Stary 18-05-2014, 13:49   #71
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Kalik , jak masz te kable na wierzchu , to złap je pojedynczo po obu końcach i próbuj rozciągnąć . Uszkodzenie może być wewnątrz , a po próbie rozciągnięcia uwidoczni się .
Oczywiście rób to z czuciem .
Stary 18-05-2014, 15:44   #72
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Kable sa cale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kurde powoli trace wiare.
Mam jeszcze pytanie odnośnie wentylatora czy jeśli moduł przy wentylatorze jest padnięty to on sie w ogóle nie włączy, czy jest możliwe ze nie włącza sie tylko w momencie załączania klimy, ale gdy silnik sie nagrzeje wtedy sie uruchamia ?
Stary 18-05-2014, 16:12   #73
mariszo
Avatar mariszo
Zarejestrowany: 27-08-2011
Model: Mondeo Mk4 115
Postów: 47
Podłączałeś auto pod komputer,jaki miałeś błąd ?
mariszo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 17:12   #74
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
No wlasnie zaden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mechanik powiedzial, ze nie ma bledow klimy.
Bylo pare innych, ale mialo to raczej zwiazek z tym, ze wymienialem akumulator.
Nie oglądałem jeszcze kabli przy samym kompresorze no i nie wiem co z tym wentylatorem, bo załącza sie jak silnik osiągnie 98°C, ale nie w momencie załączania klimy. Przekaźnik sprawdzony i jest sprawny, ale brak reakcji przy zmostkowaniu tych wejsc 3-5 w skrzynce R3.
Spróbuję jeszcze dopełnić klime, bo trochę uciekło przy sprawdzaniu (bylo 70psi).
Stary 18-05-2014, 17:53   #75
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Napisał Kalik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wlasnie zaden Mechanik powiedzial, ze nie ma bledow klimy.
jak w MK3 siadł mi moduł na wentylatorze to również na komputerze nie pokazywało żadnych błędów klimy...
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 17:54   #76
mariszo
Avatar mariszo
Postów: 47
Spróbuj jeszcze raz podpiąć pod kompa i zrestartować błędy,spróbuj eliminować punkt po punkcie
Stary 18-05-2014, 18:06   #77
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Czyli możliwe ze ten moduł padł, tylko czemu kreci wentylatorem jak silnik ma odpowiednia temperaturę.
Mariszo próbuje cały czas, tyle ze nie wiem jak sprawdzić czy kable są pognite/przerwane pod izolacja. Nie chce ich rozbebeszać, a nawet jeśli to czym to mierzyć?
Kupuje już na ebayu używany moduł, jak dojdzie to sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2014, 21:33   #78
mariszo
Avatar mariszo
Postów: 47
Domyślnie
Ja widziałem odrazu ze cos z kabelkiem nie halo,moze Twoje są ok,a usterka jest gdzie indziej ,jesli kabelek bedzie przerwany to na pewno zauważysz gołym okiem,co do modułu to nie wiem ,najlepiej znaleźć drugiego mondka i poprzekladac imsprawdzic .
Pozdr
PS. Zlokalizuj dwa kabelki biało-pomarańczowe i sprawdzaj nancalejmdlugosci jak sie da,wyczujesz jak gdzieś bedzie przerwany.
Mondeo 2.0 Mk4 115(141seria)@164 KM (400Nm) by Heko
Zima-Nokian WR D4 205/55/16 Lato-Dunlop Sport Maxx RT2 235/40/18
Stary 19-05-2014, 09:02   #79
lapp
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: Arteon Elegance
Silnik: 2.0 TSI 190KM
Postów: 60
Nie zawsze widać gołym okiem uszkodzenie przewodu.
U mnie dopiero "wyszło szydło z worka" po rozizolowaniu wiązki.
Dla lepszej informacji - fotki po zdjęciu lewego nadkola.
Uszkodzenie w rozejściu wiązki do sterownika.
Kabelek dochodzi do pierwszej wtyczki od silnika (tej najwyżej położonej).
A jeśli kable są całe na 100% to faktycznie najlepiej podmienić moduł.
Sprawdź czy po zwarciu w R3 klima ruszyła (widać czy łapie sprzęgło).
lapp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 15:16   #80
rafal8967
Avatar rafal8967
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 benzyna st-line
Postów: 185
U mnie przy włączonej klimatyzacji i dodawaniu gazu na pierwszym i drugim biegu słychać dziwny dźwięk wydobywający się z pod maski ciężko jednoznacznie określić czy tak ma być. Może macie jakieś pomysły dlaczego tak się dzieje
rafal8967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
