Stary 24-07-2014, 10:51   #71
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Usterka Silnika, Immobiliser włączony
no dobra Tedi_K był w okolicach i nie udało się skorzystać z jego wiedzy ?
jeśli nie to dla mnie totalnie niezrozumiałe
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 24-07-2014, 12:07   #72
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Udało się. Tedi_k posprawdzał co mógł ale PCM nie zagadał... :-( więc teraz chcę sprawdzić zasilanie PCM i zgodnie z sugestią tediego okablowanie z PCM do CAN.... trochę dłubania przede mna...
Mam schematy ale są ciut niezbyt łatwe do czytania... może ktoś wie które piny we wtyczkach PCM odpowiadają za zasilanie i CAN?
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2014, 12:15   #73
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oś cholercia tego się nie spodziewaliśmy .Grubsza sprawa .. współczuję
Stary 24-07-2014, 12:19   #74
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
właśnie... :-( ale jeszcze mam nadzieję, że to wiązka... a zwłaszcza zasilanie, wiesz może które to piny we wtyczkach PCM?
Ostatnio edytowane przez kot_79 ; 24-07-2014 o 12:21
Stary 24-07-2014, 13:47   #75
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A moje pytanie miało na celu weryfikację miejsca powstania ewentualnego wyladowania elektrostatycznego,ale prawa strona do tego nie pasuje bo PCM jest z lewej.
Stary 24-07-2014, 15:29   #76
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Znalazłem łatwiejszy opis pinów... może komuś się przyda:
Stary 24-07-2014, 17:08   #77
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
A może alarm po prostu odcina zasilanie od PCMa? dokładany alarm?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2014, 18:16   #78
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Nie... alarm oryginalny... a jak to sprawdzić?
Tzn. jak sprawdzić czy alarm nie odcina zasilania od PCM? Czy wystarczy sprawdzić napięcie na bezpieczniku F8?
Ostatnio edytowane przez kot_79 ; 24-07-2014 o 18:25
Stary 24-07-2014, 22:49   #79
Postów: 18,076
Oryginalny alarm niczego nie odcina... Po prostu po CAN idzie sygnał do PCM, że nie ma "zgody na rozruch" i PCM nie poda napięcia na rozrusznik oraz sygnałów na pompę i wtryski... Tak więc PCM wręcz musi działać, aby alarm mógł "zrobić swoje"...
Choć oczywiście jak PCM nie działa to alarm jest praktycznie zbędny... Auto i tak nigdzie nie pojedzie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2014, 10:38   #80
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Piny w linku który wysyłałem wcześniej są raczej pomylone... powinno być tak jak w linku poniżej dla SID206 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
