Stary 15-12-2019, 17:35   #71
alfa16v
Imię: Radek
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus mk3 Titanium
Silnik: 1.6 Signum 123KM
Domyślnie Odp: Możliwość założenia kamery cofania
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz zly moduł kamery, w roczniku 2011 był jakis inny, CB to końcówka produkcji. Z wiązką klapy też mozna dać ciała, u ciebie powinna być z fakrą na końcu.
NIE PRAWDA... wszystko działa poprawnie i współpracuje ze sobą. Brak był tylko "minusa" dla kamery. Nie wiem dlaczego w tej wersji okablowania, którą dobrałem zgodnie z katalogiem i przeznaczeniem ten brązowy przewód, który ma doprowadzać minus zasilania, wchodzi na kamerę jest ucięty po 15 cm i nigdzie nie podłączony pod izolacjami. Tak więc mam obraz i wszystko jest OK.
alfa16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2019, 22:02   #72
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Pisałem z pamięci, teraz sprawdziłem notatki i faktycznie Cx Od: 01-09-2011 Do: 21-02-2013.
Stary 05-12-2021, 10:50   #73
Dzixon
Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: Focus MK3 przedlift Edition
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Domyślnie Odp: Dodanie kamery cofania do Sync3
Cześć. Walczę z kamerka z ali w focus mk3 przedlift. Podłączam do sync 3. W apim ustawiłem rear kamera enabled ale wogole sync nie reaguje z próbą odtworzenia obrazu z kamery po wrzuceniu wstecznego (pokazują się tylko czujniki parkowania tak jak zawsze). Po aktywacji funkcji kamery w menu sync pojawiło się menu pojazd a w nim ustawienia kamery. Zasilanie kamery wziąłem z silnika wycieraczki a kabel wizyjny przeprowadziłem przez samochód do apim. Jak przerabiałem sync1 na sync3 to zrobiłem to na przelotce w której miałem wypuszczony chinch i do niego wpialem chinch z kabla wizyjnego.
Wydaje się że to nie jest ani problem z zasilaniem ani wizja kamery bo wtedy pewnie byłby komunikat albo niebieski ekran a ja wogole nie mam reakcji z wyrzuceniem kamery po wrzuceniu wstecznego. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Z góry dzięki
Dzixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2021, 12:55   #74
Postów: 18,048
Napisał Dzixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy ktoś ma jakiś pomysł?...
Trzeba aktywować kamerę w centralnej konfiguracji (CCC) auta.
Stary 05-12-2021, 12:57   #75
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Odezwij się na prv to prześlę Ci mój konfig APIM z Sync 3 w FFmk3 prelift.U mnie kamerka z Ali działa.
Stary 05-12-2021, 14:38   #76
Dzixon
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Ustawiałem też i nie dało żadnej reakcji. Ale czy przy chińskiej kamerze, która nie jest obsługiwana przez moduł też trzeba to w CCC ustawiać? Nie wystarczy tylko zaznaczenie obecnosci tylnej kamery w apim?
Dodam że używam ucds klona bo forscan nie łączy się z moim bcm (koncowka produkcji przedlifta).
Stary 05-12-2021, 17:58   #77
sabaciontko
Postów: 1,847
U mnie w CCC jest - without park assist camera 01 a kamerka chinol działa.
Stary 06-12-2021, 00:17   #78
Dzixon
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wgrałem Twoja konfigurację APIM i zadziałało. Czyli coś jeszcze muszę zaznaczyć oprócz rear camera w APIM. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2022, 10:27   #79
WaldekFocus
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
czy w kamerze cofania w Focusie MK3 polift - były różne wersje rozdzielczości danej kamery - czy raczej wszystkie takie same?
Ostatnio edytowane przez WaldekFocus ; 10-02-2022 o 10:44
WaldekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2022, 10:56   #80
WaldekFocus
Silnik: 1.5
Postów: 124
ok - z tego co się dowiedziałem - to w Focusie mk3 był tylko jeden typ kamerek. W MK4 bodajże maja już lepsza rozdzielczość...
U mnie nie działają linie skrętne...początkowo byłem przekonany ze to wina BCM - ale wymieniłem ostatnio na BCM full wypas i dalej tego nie mam...czy ktoś ma pomysł gdzie można szukać problemu? Dodam ze chodzi mi o Focusa MK3 Polift - nie chce otwierać nowego tematuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
