#71 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Mondeo MK4 kombi Titanium
Silnik: 2.0L TDCI 163 PS
Żaden ze mnie samarytanin ale proszę bardzo.
Według załączonego wcześniej schematu jest to przewód czarno-niebieski o średnicy 0,75 mm Ostatnio edytowane przez visaton ; 04-07-2020 o 08:38 |
#72 | |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Co ciekawe, zakupiłem dedykowaną wiązkę marki hak-system (ConWys), a tam zielona wtyczka ma tylko trzy przewody, więc fabryczna masa, której mi brakuje musi być inaczej rozwiązana w tej wiązce - jutro podłącze i zobaczę, czy po aktywacja hula prawidłowo. Czy ma może ktoś szablon do wycięcia haka Mondeo MK4 kombi, ale w wersji poliftowej? W ogóle potrzebny ten szablon, jeżeli na zderzaku jest chyba sugerowane prawidłowa linia cięcia? Ostatnio edytowane przez jaksen ; 03-09-2020 o 11:21 |
#73 | |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi |
#74 | |
![]() Imię: Jakub
Postów: 397
O
- dla modeli do 07/2010 jest ładnie rozpisane ze schematem cięcia, - dla modelu od 08/2010 w wersji ST schematu może nie ma, ale wskaane jest iż trzeba zgodnie z linią na odwrocie zderzaka - dla modelu od 08/2010 w zwykłej wersji bez dokładek/dyfuzorów jest odnośnik do obrazku nr 17, ale tam już nic nie ma o zderzaku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zapewne trzeba postąpić analogicznie jak w przypadku wersji ST, czy trzeba ciąć po konturze, który jest naniesiony na zderzak... no ale czy ktoś mógłby mi to potwierdzić, może jakiś schemat podesłać jeżeli takowy istnieje? Schemat dla wersji do 07/2010 jest logiczny, bo dolne mocowania zderzaka faktycznie są po środku i mało jest tam miejsca na błąd. W wersjach od 08/2010 dolne mocowania są rozstawione po bokach, więc tak naprawdę czy więcej czy mniej przytniemy, to się nic nie stanie - ew hak nie wejdzie, albo będzie widać cięcie. Pytanie jakie cięcie jest najlepsze aby hak z gniazdem bez problemu wchodził, a miejsce cięcia było niewidoczne (dla modeli kombi, ze zwykłym zderzakiem od 08/2010) ? Edit1: Ostatecznie przed zabraniem się za cięcie zderzaka przymierzyłem go na aucie, a tu zdziwienie, ponieważ nie było konieczności jakiegokolwiek cięcia. Tak więc podsumowując, dla Mondeo mk4 kombi od 08/2010, w wersji ze zwykłym zderzakiem nie zachodzi potrzeba jego cięcia, gdy montujemy hak westfalii. EDIT: Po aktywacji w elmie dedykowanej wiązki marki hak-system, która przy zielonej wtyczce miała 3 zamiast 4 przewodów (brak przewodu masowego, który występuje przy oryginalnej wiązce idącej od modułu) wszystko pięknie zadziałało i działa do tej pory. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez jaksen ; 03-09-2020 o 11:24 |
#75 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 23-01-2014
Model: Mondeo mk4 hb
Silnik: 2.0 noPB LPG
Postów: 9
Cześć koledzy, montowałem hak i działa pięknie. teraz montuję czujniki parkowania i sygnał wstecznego chcę wziąć z wiązki haka. Mam oryginalny moduł i tę 12 pinową, szarą wtyczkę. Chcę ją otworzyć, wyjąć kabelek od cofania i połączyć z plusem czujników. Wiecie może jak to otworzyć i podzielicie się tą wiedzą? Tam jest pomarańczowy zatrzask, ale nie wiem co z nim zrobić.
#76 |
![]() Zarejestrowany: 10-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Witam. Czy jest możliwe żeby mondeo MK4 w kombi z tyłu w prawym boczku bagażnika nie miało tych kostek zielonej głównie ? Bo z tego co widziałem ktoś szarej nie mial.pytanie bo nie wiem co się dzieje jak się wgl tych kostek nie ma, trzeba ciągnąć jest przez całe auto czy jak to wygląda ?
#77 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Kolega założył oryginalny moduł haka do Mondeo z 2011r. 2.0 TDCI. Wtyczka 13 PIN. Problem polega na tym że po włączeniu auta na każdym z pinów od kierunku, świateł jest ok 13V nic się nie zmienia czy się kierunek włączy czy światła. Jak może być przyczyna ? czy żeby rozwiązać trzeba jeszcze aktywować moduł w elmconfig czy można to np. forscanem lub inna przyczyna. Z góry dzięki za info. |
#78 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 15-10-2020
Silnik: 2 tdci
super przydało się
#79 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
Jaki hak kupic? |
#80 | ||
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
instalacja elektryczna to też w zależności czy hak fabryczny, czy akcesoryjny, albo p&p w zależności od wyposażenia albo sztukowanie |
| Tagi |
| instalacja , przyczepa |
