Stary 01-12-2014, 19:41   #71
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponie, a opony zimowe
Tak musisz programować , oczywiście mówiąc o wymianie kół zima na lato i odwrotnie. Jak na razie nikt jeszcze nie stwierdził czy nowe czujniki są dodawane czy zastępują poprzednie.
Stary 01-12-2014, 21:12   #72
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Domyślnie
Ktos sie wypowie jaki to jest koszt?? To co powiedzial jvc inwestycja ok 800zl w felgi stalowe moze nie byc oplacalna jezeli planuje sie dolozyc za 600zl czujniki do czyli mamy juz 1400. Moze rzeczywiscie zaryzykowac inkupic tylko opony i przekonac zone aby jezdzila ostrożniej zima ???
Wystukane z Galaxy S4 za pomoca Tapatalka
dzwoniłem dziś do kilku serwisów i podobno zmiana kół z czujnikami wywali błąd ale to użytkownik z pokładu samochodu może w ustawieniach zapisać nowe czujniki. Nic nie podpinają do kompa etc.
Czy ktoś może potwierdzić??
Ostatnio edytowane przez anastazyy ; 02-12-2014 o 17:25
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 21:54   #73
mfraczek
Zarejestrowany: 07-11-2014
Model: Focus III
Silnik: 105 KM
Postów: 58
co zrobić w przypadku gdy po zamontowaniu nowego czujnika komputer zgłasza komunikat Nie rozpoznano czujnika? nie pomaga zapisanie ciśnienia w kołach - po jakimś czasie komunikat znowu wyskakuje. nie mam za bardzo czasu na wizytę w ASO, nie mam też ochoty po raz kolejny płacić (problem zaczął się od wymiany opon). czy ASO jest w stanie skonfigurować komputer, żeby czujnik był rozpoznawany?
mfraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2014, 18:27   #74
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
musisz zaprogramować czujniki, czyli jednak wizyta w ASO lub u kogoś kto ma komputer
Stary 15-12-2014, 19:19   #75
mfraczek
Model: Focus III
Silnik: 105 KM
Postów: 58
a ile to orientacyjnie kosztuje? i czy wystarczy podpięcie do komputera, czy będzie konieczny demontaż kół/opon?
Stary 15-12-2014, 19:21   #76
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
wystarczy tylko komputer, a cena to tel. do ASO i wiadomo.
Stary 16-12-2014, 09:50   #77
Jerzyk70
Zarejestrowany: 03-07-2014
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6-150KM benzyna
Postów: 18
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te teoretyczne 5 lat, to raczej gdy koła są cały czas na aucie, czyli czujniki wysyłają dane drogą radiową. Jeśli koła się nie krecą, to czujnik nie pracuje. Więc gdy masz 2 komplety kół, to na logikę zywotność wzrasta dwukrotnie, a więc po skróceniu o rok daje to 8 lat.
Mam wątpliwość czy rzeczywiście czujnik nie zużywa prądu jak koło się nie kręci, musiałby być w czujniku wyłącznik odśrodkowy, który włączałby nadajnik a właściwie to cały czujnik przy określonej V ale może...
Ciekawe czy ktoś rozpoznał ten istotny kosztowo temat
Jerzyk70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 18:57   #78
_Big_Mac_
Avatar _Big_Mac_
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
Miałem podobne czujniki aktywne w Lagunie II, sprzedałem auto gdy miało 10 lat i dalej wszystkie działały na oryginalnych bateriach. Ja bym się nie przejmował na zapas.
_Big_Mac_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 10:31   #79
mareqm
Zarejestrowany: 16-02-2015
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 35
Podpinam się pod temat.Mam FF3 z 2014.Wczoraj w trakcie jazdy zaświecił się komunikat o ciśnieniu w kołach.Podjechałem do wulkanizacji.Sprawdzono i podpompowano brakujące po 0,1 atm do wszystkich kół.Błąd wyświetla się nadal.Wulkanizator pomimo posiadania odpowiedniego komputerka nie potrafi tego usunąć.Próbowałem tego triku z naciskaniem 6 x awaryjne ale nic się nie dzieje, nie wyświetla się training mode.
Czy błąd może usunąć jedynie ASO?
mareqm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 19:06   #80
kmark
Zarejestrowany: 08-07-2015
Model: focus mk3
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 26
Napisał mareqm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam przed sobą instrukcję obsługi str. 244 "Powinieneś zresetować układ po każdej regulacji ciśnienia powietrza w oponach lub wymianie opon"
str. 245 "
Włącz zapłon
1. Za pomocą elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego przejdź do opcji - USTAWIENIA > Asys.kierow.> Kontr.ciś.opon
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK, aż pojawi się potwierdzenie.
I to niby już powinno pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kmark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
