nie jest taka jaka powinna być, a mianowicie samochód strasznie długo się nagrzewał temperatura dopiero dochodziła do dobrej pozycji jak mocno pedałowałem ale jak tylko zwolniłem (normalna jazda) to spadała na 1/4 skali. więc poczytałem i wymieniłem płyn wraz z małym termostatem ( olejowym) i co w sumie jest mała poprawa bo samochód zagrzeje sie ale tylko gdy ruszam w trasę i ładnie trzyma temperaturę ( w pionie) jadąc nawet 80km/h na 5 biegu sytuacja zaczyna sie zmieniać jak wjeżdżam do miasta powoli zaczyna spadać i zatrzymuje sie na granicy tej nieszczęsnej 1/4 wskaźnika więc wymieniłem duży termostat i nic to nie zmieniło w czym może być jeszcze problem ????
wiem że nie powinno tak się dziać przecież nie jeden inż pracował nad tym silnikiem i nie uwierzę w bajki że ten typ silnika po prostu tak ma w niskie temperatury.
a dodam tyle że wszystko inne jak na razie dział ok spalanie wzrosło nie znacznie no ale przecież mamy zimę. pozdrawiam i proszę o jakieś wskazówki
kostanty85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2014, 17:58   #72
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obszar za dużym termostatem (przy silniku) powinien być ciepły a za termostatem (wąż na chłodnice) powinien być zimny.
I tak też jest, a ciepełko w samochodzie z kratek wieje, wskazówka ledwo nad pierwszą kreską.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 16-01-2014 o 18:04
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 08:20   #73
darmenn
Imię: DAREK
Zarejestrowany: 12-01-2014
Model: mondeo mk3
Postów: 31
Nowe obserwacje . Pojechałem do miasta (7km) spotkałem znajomego ,zatrzymałem sie auto sobie chodziło ogrzewanie wyłaczone ,iii proszę panów złapało sobie temp. na biegu jałowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i póżniej już trzymało .
darmenn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 11:21   #74
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał darmenn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam bardzo podobnie - ale to ma proste wytłumaczenie: po prostu pęd powietrza nie chłodzi silnika i do tego ujście ciepła do kabiny zablokowałeś.
Ja natomiast wczoraj zabawiłem się w jazdę w trybie testowym z ustawioną temperaturą zamiast przebiegu. Autem z niewymienionym termostatem. Temperatura zewnętrzna ok +3 C.
1. Jazda wieczorem po mieście odcinek 15 km (Wrocław) od świateł do świateł - prędkość 50-70 kmh: Temp 70-75 C
2. Jazda po autostradzie odcinek ok 20 km - prędkość 130-140 kmh: Temp 79-81 C. Przed zjazdem z autostrady do miasta odpuściłem gazy aby zwolnić do ok 60 kmh: Temperatura spadła od razu do 73-74 C. Już się nie podniosła po mieście.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 19-01-2014 o 11:24
Stary 20-01-2014, 12:16   #75
pawka007
Avatar pawka007
Zarejestrowany: 27-11-2005
Model: MK IV
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 29
Ale wam fajnie macie +3 u mnie jest -10 i wieje, ja mam bez podgrzewacza ustawiam ręcznie sile nawiewu na 1 temp. 19 st i tylko szyba i w trasę od razu, ślisko więc 60-80 km/h i tak po ok 10 km wskazówka podchodzi na początek skali obd pokazuje jakieś 70 st i dopiero wtedy włączam auto bez klimy ale aby temp osiągnęła 90 to muszę naprawdę sporo przejechać a mam -10. Jak zaczynam jazdę z nawiewem na auto i temp 21 st to wskazówka i po 30 km lekko drga. Z tego co wiem to tdci tak mają i tak ma być po to jest ten dodatkowy podgrzewacz miałem wcześniej tddi to się grzał sporo szybciej. Jak chcecie mieć wrzątek szybko w kabinie to należny brać benzynkę z pb mam taki drugi tam już po 10 km przy -10 90st jest ehehhe.
pawka007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 12:32   #76
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał pawka007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym miejscu odpowiedź TDCi tak mają nie ma zastosowania - bo nie wszystkie tak mają na co dowodem są różne wypowiedzi kolegów z forum, którym w TDCi nawet przy -10 wskazówka osiąga pion w normalnym jak na diesla czasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak było 2 dni temu - Teraz z +5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2014, 13:08   #77
pawka007
Avatar pawka007
Model: MK IV
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 29
Bo może ci co mówią że jest szybko nawet nie wiedza że maja podgrzewacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja dopiero jak kupiłem tdci to się dowiedziałem o tym że coś takiego jest i u mnie tylko złączka siedzi a nie chce mi się walczyć na razie z wiązką kabli bo podobno wstawić oryginalny nie jest trudno jak wężyk przystosowany. U mnie nawet są miejsca na śrubę do przykręcenia podgrzewacza i tylko złączkę wypiąć, nie szukałem jeszcze instalacji. A może wiecie czy są podgrzewacze na 220 (grzałki) do Mk3 wpinane do chłodnicy? W Skandynawii tak mają z rana pod prąd podpinają i ruszają z gorącym płynem.
Stary 20-01-2014, 13:31   #78
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Moje Mondeo jest przykładem auta bez dodatkowego podgrzewacza (nie wiedzieć dlaczego przestano je montować po FL), a dogrzewa się do optymalnej temperatury na wskaźniku i trzyma ją po przejechaniu ~6-10km w zależności od temperatury na zewnątrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2014, 14:51   #79
pawka007
Avatar pawka007
Model: MK IV
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 29
U mnie jak było 5-10 to tez tak było ale przy -10 muszę wyłączyć całkowicie ogrzewanie kabiny to tez 10 km i nagrzany ale jak Się chce od razu i ja dogrzać to mi samochód wała daje.
Stary 20-01-2014, 15:26   #80
Rafti
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo mk5 ST-Line
Postów: 63
Ten sam problem przy szybkiej jezdzie trzyma temp odpuszcze na chwile gazd zeby silnikiem wychamowac odrazu spada do 1/4 -.- irytujace... temp w kabinie sie zmienia po tym wszystkim co przeczytalem to zastanawiam sie czy jest sens cos ruszac w termostatach... ach te mondzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00.
