Stary 15-01-2016, 22:39   #71
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego
Napisał gmlodecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może ja też z innej beczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżdżę agresywnie i mam spalanie np.12l/100 km a na wyświetlaczu pokazane ,że do końca paliwa zrobię 100 km na tej ilości paliwa , którą mam w baku. I ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale pojechałem na stację ,zatankowałem do pełna , wykasowałem do zera obydwa komputery pokładowe i zaczynam piźdz......czą jazdę (czyli jak tata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Spalanie pokazuje 6,5l/100km a licznik ilości kilometrów do końca na paliwie w baku pokazuje 450 km . Czyli tak jakby cały czas liczył w/g starego spalania czyli 12l/100km . Czy to normalne ? A jeśli nie to czy można wykasować zasięg na paliwie do zera ? Dzięki .
W starym Smaxie też tak jest. Komputer bierze dane z ostatnich 30-50 km do obliczenia zasięgu. Niezależnie od tego czy skasowałeś spalanie średnie, czy nie.
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 22:55   #72
gmlodecki
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-11-2015
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 180 hbp PowerShift
Rocznik: listopad 2015
Postów: 44
Napisał Gregonio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info
gmlodecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 10:16   #73
PiotrKil
Zarejestrowany: 19-06-2015
Silnik: 1,5EB
Postów: 54
Panowie, przepraszam, miałem jakaś zaćmę. Wczoraj wsiadłem ponownie do s-maxa po krótkiej przerwie i sprawdziłem i rzeczywiście oznaczenia na konsoli to kierunki.
Człowiek przez całe życie się uczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PiotrKil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 10:38   #74
loop_77
Avatar loop_77
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Napisał PiotrKil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wybaczamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
loop_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 10:39   #75
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 226
Witam kolegów.
Mam pytanie co do przedniej szyby.Czy któryś z Was zamawiał w nowym S maxie szybę przednią z filtrem IR.Ja zamawiałem ale okazuje się że producent już nie oznacza na szybie wielkim IR i mi na pierwszy rzut oka nie wygląda żeby taka szyba była.Nie ma specyficznego różowo-fioletowego zabarwienia.
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 11:57   #76
loop_77
Avatar loop_77
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Napisał citrovit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam kolegów.
Ja mam chyba zwykła szybę , ta z filtrem jest jak się dach panorama bierze czy można tez sama szybę zamówić ?
W poprzednim smaxie miałem i faktycznie było napisane IR.
Stary 16-01-2016, 17:08   #77
citrovit
Imię: Jacek
Postów: 226
Napisał loop_77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak dodatkowo była zamawiana i dodatkowo płacona,w poprzednim też miałem i bardzo pomaga w słoneczne dni.Nie rozumiem dlaczeko sprzedawca wciska mi,że w nowych modelach nie piszą na szybach IR,a pozatym wygląda nato,że jest poprostu zielona tylko.Interesuje mnie jak jest w innych nowych odebranych autach.Czy jak ktoś zamawiał szybę IR to ma ten napis na szybie?
Stary 16-01-2016, 20:06   #78
PiotrKil
Silnik: 1,5EB
Postów: 54
Ja nie zamawiałem z filtrem UV, ale mam panoramę, więc przednia szyba jak i szyba panoramy powinny być z filtrem UV.
Rzeczywiście nie ma znaczka IR jak było w poprzednich wersjach. Jedynie jest napis, tam gdzie jest nr seryjny szyby i inne dane (lewy dolny róg szyby) - LAMINATED SOLAR TINT
Zatem zakładam, że szyba ma filtr przeciwsłoneczny. W praktyce teraz nie sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba poczekać do lata.
Zobacz u siebie czy masz ten napis na szybie.
Ostatnio edytowane przez PiotrKil ; 16-01-2016 o 22:14 Powód: Luminated -> Laminated
Stary 16-01-2016, 20:17   #79
galloper
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Ja mam to co PiotrKil +SoundScreen (dodatkowa warstwa akustyczna).
Na minus nowego S-Max'a trzeba wpisać mniejszą ilośc schowków i ich nizsza ergonomiczność Np. gdzie włożyc pilot od bramy? Poprzednio był w schowku w konsoli centralnej i był na wyciąhnięcie ręki. (była tam taka plastikowa wkładka). Teraz jak tam włoże pilota to musze się schylać (jest głeboki).
Nie wiem czy też jest takie Wasza wrażenie ale wydaje mnie się, że w II rzedzie siedzeń jest mniej miejsca. W poprzednim S-MAx'ie po odsunięciu foteli (II rząd) do tyłu miałem z 10 cm do fotela kierowcy. W obecnym (zakładam, że fotel kierowcy mam tak samo ustawiony) niemalże dotykam przedniego fotela. Nie zauważyłem, by w trzecim rzedzie za to było miejsca więcej.
Bump: Poza tym te wszystkie elektroniczne systemy to moim zdanie bajery bez których spokojnie mozna się obejśc np. Park Assist czy system odczytujący znaki i zwolniajacy stosownie. Zabawki, których i tak się jie używa.
galloper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 20:23   #80
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
tyle że S-max ma albo zieloną albo "Przednia szyba odbijająca promieniowanie podczerwone" nie biorąc innych funkcji pod uwagę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
