Stary 31-08-2015, 21:15   #71
galloper
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Domyślnie Odp: nowy model/dostępne diesle - różnice między nimi
To identycznie jak w moim przypadku. Też mówią, że za bogate wyposażenie. Oraz, że jest tyyyyle zamówień, że fabryka nie wyrabia :-))) Śmieszni są - fabryka w Walencji ma jeszcze wolne moce produkcyjne. Można takie informacje znaleźć w oficjalnych komunikatach Forda. Prawdopodobnie będę chciał za porozumieniem stron odstąpić od umowy. Jestem ciekaw reakcji dealera.
galloper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 06:12   #72
PierreNick
Zarejestrowany: 18-08-2015
Model: VW CC
Silnik: 2.0TDI 177KM DSG
Postów: 30
...zamówiony 01.07. Ruby Red i jasna skóra...nic nie wiedza nic nie słyszą, ale najbardziej irytujące jest, ze rozmawiam z kierownikiem dużego salonu w Wawie i już dwukrotnie powiedział/deklarował "zadzwonię do pana nawet jak nie będzie żadnej informacji, najpóźniej tego i tego..." I oczywiście ma mnie gdzieś. To samochód dla zony, jeździ teraz skoda i pamietam jak kupowaliśmy ja to dzwonili zapytać, jak sie małżonka czuje co drugi dzień. Wracam do forda po latach i boje sie co będzie dalej. (Serwis)
Pracuje w firmie produkcyjnej o podobnym profilu produkcji jak automotiv (zlecenia na stock i pod zamowienie z konfiguratora), nie pojęta rzeczą jest aby nie został potwierdzony termin dostawy w ciagu tygodnia (wpis do sAP). 10% opoźnienia skutkuje wielkimi kłopotami. Niepokojące jest ze firma 2-3 miesiące nie jest w stanie zablokować mocy w planie produkcyjnym, abstra***e już od terminu i mocy wytwórczych...zastanawiajace naprawde. Quo vadis Ford, ze tak zapytam ...��
PierreNick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 15:13   #73
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie Odp: (smax 2015 -) dostępne diesle/różnice między nimi
Napisał Hipos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Próbuję dostać więcej informacji o silnikach, ale na razie d...
- ford nie odpisał na maila
- w minionym tygodniu wysłałem maila z analogiczną prośbą o pomoc do dziennikarzy tygodnika Motor. Też d...
- dziś zadzwoniłem do Ford Polska i nie mogłem porozmawiać z Product Mgt od Smax'a, tylko 15 min wisiałem na infolinii, która z przerażeniem przyjęła moją prośbę o szczegółowe informacje o silnikach i DPFie. Ma w ciągu kilku dni oddzwonić. Czas pokaże...
... i czas pokazał.
Zero jakiegokolwiek kontaktu ze strony Ford Polska czy dziennikarzy tygodnika motor.
Wczoraj widziałem się ponownie ze sprzedawcą z UrsynCar i przy mnie zadzwonił do jakiegoś opiekuna/doradcy technicznego.
Do 2017 S-max'y maja być bez AdBlue. Niestety już nie zapytał się jak działa DPF dla normy Euro6, ale założył, że tak samo oraz, że diesle 120km, 150km, i 180km różnią się tylko oprogramowaniem.
Słabe pocieszenie, ale równolegle sprawdzam VW (Sharan i nowego Tourana). Tam również poziom wiedzy sprzedawców o zmianach w roku modelowym 2016 czy cennikach jest niski i sprzeczny pomiędzy różnymi ASO.
Jak zwykle sprawdza się powiedzenie: Umiesz liczyć, licz na siebie ...
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 21:32   #74
galloper
Imię: Rafal
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Jak zwykle sprawdza się powiedzenie: Umiesz liczyć, licz na siebie ...[/QUOTE]
Dokładnie.Gdzie nie spojrzysz to dramat. A tak wszyscy narzekają, że mała sprzedaż, że tylko firmy kupują i to nie za wiele itd. A jak juz chcesz coś zamówić...to jak wyżej.
Stary 03-09-2015, 11:18   #75
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
czytałem, że alternatywą dla AdBlue jest tak zwany denox trap - katalizator zasobnikowy, który wyłapuje NOx i potem jest regenerowany. Ponoć jest to mniej sprawna metoda w porównaniu z SCR (AdBlue) ale odpada pilnowanie kolejnego zbiornika.
Silniki DW10F w wersjach 150 i 180KM są identyczne sprzętowo, a ich software zawiera w sobie już obie mapy (czyli sytuacja analogiczna jak z DW10C 115, 140 i 163). Zakładam, że mapa na 120KM też jest, ale to jest jeszcze nie sprawdzone.
Stary 06-09-2015, 13:49   #76
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
A propos świateł Led w Mondeo Mk5 można je ręcznie podnieść - pół obrotu w prawo - biała plastikowa śrubka z tylu reflektora - po tej korekcie wiem, że mam super światła. Nie wiem czy konstrukcja ledów w mk5 jest taka sama ale coś do regulacji musi pewnie być i naprawdę polecam to zrobić zmiana jakościowa o 100%.
Bump:
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 08:36   #77
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
... Silniki DW10F w wersjach 150 i 180KM są identyczne sprzętowo, a ich software zawiera w sobie już obie mapy...
Jak blisko jest do momentu, że będziesz umiał/mógł przestawić silnik ze 150 na 180 KM?
Stary 11-09-2015, 08:17   #78
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
[QUOTE=Hipos;2449113]... i czas pokazał.
Napisz do TVN Turbo. U mnie odpisali i oddzwonili w 1 godzinę. Przyjechali , pojechaliśmy do salonu.Ford Polska groził im prawnikami ale poszło i temat został załatwiony na drugi dzień.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 11:04   #79
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Pytałem Mayaka i na razie nie ma takiej opcji.
Trzeba poczekać i liczyć, że w międzyczasie zostanie wypracowane opcja "upgrade'u" dla nowego silnika.
nieaktualne!!!
Mondeo mk5 i Smax2 z 2.0tdci 150 można upgrade'ować do fabrycznej wersji 2.0tdci 180
tu jest kilka słów:
można też aktywować kilka gadżetów (ryglowanie, tempomat, CTA jeśli auto ma tylko BLIS)
Stary 02-05-2016, 13:07   #80
-=seba=-
Avatar -=seba=-
Imię: Seba
Zarejestrowany: 18-09-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 180KM Poweshift
Domyślnie Odp: Nowy model/dostępne diesle - różnice między nimi
Długo się zastanawiałem. Do tej pory wszystkie S-MAXy były fabryczne.
Przyszedł czas na Rubby Red'a w automacie..... ale 150KM. Skoro się da podpić to się da.
Dało się u Mayaka : ) . Historia jak z filmu. Najpierw spotkaliśmy się na kinder party naszych dzieciaków. Po kilku dniach zgadaliśmy się na forum w celu dłubania S-MAXa i nie chciało się wierzyć, że się znamy jak do niego podjechałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale do rzeczy. Różnica jest bardzo duża. 150KM a 180 to zupełnie inne auto. Po mieście 150 wystarczało, ładnie się zbierał, skrzynia bardzo dynamicznie zmienia biegi. To mój pierwszy PowerShift. Nic tylko brać. Tylko przez próżność, w głowie kołatało się.... 180, można było dołożyć i mieć 180.....
Próżność zwyciężyła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zmianie....hmmmm , nie chce się wysiadać z auta. Nie wiem czy to kwestia tego, że nie przekraczałem do tej pory 140KM w poprzednich. Nie mniej jednak, 180KM to pocisk. Klocki pójdą mi chyba dość szybko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo jest kilka ukrytych bajerów. Jak np. licznik elektroniczny. Fajny gadżet. Nie przeszkadza bo jest mały ale bardzo wyraźny. Od kiedy go mam to rzadko patrzę na wskazówkę. W zasadzie to w ogóle mało patrzę na licznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli ktoś się jeszcze zastanawia, to nie ma po co. Po konsultacjach w bardzo zaprzyjaźnionym salonie dostałem info. " My o tym wszystkim wiemy i nie ma po co kupować 180"
W każdym razie zdecydowanie polecam "serwis" MAYAKa : )
-=seba=- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
