Stary 24-10-2014, 15:15   #71
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Panowie
W moim Smax 2006 mam poniższe radio:
Czy któreś z tych 2 dinowych stacji z androidem podejdzie plug & play:
Kostka w zestawie podejdzie;
Panel radia jest w prostokącie - z tego co widziałem większość stacji jest owalna..
Znalazłem tylko takie coś ale słaby ten sprzęt to samo co było opisane na pierwszej stronie tematu. Nie ma czegos nowszego? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Szczyglaty ; 24-10-2014 o 17:58
Szczyglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 18:13   #72
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Model: SMAX
Postów: 162
Domyślnie
Ok znalazłem nowy taki sam sprzęt ;-)
Miał ktoś okazję testować?
Stary 25-10-2014, 22:21   #73
Baumi
Avatar Baumi
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: MK4
Silnik: Duratec HE 2.0 PFI (145PS)
Postów: 62
Napisał Jasob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czekamy z niecierpliwością.
Nie zapomniałem, ale mam z radiem problem, wiec dopiero po jego rozwiązaniu zdam relację. Nie wiem czy czasem nie będę musiał go odesłać :/
Baumi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 22:31   #74
Postów: 18,049
Napisał Baumi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mam z radiem problem, wiec dopiero po jego rozwiązaniu zdam relację. Nie wiem czy czasem nie będę musiał go odesłać :/
Standard. Chyba każdy musi mieć ze 2 "chińczyków" i odesłać ich aby zrozumieć, że albo "fabryka" albo sensowna firma typu Pioneer Avic, Kenwood czy JVC...
Stary 26-10-2014, 08:38   #75
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Model: SMAX
Postów: 162
Ja zamawiam tego chińczyka co wyżej podałem.
Na allegro takie samo jest za 2099 PLN.
Baumi co za problem z tym radyjkiem?
Ostatnio edytowane przez Szczyglaty ; 26-10-2014 o 08:47
Stary 26-10-2014, 22:34   #76
Baumi
Avatar Baumi
Model: MK4
Postów: 62
Sensowne firmy niestety nie sa w stanie obecnie zaoferowac tego co Chinczycy... Mogę wylozyc wiecej na racjonalna firmę, ale chciałbym, żeby sprzet oferował podobne funkcjonalnosci a tak niestety na razie nie jest.
Napisał Szczyglaty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sumie 2 problemy, z czego jeden już rozwiązałem. Pierwszy to niemożność nawiązania połączenia 3G. Używałem do tego celu dwóch różnych modemów 3G (nówka sztuka, działające). Rozwiązanie znalazłem w tym tutaj temacie (!). Ktoś miał podobny problem, wiec napisałem do goscia i okazuje sie, ze zmiana modemu na starszy model pomogla ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Okazuje, sie, ze nie wszystkie modemy (szczegolnie nowsze) są wspierane przez urzadzenie, jednak takiej informacji nie bylem w stanie znalezc w manualu czy nawet uzyskac od sprzedawcy.
Drugi problem jest nieco powazniejszy - radyjko nie widzi satelit (nie mowie juz nawet o fix'ie). W aucie mam takze dzialajacy GPS tracker. wymienilem anteny i GPS tracker dziala dobrze na antenie z radia, to natomiast wciaz nie smiga na tamtej antenie. Wniosek - antena ok, wiec problem lezy w radiu. Póki co uzgodnilem ze sprzedawcą iż wysle mi on nową antenę i jesli wciaz nie bedzie smigalo to będę mogl je zwrocic / odeslac do naprawy.
Wszystko wskazuje na to, że nic tu zmiana anteny nie pomoze, jednak znow w tym wątku ktoś pisal, ze mial dzialajaca antene i radio nie lapalo fix'a, wymienil na nowa z radia (czestotliwosci te same) i nagle wszystko zaczelo smigac ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Stary 26-10-2014, 22:47   #77
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Model: SMAX
Postów: 162
Rozumiem Baumi.
Kupowałeś w Polsce czy od Chińczyka?
Ja czekam na odpowiedz od dostawcy z chin czy da radę ominąć dodatkowe opłaty przy wysyłce.
Ciekaw jestem strasznie tego radia...
Koniecznie musisz mieć net z modemu? Nie możesz ustawić hot spota z smartfona?
Stary 27-10-2014, 07:02   #78
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Drugi problem jest nieco powazniejszy - radyjko nie widzi satelit (nie mowie juz nawet o fix'ie). W aucie mam takze dzialajacy GPS tracker. wymienilem anteny i GPS tracker dziala dobrze na antenie z radia, to natomiast wciaz nie smiga na tamtej antenie. Wniosek - antena ok, wiec problem lezy w radiu. Póki co uzgodnilem ze sprzedawcą iż wysle mi on nową antenę i jesli wciaz nie bedzie smigalo to będę mogl je zwrocic / odeslac do naprawy. (...)
Może podłącz dwie anteny? Ja u siebie tak zrobiłem:
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 11:22   #79
Baumi
Avatar Baumi
Model: MK4
Postów: 62
Kupowałem na eBay'u od sprzedawcy znajdujacego się w UK (link do radia w pierwszym poscie tego tematu, natomiast strona glowna sklepu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) przez co nie miałem zadnych oplat zwiazanych z cłem - biorą to na siebie. Oni oczywiscie sprowadzaja z Chin, wiec i tak musialem czekac 3 tygodnie na przesylke (nie mieli zamowionego modelu na stanie u siebie).
Mogę, ale po co bawić się w półśrodki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym ten problem jak już pisałem został rozwiązany i net śmiga aż miło zarówno po WiFi jak i po 3G Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może podłącz dwie anteny? Ja u siebie tak zrobiłem (...)
W sumie nie taki zły pomysł. Najpierw jednak poczekam na nową antenę od sprzedawcy (tego z UK, wiec powinno na dniach przyjść) a pozniej ewentualnie sprobuje podpiac dwie poprzez trojnik a jak to nie pomoze to odsylam radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Baumi ; 27-10-2014 o 11:26
Stary 20-11-2014, 20:14   #80
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
Domyślnie
Witam jestem 2 tygodnie po zakupie stacji od sprzedawcy z allegro navipremium ,niedługo napisze wiele więcej na temat tego wynalazku bo obecnie nie mam czasu.
Typ Pliku: jpg uploadfromtaptalk1416510826790.jpg (93.2 KB, 272 wyświetleń)
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/
amecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
