Stary 26-09-2017, 21:17   #71
jackseg
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-07-2016
Model: C-Max
Silnik: 1,8 Duratec HE flexifuel
Postów: 39
Domyślnie Odp: Ogromne zużycie paliwa 1.8 benzyna
Napisał ci-nek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak też uczynię to chyba najpewniejszy sposób,bo wyniki z kompa wydają mi się byś zawyżone,a nagrzewa się dosyć szybko,przedtem miałem vectrę B 1.8 i spalanie na te same dojazdy to 9.5 L. Wczoraj wracałem z sąsiedniej miejscowości jakieś 15 km,wyzerowałem spalanie i jadąc z prędkością 90km/h komp pokazywał średnie zużycie 7.6 L co wydaje się być w miarę zadowalającym spalaniem,a jeżdząc po mieście nagrzanym autem komp wskazuje 13,5 L
P.S Nie "butuje" go biegi zmieniam koło 3 tyś
Nawet się nie baw w polowanie na czarownice - ja zszedłem w moim 1.8 najniżej do 7.5l/100km jadąc ok 90-100km/h jednostajnie. Średnio mam 11l/100 przy cyklu mieszanym, a jeżdząc w mega korkach ze średnią prędkością 12-15km/h po Wrocławiu osiągam 15-16l/100km.
Też potwierdzam, że dynamika tego silnika rozpoczyna się przy ok 3500 obrotów.
Przy takich osiągach w spalaniu założyłem instalację LPG i w ciągu 6 miesięcy ją odrobiłem (12000km - 43 tankowania za kwotę ok. 3tys.zł, czyli tyle samo oszczędności, koszt instalacji 2700zł).
jackseg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2017, 09:21   #72
bartoleq
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
Napisał jackseg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja na trasie z okolic Dolnego Śląska (Kłodzko) do Warszawy (od Wrocławia już tylko S8+A2) miałem średnia 88km/h z całej 472km i spalanie 6.6l/100km wg komputera.
Na autostradach/drogach szybkiego ruchu trzymałem się około 110km/h.
bartoleq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2017, 12:19   #73
babakazu
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Focus C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 125 KM benzyna
Postów: 45
Napisał klodis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a był podpinany pod komputer, lub jest kontrolka pomarańczowego silnika na zegarach?
może jest jakiś błąd, możliwe że zaworki RG/B coś szwankują powinny wyrzucić błąd ale różnie z nimi bywa, sterują klapkami w kolektorze dolotowym.
A jak pracuje silnik, równo, czy falują obroty, jaką wartość mają obroty biegu jałowego?
Nie wiem czy sond może dawac taki efekt, ja jeżdżę z jedną uszkodzoną sondą, lub bynajmniej tak twierdzi komputer i nie ma takiego dużego spalania. można przeczyścić przepustnicę, ale myślę że to nie wiele da.
A silnik bierze olej? kiedy był wymieniany filtr powietrza?
Silnik by podpinany pod komputer - brak bledow, olej i filtry wymienione. Obroty nie faluja. Przepustnica byla czyszczona.
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj może pomoże
Zaworki mialem wymieniane - w poprzednim padl jeden z nich i bylo jeszcze gorzej.
Wydaje mi sie jednak, ze znalazlem winowajce - termostat caly czas otwarty. Ostatnio jadac w trasie podpialem sie pod OBD i monitorowalem temperature silnika. Przy predkosci do 100 km/h temperatura od 83 do 86 st. C (temperatura zewnetrzna ok. 11 st. C). Przy predkosci 140 km/h temperatura spadla do 73 st. C. Silnik w obu przypadkach niedogrzany i to moze powodowac wieksze zuzycie paliwa. Co ciekawe wskazowka temperatury na desce przy predkosci 100 km/h stoi jak trzeba. Przy 140 km/h rowniez jest O.K. choc wydaje mi sie, ze cofnela sie jakies 0,5 do 1 mm - trudno to zauwazyc. I to wskazanie wprowadzalo mnie w blad - myslalem, ze termostat pracuje prawidlowo.
Za 2 tygodnie planuje wymienic termostat - potestuje i dam znac czy spalanie spadlo.
babakazu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2017, 10:40   #74
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
myślę, że termostat nie wiele wniesie w tej sprawie lub różnica nie będzie aż tak duża
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2017, 09:04   #75
Kafar1986
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 75
Kolego z tym termostatem to raczej nie trafione. U mnie jest to samo czyli jak np wezme nawiew max gorąco temperatura spada pomimo że termostat jest nowiutki i stary też był bo oba gotowałem i merzyłem temp. otwarcia. Ford na cos jeszcze co powoduje spadek temp pomimo sprawnego termostatu tylko nie wiem co.....
Kafar1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2017, 10:29   #76
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Ja, jak kupiłem mojego w Niemczech to też miał walnięty termostat. Jadąc do domu prawie 1200km, będąc świadomy niesprawnego termostatu nie przekraczałem 125km/h. Srednia wyszła 99km/h, a spalanie 6,9l/100km, wszystko wg. komputera. Była połowa października, temperatura nie przekraczała 10stopni, także nie bardzo wierzę, że termostat w obecnych temperaturach na dworze może mieć, aż tak wielki wpływ na spalanie.
Bump: Zrobiłem z ciekawości zdjęcie. Jazda praktycznie po mieście. Raz w tygodniu do rodziców 10km w jedną stronę poza miastem.
Typ Pliku: jpg WP_20170930_001.jpg (84.6 KB, 96 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez maijkel ; 30-09-2017 o 19:59
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2017, 21:08   #77
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 75
Z tym komputerem to też nie tak do końca wszystko ok. Ja ostatnio trasa Wejherowo-Warszawa-Wejherowo krajową 7 gdzie są remonty ale i dwupasmówki jadąc 80-130 km/h wg komputera średnia 7.1l/100 podczas gdy naprawde spalił 6.7l/100. Tak więc akurat mój komp przekłamuje o 0.4l/100.
Stary 02-10-2017, 08:59   #78
babakazu
Imię: Dariusz
Postów: 45
Napisał Kafar1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego z tym termostatem to raczej nie trafione...
Wymieniłem termostat. W sobotę sprawdziłem czy pomogło. Jadąc 140 km/h w 5 osób wyszło 9 l (wcześniej min. 12 l w 2 osoby). Różnica jest dość wyraźna na korzyść. Tak więc u mnie pomogło.
Bump:
Skąd wiesz, ze tem. silnika spada? Wskazówka opada czy mierzyłeś? Jeśli mierzyłeś to z jakiej temperatury silnika spada do jakiego poziomu? W czasie postoju czy w czasie jazdy i z jaką prędkością (w mieście czy w trasie)?
Pytam się ponieważ mamy chyba takie same silniki i mogę to sprawdzić u siebie czy TTTM.
Ostatnio edytowane przez babakazu ; 02-10-2017 o 09:08 Powód: Uzupełnienie informacji
Stary 03-10-2017, 15:17   #79
klodis
Avatar klodis
Postów: 365
cieszę się że się udało, choć przy obecnej temperaturze różnica w spalaniu 3l lub więcej to dziwny objaw z udziałem uszkodzonego termostatu.
Najważniejsze że jesteś zadowolony
Stary 03-10-2017, 21:11   #80
babakazu
Imię: Dariusz
Postów: 45
Wydaje mi się, że temperatura zewnętrzna ma tu mały wpływ. Mój C-max palił przy prędkości 140 km/h tak samo dużo przy temperaturze zewnętrznej 30 st. co i 10 st. Wg mnie duży wpływ miał tutaj pęd powietrza przy wysokiej prędkości samochodu, powodujący ochłodzenie silnika przy otwartym termostacie - powietrze z dużą prędkością "przewiewało" przez chłodnicę i skutecznie obniżało temperaturę silnika.
Przy prędkościach niższych niż 100 km/h i w jeździe miejskiej faktycznie miało to dużo mniejszy wpływ. Ale specjalistą nie jestem i to jest tylko moje zdanie poparte moim doświadczeniem.
Ostatnio edytowane przez babakazu ; 04-10-2017 o 10:14 Powód: Dodanie szczegółów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10.
