Stary 19-08-2020, 16:30   #71
Jaroy
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-07-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 duratorq 140KM
Domyślnie Odp: Sterowanie na kierownicy nie działa
Cześć. Udało mi się rozwiązać problem, uszkodzona była taśma (zwijacz) airbag pod kierownicą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Jaroy ; 20-08-2020 o 15:42
Jaroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 08:41   #72
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Ja niestety się poddałem jeśli chodzi o wiązkę wychodzącą z komputera spod zbiorniczka płynu do spryskiwacza. Wiązka jest w idealnym stanie, żadnych zagięć, przetarć, pęknięć.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , miałeś problem z tempomatem? U mnie tempomat raz działa, raz nie. Przez większość czasu działa, ale czasami potrafi wyłączyć się lub mam problem z włączeniem go . Po wciśnięciu SET+ zamiast ustawić prędkość to dezaktywuje się.
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 08:51   #73
Jaroy
Imię: Jarek
Model: Mondeo mk4
Nie, z tempomatem nie miałem problemu, jedyne co u mnie nie działało to przycisk 'ok'. Już byłem umówiony z elektrykiem/elektronikiem, ale znajomy jeszcze podpowiedział żebym sprawdził czy wszystkie piny przewodzą w taśmie, miał rację, jeden nie przewodził. Wymieniłem taśmę i wszystko śmiga.
Stary 21-08-2020, 09:03   #74
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Pewnie z taśmą też mam problem, bo u mnie przycisk "do góry" też raz działa raz nie. Jak stuknę w kierownicę to często zaczyna działać lub jak wielokrotnie go wciskam.
Stary 27-08-2020, 09:57   #75
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Napisał Jaroy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taśma pasuje od poliftowego do przedliftowego? Rozumiem, że zmieniałeś cały ten plastik z taśmą w środku.
Stary 01-09-2020, 16:02   #76
Jaroy
Imię: Jarek
Model: Mondeo mk4
Tak, wymieniłem cały plastik z taśmą. Kupiłem zamiennik, ze starego przełożyłem czujnik położenia kierownicy. Niestety nie wiem czy z poliftowego pasuje.
Stary 18-09-2020, 12:28   #77
Andrzej_Tychy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-01-2015
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
Postów: 27
Cześć, też mnie chyba czeka wymiana taśmy. Czy możesz podlinkować, gdzie ją kupiłeś?
dzięki!
Andrzej_Tychy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2022, 12:05   #78
glaptus
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-02-2018
Model: Mondeo mk4
Czolem
Mam podobny problem z przyciskami na kierownicy po prawej stronie jak opisywany na forum. O ile dobrze przeczytałem wszystkie posty zdetektowałem ze możliwe sa
Przyciski (brud, zimne luty)
Płytka na kierownicy (zimne luty)
Taśma zwijaka
Połączenie kostyki licznika (zimne luty)
Wiązka w lewym nadkolu
Wiem że niektórzy przerabiali cała lub prawie całą scieżkę. Napiszcie prosze jaką sugerujecie klolejnośc pod kątem najmniejszej ilości roboty - tak by zoptymalizować poszukiwania przyczyny
Pozdrawiam i z góry dzięki
Wojtek
glaptus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2022, 13:19   #79
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
kolejność którą podałeś jest najlepsza
Stary 15-08-2022, 12:14   #80
Sylwia1993
Imię: Sylwia
Zarejestrowany: 11-01-2022
Model: Mondeo mk4 GHIA
Postów: 12
Mi także działają przyciski po prawej stronie, po stuknięciu w kierownicę czasem coś tam zatrybi, mam też problem z tempomatem, też przestał mi się załączać nawet po puknięciu w kierownicę. Nie działa mi ESP (czujnik kąta skrętu jest uszkodzony- ) zabieram się za wymianę taśmy kierownicy i zobaczymy jaki będzie efekt 😉
Ostatnio edytowane przez Sylwia1993 ; 15-08-2022 o 12:16
Sylwia1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:29.
