Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 07-08-2019, 15:24   #71
kaniur
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: TDCi 163 KM
Postów: 37
Domyślnie Odp: Kasowanie, usuwanie luzów maglownicy Mondeo MK4 - fotorelacja
Czy ktoś próbował dotrzeć do śruby regulacyjnej wzdłuż drążka kierowniczego, czy istnieje taka możliwość?
kaniur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 16:11   #72
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,781
obejrzyj na zdjeciach przekładnie. Moim zdaniem wzdłuz drążka nie dotrzesz.
Stary 07-08-2019, 16:30   #73
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,806
Nie dotrzesz. Tylko od spodu
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 10-08-2019, 21:22   #74
mariocom
Zarejestrowany: 20-05-2018
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 21
U mnie luz powstał po wymianie drążka kierowniczego. Pewnie mechanik dał ciała. Odkrecal drążek francuzem nic nie blokując i po calej operacji pojawil sie luz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pewnie jest jakas inna technika odkrecania/dokrecania drążka tak aby nie krzywdzic maglownicy wiec polacam innym ostrożność.
Właśnie skończyłem kasowanie tego luzu, operacja wykonalna bez odkrecania czegokolwiek poza osłoną silnika. Przydają sie chude ręce i krotki powyginany klucz.
Podpowiedzi:
- najpierw trzeba zdjac czerwony pierścień z zielonej plastikowej śruby gdyz skutecznie blokuje on dostep dla klucza - wystarczy podwazyc srubokretem i schodzi.
- pchalem rękę wzdłuż wydechu po jego lewej stronie
- uzylem krótkiego klucza oczkowego szlifowanego bo byl za gruby i sie nie mieścił
mariocom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 23:59   #75
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zielone to śruba regulacyjna. Rozmiar 17
Trudno tą srubę nazwać regulacyjną, gdyż posiada kołnierz i nie da się jej wkręcić. U mnie poszła ćwierć obrotu.
Może to tylko zaślepka i pod nią znajduje się metalowa śruba reulacyjna?
Temat sruby ogarnięty. Sruba nie ma zadnego kołnierza i powinna się wkręcać do oporu. U mnie się zablokowała i dalej nie poszła. Zjechał się plastik na klucz 17 i było po zawodach. Srubę wymieniłem na metalową(aluminium) i dokręciłem ile było trzeba.
Dla lepszego dostępu do sruby nalezy odkręcić dwie śruby mocujące maglownicę do sanek i ją podważyć do góry.Wtedy dostęp jest o wiele lepszy.
Ostatnio edytowane przez Robert_Taki ; 07-10-2019 o 23:02
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2019, 18:35   #76
maxpayne34
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 benzyna 145KM
Postów: 12
Ja u siebie też próbowałem skasować luz tą srubą, ale się nie udało, nawet nie drgnęła. Obrobiła się i naeet nabita oczkowa 16-nastka nie dała rady i się obracała na tym plastiku. Pytanko, gdzie można dostać metalową śrubę? Mechanicy wolą regenerowaną wstawić niż się bawić z tym plastikiem
maxpayne34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2019, 19:00   #77
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,781
Kazdy ogarniety tokarz taką zrobi.
Stary 10-09-2020, 20:41   #78
wkg
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Mondeo mk V Titanium, było Mondeo mk IV
Silnik: TDCi 2.0 150, było 140@180
Rocznik: 2018, było 2009
Postów: 109
Odkopię temat:
Czy gdzieś między Łodzią a Warszawą jest sprawdzony warsztat który potrafi mi tą zielona śrubą skasować luz na maglownicy ?
Ktoś robił z forumowiczów ?
W
wkg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2020, 16:30   #79
Endriu44356
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-06-2018
Model: FORD Galaxy GHIA
Witajcie. Odgrzeje trochę dla zainteresowanych.
Ja u siebie w Galaxy kasowałem luz na maglu i iest to do zrobienia bez kanału i dało się bez odkręcania. Auto na lewarku w Garażu, klucz 17 i do roboty. Było trochę gimnastyki ręką ale poszło �� poniżej wklejam kilka zdjęć
Typ Pliku: jpg 20201128_123034.jpg (95.9 KB, 550 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20201128_122857.jpg (95.7 KB, 525 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20201128_122645.jpg (95.7 KB, 500 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20201128_122606.jpg (93.2 KB, 484 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Endriu44356 ; 28-11-2020 o 16:33
Endriu44356 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2022, 17:16   #80
Balian8
Zarejestrowany: 01-08-2021
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 94
Miałem duży problem z dokręceniem tej śruby ale jakoś się udało.... Dokrecilem tak 1/2 do 3/4 obrotu śruby ale cholera to wystarczyło żeby spowodować, że kierownica nie odbija po zakrętach. Czyli trzeba z powrotem odkręcić ale tu jest o dziwo problem, nie idzie tego zrobić. Coś mi mówi, że to ta czerwona "obejma" trzyma. Czy da rade trochę poluzować te śrubę bez zdejmowania obejmy? Bo boje się, że jak ja zdejmę to nie założę.
Balian8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:53.
