Stary 10-01-2022, 13:08   #71
vizmor
Avatar vizmor
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Domyślnie Odp: Dorobienie kluczyka z IMMO
Dziękuję szukam takiego klucza. Zależy mi na razie tylko na pilocie by sprawdzić czy nowy moduł zalapie ten klucz i otworzę drzwi i zamknę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego CPH2089 przy użyciu Tapatalka
vizmor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2022, 14:00   #72
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Witam ponownie teraz nie wiem co się dzieje. Kupiłem moduł gem który został mi polecony.
Ale- Kontrolka od imobilazera miga gdy auto jest zamknięte, a po przekręceniu kluczyka wyświetla komunikat o otwartych drzwiach,
odłączyłem akumulator ale nic to nie dało.
Dodam iż kupiłem dwa używane klucze udało się je dodać jako centralny zamek i działają ale od mondeo MK3 teraz moje pytanie co mogło się stać czy ja jestem taki pechowy?
To moduł mój a drugi kupiony na allegro dodam iż fiesta jest 3 drzwiowa
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-01-2022 o 18:35
Stary 19-01-2022, 14:04   #73
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Domyślnie Odp: Dorobienie kluczyka z pilotem
Kupiłeś moduł z wozu 5 drzwiowego, trzeba podłączyć się forscanem i przestawić opcje na 3 d i kontrolka zgaśnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 19-01-2022, 14:09   #74
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
A czy zrobię to modułem zwykłym bt elm? Czy musi być po kablu ?
Stary 19-01-2022, 14:09   #75
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
Raczej jak chcesz zmieniać ustawienia to tylko kabel.
S P R Z E D A M :
Stary 19-01-2022, 14:14   #76
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
A jaki ten kabel ma być ? Mam kupić zwykły els327 czy elm327 wystarczy ? I czy na pewno można to zmienić tylko przy pomocy kabla ? By było luks? Chyba że ktoś jest z Warszawy z takim kablem ?
Stary 22-01-2022, 16:23   #77
Wasky77
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 09-03-2021
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 140km
Witam, mam Fiestę mk6 2006 r 5D 1.3 51kw i się okazało że nie ma chyba fabrycznie centralnego zamka bo mam moduł 6S6T-15K600-AE. I moje pytanie czy jest tu ktoś, kto by mi ogarnął zrobienie centralnego zamka? Bo ja nie mam pojęcia jak wgle sie za to zabrać ��.
Wasky77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2022, 11:33   #78
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Domyślnie Dorobienie kluczyka z pilotem
Masz moduł 6S6T-15K600-AE końcówką AE sugeruje brak możliwości otwierania z zewnątrz ford tak pięknie to nazywa
Stary 08-02-2023, 10:45   #79
tomi38
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 18
Szanowni P.T. forumowicze, potwierdźcie proszę moje przypuszczenia, lub wyprowadźcie mnie z błędu, jeśli się mylę, bo wątek dość długi i nieco sprzecznych informacji, a mnie również dopadła usterka pilota.
Mam Fusiona 2008r, wersja po lifcie. Z salonu dostałem jeden kluczyk bez pilota (czarny plastik z niebieską zaślepką W1) oraz 1 kluczyk z pilotem (jajko). Po 14 latach niestety przyciski już ledwie łączą.
Oba kluczyki pozwalają uruchomić silnik, więc oba mają pastylki immobilisera.
Kupiłem chiński zamiennik pilota - dopisanie pilota zgodnie z procedurą (4x włącz-wyłącz) bez problemu i nowy pilot pięknie działa.
Niestety zamiennik przyszedł bez pastylki immobilisera i tu moje pytania:
1. Mając dwa kluczyki z immo, mogę dopisać kolejny transponder (byle typu 4d63 "kostka", jak był uprzejmy napisać @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ), bez zabawy komputerem? Czy jestem w błędzie?
Transponder immobilisera planuję wziąć z (innego) używanego pilota "jajko" ze szrotu.
Chińczyk przyszedł z surowym grotem, więc mam co dociąć do oryginalnego klucza, zanim pojadę po używane "jajko z immo".
2. Z dociętym grotem będę na miejscu w stanie szybko zweryfikować kompatybilność transpondera - powinien dać się bez problemu dopisać z pomocą 2 pozostałych kluczy?
Uprzedzając komentarze pod adresem chińczyka - finalnie ten pilot ma być breloczkiem do klucza bez pilota, a grot z niego do pilota z odzysku...
Ostatnie (3) pytanie dotyczy oryginalnego pilota - chcę wymienić mu same przyciski, ale mam problem wydobyć płytkę ze środka. Mam osobno grot i plota w dwóch częściach, ale coś nadal trzyma płytkę w górnej połówce, niestety nie widzę co, a nie chcę połamać. Zapewne ktoś z was już przerabiał ten temat i być może zechciałby się podzielić wiedzą, jak bez zniszczeń wydobyć tą płytkę...
tomi38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2023, 10:53   #80
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
Ad. 1 Jeśli klucze są "fabryczne" to bez problemu da się to zrobić samodzielnie.
Ad.2 Tak.
Ad.3 płytka pilota jest dociskana taką plastikową nakładką (jest zgrzana w 2 punktach). Jeśli umiejętnie się to zdejmie (wystarczy tylko odpiąć 1 bolec) to można zamontować z powrotem na wcisk i będzie trzymać.
Poza tym. Nie trzeba kodować transpondera, można go wyjąć ze starej obudowy z pilotem, chyba że istnieje konieczność dopisania osobno 3 klucza.
S P R Z E D A M :
dorobienie kluczyka , fiesta , kluczyk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
