Stary 05-02-2016, 11:50   #71
robciiu
Zarejestrowany: 05-02-2016
Model: Mondeo Titanium X
Postów: 15
Domyślnie Odp: Skutki zaślepienia zaworu EGR w 2.0 TDCI 140 km
to dzięki troche mnie uspokoiłeś. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po weekendzie powinno być juz po wszystkim. Mam nadzieje ze będzie pożądany skutek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robciiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 18:29   #72
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał rzeczka0311 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A u mnie po 1,5 roku jazdy z zaślepionym EGR-em wszystko ok aż tu ostatnio...
Rano po wyjechaniu z garażu po nocy Błąd P0 489 czujnik kontroli recyrkulacjii spalin-niski sygnał. Auto wpadło w tryb awaryjny i mułłł.. Po restarcie silnika wszystko ok . Następnego dnia powtórka z rozrywki również rano na zimnym motorze i restart już nie pomógł. po przejechaniu kilku kilometrów jednak jest spokój i teraz już nic się nie dzieje,ale zastanawiam się na przyszłość skąd taki problem? jakieś pomysły?
no i mnie dopadł syndrom kolegi rzeczka0311, po jakichś 30tu tys z zaślepionym egrem, P0489 czekendżin + esp off i jazda z obrotami rzędu max 2krpm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam zdrowia tego demontować, czyścić, montować i znowu demontować, kupiłem na allegro nowy w poldrobie za 370 czy cuś, w środę montuję już nie będę zaślepiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co ciekawe wyjąłem sobie zaślepkę na próbę, to w ogóle auto nie chce chodzić, zapala, trochę popyrka ostro falując obrotami i gaśnie, chyba się zaciął w pozycji otwarte i po odślepieniu zieje spalinami cięgiem w dolot, musiałem z powrotem zaślepić, żeby się jakoś przemieszczać...
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 20:51   #73
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Miałeś wyłączony EGR, czy tylko zaślepiony?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 06-03-2016, 20:55   #74
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
tylko zaślepiony, ktoś tu pisał że to obojętne gdzie się zaślepi bo jak nie będzie przepływu to się nie usmoli, no po widoku mojej blaszki nie potwierdzam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2016, 20:57   #75
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Ja bym stawiał na zapchaną chłodnicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Przemol1974 ; 06-03-2016 o 20:59
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 21:00   #76
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
łojesu to jeszcze to bede musial zdementowac i przepychac, masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2016, 21:08   #77
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy to normalne by była tak mokra przepustica?
Masz efekt falowania podczas przyspieszania?
Stary 06-03-2016, 21:14   #78
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
falowania miałem przed zaślepieniem egra, po zaślepieniu mniej, aczkolwiek ostatnio się nasiliło na 4tym biegu głównie nie wiedzieć czemu
przepustnicę demontowałem 3 lata temu jak kupiłem auto i też była taka zas...brudzona, umyłem ale teraz jak grzebię przy tym egr to widzę, że znowu się usmoliła, no od egra nie bo byl zaślepiony czyli to muszą być opary z turbiny, oleju mi nie bierze między wymianami (10kkm)
Stary 06-03-2016, 21:26   #79
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Ja wymieniony mam EGR, przepływomierz, zaworki słynne, wszystko na nowe. Nie dolewam oleju miedzy wymianami. Robię wymianę co 15KKm Jestem ciekaw, czy to nie turbina jest odpowiedzialna za te falowanie?
Stary 06-03-2016, 22:08   #80
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
może też usmolona jak prosię i jakaś żaluzja się na niej zacina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tyle że w porównaniu do innych modeli dostęp słabawy do niej w celach oględzinowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:05.
