Stary 02-10-2018, 22:46   #71
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Centrujesz tylko tarczę, żeby w osi była. Do piasty ma przylegać normalnie. Z plastiku nie dawaj, bo się stopi po pierwszej trasie. Lepiej wytoczyć z alu albo staliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 22:48   #72
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Srednica piasty a srednica wewnetrzna tarczy ? Jakie sa?
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 22:50   #73
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] te mikody podejdą do s-maxa chodzi mi o śruby? 14mm?
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 22:59   #74
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Podejdą:
Stary 03-10-2018, 06:14   #75
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grubość czego? Podałem przecież wszystkie potrzebne wymiary.
Chodzi mi o ten wymiar zaznaczony na zdjęciu.
Ile musi mieć minimalnie aby zrównał się z tarczą ?
Typ Pliku: jpg 2258b2174199296bgen.jpg (96.1 KB, 56 wyświetleń)
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 08:25   #76
arielo87
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 05-05-2010
Model: S-MAX
Postów: 38
Napisał mariuszb55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No przecież podał, że pierścień ma 4 mm szerokości. Czy tam grubości, jak kto patrzy
Voilà
68.0 - 63,4 4mm szerokości
Ja bym polecał robić stalowe a najlepiej nierdzewne. Tak "wciśnięte" aluminium szybko zacznie korodować i produkty IMHO korozji mogą odpychać tarczę od piasty.
Na dniach będę testował drukarkę 3D co drukuje z żywicy odpornej na 300 stopniu to chyba sobie druknę komplecik pierścieni na wszelki wypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arielo87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 15:03   #77
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
Napisał arielo87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No faktycznie - co ślepemu po oczachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-10-2018, 15:11   #78
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
No dobra, zaciski zamówione . Wezmę sobie je zregeneruje, potem malowanko na jakiś fajny kolorek.... Tarcze +klocki do obgadania. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak tam Ci te mikody się sprawują bo widzę że kolejny raz je wrzuciłeś, jaki klocek do tego.? W linku od Ciebie widziałem, że są opcje nacinane, nacinane i nawiercane, Ty masz te drugie warte to coś czy tylko fajnie wyglądają
Stary 03-10-2018, 15:15   #79
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Napisał tutrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaciski zamówione
Jakie wytypowała maszyna losująca?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-10-2018, 15:20   #80
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , wziąłem te od xc90 jedno tłoczkowe na tarcze 336mm. Zacisk 959 i 960.... Jak coś kolega ma taki wózek z 2.9T to z jego vinem po części będę śmigał .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10.
