Stary 11-12-2015, 22:31   #71
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: ładowanie akumulatora
To jest właśnie to. Też taką ładną kartę miałem, ale pogoniłem razem z syfiastym ford 6000CD. A teraz nie mam nic, tylko sobie w teczce z papierami do auta przepisałem ten ciąg cyfr na okładce.
Stary 11-12-2015, 23:28   #72
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
kazdy ma to inaczej. karty, naklejki w ksiazce serwisowej/instrukcji etc
Stary 13-12-2015, 14:56   #73
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Napisał Magik-kj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy miga byc jakies inne problemy po odlaczeniu aku oprocz wpisania kodu do radia?
Programowanie szyb , ale to dziecinnie proste . Opis jak to zrobić znajdziesz na tym forum .
pozdrowionka
Stary 13-12-2015, 18:13   #74
Magik-kj
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: Mondeo mk4
Postów: 20
Domyślnie
No nic to poczytam; ) zdecydowalem sie sciagnac kleme jednak z plusa i podlaczylem prostownik. Jeżeli chodzi o radio to czytalem o dwoch wersjach, ze kod mozna wpisać klawiszami numerycznymi a druga ze kid wpisuje sie wylacznie przy uzyciu klawiszy od 1-4 przez odpowiedenie ich przyciskanie i zatwierdza sie klawiszem 5. Jak to jest w przypadku mk4??
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Magik-kj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 16:13   #75
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Jak prawidłowo podładować akumulator?
Mam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]prostownik.
Akumulator w aucie to prawdopodobnie fabryczny akumulator o pojemności 60 Ah (w sumie strzelam, bo tak podaje Etis, na obudowie akumulatora pewnie nic nie znajdę).
Czy powinienem po podłączeniu ustawić pokrętłem prąd ładowania na 1/10 pojemności (czyli 6 Ah) i ładować 10h?
Prostownik nie ma woltomierza, więc miernikiem na koniec ładowania jak zmierzę napięcie to powinno być w okolicach 14,5V ?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 20:23   #76
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Nikt? Nic?
Jutro chciałem wytaszczyć aku z auta i go naładować przez noc.
Ktoś coś podpowie?
Stary 04-01-2016, 21:18   #77
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Mam podobny prostownik, akumulator 80Ah i regulacje prostownika na około 7 na 10 godzin. Wskazówka powoli zbliża się do 0 A.
Akurat ładuje akumulator: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Paw3l1 ; 04-01-2016 o 21:22
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 21:22   #78
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tyle powinno byc podczas ladowania z alternatora,
a po odpopieciu prostownika przy pelnym naladowaniu powinno byc ok. 12,8V Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakim pradem, to nie wiem, bo mam automatyczny, ktory po osiagnieciu pelnego naladowania przechodzi w stan podtrzymania i laduje dalej malym pradem.
Ja laduje przy podpietym akumulatorze, ale takim prostownikiem z regulacja reczna nie ryzykowalbym i jedna kleme powinienes odpiac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 21:29   #79
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Dzięki za odpowiedzi. Akumulator i tak muszę do domu przynieść, bo zostawionego w aucie nie mam jak ładować (hala garażowa).
Stary 22-02-2016, 09:59   #80
Chr
Imię: P.
Zarejestrowany: 14-11-2013
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 112
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz kolego się zdecydować czy ładowanie czy aku po nocy.....
Skoro ładowanie 14.3 , domniemam na zapalonym , to przed weekendem ( ładowaniem ) miał 9.5 na wyłączonym. To dwie różne rzeczy.
Ale skoro po nocy masz 9.5 V to są dwie opcje. Albo alternator Ci nie ładuje ( a ładuje bo piszesz 14.3 V ) albo aku jest słaby bo po odstaniu strasznie słabnie. Więc wszystko sprowadza się do tego aby go wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam tylko, że od listopada żadnych problemów z akumulatorem. Wystarczyło jedno ładowanie prostownikiem w lidla, bez odłączania aku, więc diagnoza o jego śmierci chyba trochę przedwczesna ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , prostownik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
