Stary 16-02-2015, 20:42   #71
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Cieknie paliwo z pompy i długo kręci
Tvardy, odnośnie fotki którą wkleiłeś - to chciałbym nieśmiało zauważyć, że ten silnik obraca się w prawą stronę, co oznacza że obrót wałka w prawo niechybnie przyśpieszy wtrysk, a w lewo - opóźni.
Dym na niebiesko oznacza zbyt późny wtrysk, niespalone paliwo + smród - tak to się właśnie objawia.
Dodatkowo w przypadku lucasa kręcenie fasolkami to ostateczność - pierwsze co w tym silniku trzeba zawsze sprawdzić to wtrysk sterujący, jego okablowanie, i korektor kąta wtrysku w pompie. Bez tego ta pompa nigdy nie będzie funkcjonować w 100% poprawnie.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 20:42   #72
kamilos999
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-01-2014
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Dobra, wyregulowałem na fasolkach pompy , opóźniłem o 1mm ,zaczął palić elegancko ,ale tylko na kablach , więc wymieniłem akumulator na nowy 74Ah 750A ,mocniejszy niż stary, teraz auto przy ok -1 odpala po 2-3 sekundach ,trzeba lekko dodać gazu jak odpali żeby złapał stabilne obroty , na zimnym dymi lekko na biało po rozgrzaniu żadnego dymienia ,ale czuć ze po nocy rozrusznik strasznie ciężko kręci . Czy dużo daje czyszczenie rozrusznika czy trzeba od razu wymieniać szczotkotrzymacz/automat/łożysko i bez tego się nie opłaca go rozbierać?
Ostatnio edytowane przez kamilos999 ; 16-02-2015 o 20:45
kamilos999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 20:47   #73
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Jak masz mineralny olej zalany to w obecnych temperaturach zawsze będzie ciężko kręcił po nocy.
Zamiast rozbierać i regenerować obecny rozrusznik, lepszą opcją będzie kupno nawet używanego rozrusznika 2.2kW z focusa tddi/tdci.
Stary 16-02-2015, 20:51   #74
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
No tak mam mineralny . Tylko niedawno wymieniałem rozrusznik i chciałbym się teraz obejść bez kolejnej wymiany. Nagram film jak odpala i może ocenicie czy za cięzko kręci .
Z tego co pamiętam 2 lata temu przy -10 po nocy na 680A + stary rozrusznik kręcił kilka razy szybciej niż mój obecny przy 0st.
Stary 16-02-2015, 23:18   #75
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Po wymianie rozrządu zazwyczaj zachodzi potrzeba delikatnej korekty na fasolkach.
Jeśli wtrysk sterujący będzie miał przerwę w obwodzie to na kompie sypnie dwoma błędami:
P0204 i P1765
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 16-02-2015 o 23:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:11.
