Stary 08-05-2014, 22:22   #71
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
To są te małe piny pierwsze od lewej po dwóch dużych.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 22:25   #72
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Potrzebne są małe piny a zaczynamy liczyć od dużych pinów(1 i 2 duze piny 3 i dalej małe piny).
to te ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 08-05-2014, 22:36   #73
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
nie, drugi rząd - w lewo. Na zdjęciu brak pinu 14 - zaznaczyłeś 15, 3 jest ok.
Stary 08-05-2014, 22:52   #74
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmmm
Stary 08-05-2014, 22:54   #75
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ogólnie to źle oznaczyłeś dolny rząd bo zaczyna sie od dużego pinu i ma numer 12 później następny duży i ma numer 13,następnie mały pin numer 14 i ten nas interesuje.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 08-05-2014 o 22:57
Stary 08-05-2014, 22:58   #76
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
no to nie umiem liczyć z tego co widzę
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 08-05-2014 o 23:00
Stary 08-05-2014, 22:58   #77
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Źle, powinno być:
Góra. 1- 11
Dół 12 - 22
Puste miejsca też liczysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na Twoim zdjęciu - pin 7 pin 8
powinno być pin 7 i liczysz puste miejsce jako pin 8. Więc Twój pin 8 to jest faktycznie pin 9.
Stary 08-05-2014, 22:59   #78
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
wiec 3 i 14 są po skosie
Nie, są na przeciw siebie
Stary 08-05-2014, 23:03   #79
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
dobra nie kumałem tego liczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba było napisać że piny górny i dolny zaraz po dużych pinach .
Mam przedlifta Titanium i mam nadzieję że mam pełny moduł z pinami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 08-05-2014 o 23:08
Stary 09-05-2014, 15:58   #80
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Jak już tak z pinami drzwi szalejecie, czy któryś z tych pinów jest tym samym, co jest we wtyczce głównego komputera na nogami pasażera? Przyznam, że przydałby mi się taki pin, bo zwykły malutki goldpin jest nieco mniejszy i powoduje duże problemy przy wkładaniu go.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
