Stary 04-12-2013, 13:35   #71
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ups, wkradł się mały błąd z IPC nie łączy się w MK IV.
Nie ukrywam, że efekt spodziewany...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak to jest z hurraoptymistycznymi info o jakości chińskich kabelków...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - z pozostałymi modułami na MS-CAN zarówno w MND4, FF3 jak i FF2/C-maxie/Kudze też się nie łączy...
Po prostu to badziewie nie ma MS-CANa... Nie wspomnę już o MM-CANie (oczywiście też nie ma)...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-12-2013 o 13:37
Stary 04-12-2013, 16:56   #72
adziok09
Avatar adziok09
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2004/2005
Postów: 113
Panowie a mam takie pytanie ściągnąłem najnowszą wersje Forscan i w modułach mam moduł ICU- sterowanie pracą wtryskiwaczy. I jak tam żeby przetestował to wychodzi bład i informacja skontaktuj się z autorem programu. Wiecie może od czego konkretnie jest ICU i jak można sprawdzić czy to działa poprawnie, bo po wymianie/regeneracji wtryskiwaczy przy 1500 rpm mam metaliczny stukot.
adziok09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 20:33   #73
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Napisał jacekn8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Na DPFie są 2 czujniki ciśnienia, jeden przed, drugi po DPF. Komp bada ciśnienie różnicowe i na jego podstawie określa stopień zapchania filtra. Nie wiem czy liczba wtrysków ma też tu jakieś znaczenie. W Forscan możesz odczytać różnicę ciśnień tych czujników, u mnie na wolnych obrotach pokazuje 0, dopiero po przygazowaniu wskazanie wzrasta.
2. Tak jak inni pisali, tak też ja myślę że jest to początek i koniec wypalania, z czego można wyliczyć dystans. U mnie zawsze w granicach 5-9 km.
3. Niby dlaczego miałbyś akurat trafić z gaszeniem auta przy regeneracji dpf? Załóżmy że wypala się co 500km, a rocznie auto pokona np. 20 tyś. To daje 40 wypaleń w roku. A samochód można gasić przez ten czas co 50km, czyli 400 razy. Jakby nie było, ja raz podjechałem pod sklep, mam wychodzić a tu spalanie autko jara dpfa. Więc dodałem gazu do 2200 obrotów i tak potrzymałem może z 1,5 minuty. Wypaliło ładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
4. Myślę że ok. Choć trochę mała odległość wypalania by wychodziła, ale jak pisałem, ja raz na postoju dałem rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr
Dzięki za odpowiedź. Co do pytania nr 1 (jak jest obliczana średnia odległość przebywana między regeneracjami), to chodziło mi o to jak ta średnia jest obliczana (np. od początku istnienie auta, od ostatniego odłączenia akumulatora, 10 ostatnich wypaleń, itp.).
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 21:34   #74
Postów: 18,074
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Co do pytania nr 1 (jak jest obliczana średnia odległość przebywana między regeneracjami), to chodziło mi o to jak ta średnia jest obliczana (np. od początku istnienie auta, od ostatniego odłączenia akumulatora, 10 ostatnich wypaleń, itp.).
No niestety musisz się pogodzić z myślą, że Ford przez drobne niedopatrzenie zapomniał opublikować pełną specyfikację znaczenia i sposobu określania wartości poszczególnych PIDów oraz innych bardziej wysublimowanych parametrów softu wszystkich PCMów... Jak jest liczona średnia się sie dowiesz.
Stary 12-12-2013, 19:41   #75
marcin88michalak
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Koledzy mozecie podpowiedziec jak w 1.8 tdci zrobic reset egr forscanem?
marcin88michalak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 20:19   #76
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Napisał marcin88michalak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli obsługuje to wg komunikatów w programie.
Stary 12-12-2013, 21:36   #77
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
1. uruchom forscan
2. z menu po lewej wybierz klucz (5 od góry) jak na załączniku
3. jeśli masz w procedurach serwisowych reset egr to uruchom i postępuj wg. wskazówek które będą się pojawiać na monitorze
Typ Pliku: jpg procedury serwisowe forscan.jpg (14.3 KB, 883 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 18-12-2013 o 19:18
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2013, 09:15   #78
marcin88michalak
Imię: MARCIN
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał 1endzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. uruchom forscan
Problem tkwi w tym ze nie ma zadnych procedur serwisowych mam sciagnieta najnowsza wersje
Stary 14-12-2013, 12:05   #79
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
czyli forscan nie obsługuje Twojego 1.8
Stary 15-12-2013, 17:34   #80
marcin88michalak
Imię: MARCIN
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Pierwsze wersje forscana maja procedury serwisowe do mojego 1.8Tdci ale egr nie obsluguja
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
