#71 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 53
Może tak być faktycznie, że mechanizm jest już wyrobiony, choć w 5-letnim aucie to chyba trochę szybko. Na razie smarowanie pomogło - zobaczymy za miesiąc czy na dłużej niż u Ciebie
#72 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 24-03-2014
Postów: 38
Potrzebuje nr.zamka lewy tyl moj vin WF0EXXGBBE7P85668. Rozebrałem go do nasmarowania, ale numery sa wytarte i nic nie widać. Ogólnie zamek wygląda dobrze tylko nie zamyka z pilota (lekko drga ale nie zamyka ani nie otwiera) . Musze wymienić. dzięki |
#73 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Ja mam podobny problem. Tzn centralny odbija i nie zamyka drzwi a na desce swieca otwarte przednie drzwi pasazera pomimo ze sa zamkniete. Psikalem tez kostke w prawym slupku i nic - dalej ten sam problem. Wszesniej pomagalo szarpniecie za gume wchodzaca z drzwi w slupek ale teraz juz to nie pomaga. Nie wiem czy sterownik jest do wymiany czy zamek? Jesli sterownik to pewnie bede musial go wyciagnac zeby spisac numer i poszperac w necie zeby go kupic. Dodam ze moge zamknac wszystki drzwi od wewnatrz oraz odblokowac je z pilota. Mial ktos podobny problem?
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590. |
#75 |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: S-max Titanium Sport
Silnik: 2,0TDCI 180KM
Rocznik: 2015r
Postów: 77
Zamykam drzwi z pilota/kluczyka i czasami nie zamyka mi drzwi z lewej strony, w sumie to nawet wydaje mi się, że zamyka tylko jedne drzwi z prawej (na słuch), ale nie sprawdzałem.
Kilka razy otwieram/zamykam i w końcu załapie. Zamek w drzwiach kierowcy wymieniony i dalej to samo? Szczególnie tak się dzieje jak jest.. zimno.. |
#76 |
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 53
Spróbuj psiknąć WD40 do tej linki łączącej główny zamek z klameczką wewnętrzną na górze i do mechanizmu jej samej tez. U mnie ta linka ciężko chodziła i mechanizm zamka nie miał siły jej pociągnąć więc nie ryglował drzwi. Po wpuszczeniu WD40 jak ręką odjął.
#77 |
Rocznik: 2015r
Postów: 77
Sprawdziłem dzisiaj. Prawa strona działa, lewa nie.
Tzn. Trzeba próbować kilka razy i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#78 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jakby był potrzebny zamek lewy przedni 10pinowy to mam na sprzedaż.
#79 |
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 53
Miałem podobnie, ale tylko w jednych drzwiach PT. Rozebrałem drzwi, wyjąłem zamek i naciskając przycisk zamykania w pilocie zauważyłem, że nie przesuwała sie do końca dźwignia odpowiedzialna za ryglowanie, a po każdym kolejnym naciśnięciu przycisku w pilocie, dźwignia szła coraz dalej aż do zaryglowania. Po potraktowaniu WD40 mechanizmów i linek problem ustąpił i od kilku miesięcy jest spokój.
#80 |
Rocznik: 2015r
Postów: 77
Tylko ja zmieniłem kompletny zamek i dalej to samo.
| Tagi |
| centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , pilot , szyby , zamek |
