#71 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,619
Co robiłeś przy BCM i dlaczego akurat ten bezpiecznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#72 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 761
![]() Cytat:
#73 |
Postów: 7,619
Odłącz Aku na 15min
#74 |
Postów: 761
aku miałem odłączone, kilka godzin żeby nie było jakiejś niespodzianki, w piatek wpinałem czujniki w wiązkę wstecznego a że byłem sam podczas prób padł mi aku i to był jego koniec i tu mała ciekawostka auto 2014 a aku z 2016 exide prostownik w ciągu kilku chwil zagotował elektrolit, a cele co 2 płytki odkryte, a raczej a może nie raczej bo jak padł mi w Kudze to sprawdzałem w Foce i na 95% pamietam że widziałem w dziurze Vatra Ford ale to powiedzmy szczegół na inny temat, kupiłem Centrę po założeniu wszystko było ok, a tak przy okazji ktoś podpowie co to za wtyczka
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 06-08-2023 o 12:28 |
#75 |
Postów: 761
oraz
dzięki za wsparcie, ponowne odłączenie aku pomogło (chyba), okaże się jutro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nurtuje mnie ta wtyczka oraz stały plus
Bump: dodam że wczoraj jak podpinałem klemę to ze dwa razy ją zakładałem i ściągałem, być może to narobiło bigosu Bump: o stały plus pytam bo nie chce strzelić zonka jak z podłączeniem do gniazda zapalniczki, rozebrałem pół tunelu a jak zdemontowałem schowek okazało się że miałem pod ręką drugie gniazdo zapalniczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#76 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,939
Ta rozmyta na zdjęciu wygląda jak od wyłącznika poduszki pasażera.
#77 |
Postów: 761
w poście 56 kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wypisał małą ściągę bezpieczników do ,,wynajęcia,, nie wiem jak mu poszło z tymi ,,rozgałęznikami ja juz próbowałem je wpinać i kicha bezpiecznik ma cieńsze nóżki i w szpic a te są siekierą ucięte jutro bedę próbował trochę je ociosać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
