Stary 17-05-2007, 17:18   #71
szatanek
Zarejestrowany: 18-03-2007
Model: Mondeo pierwsze po lifcie
Silnik: stary kibel 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 164
Domyślnie
Panowie naprawde nikt z was nie wie gdzie jest podpięty 4 przewód podciśnieniowy od zaworu który steruje EGR-em. Kilka postów wyzej tłumaczyłem o co mi konkretnie chodzi.
szatanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2007, 17:31   #72
Fordon
Zarejestrowany: 05-09-2005
Model: Fiesta/Mondeo/Vectra/ ProCeed
Silnik: 2.0 16V/2.0 16v/1.8 16V/2.0 16V
Rocznik: 94/2005/98/2010.
Postów: 282
Domyślnie
Napisał szatanek
Jest opcja szukaj oraz instrukcja w PDF dla MK2 mondeo... sciagasz i szukasz w ksiazce... a nie wbijasz sie w temat z zapytaniem robiac OT... :fcp14
Nie ma podpisu bo nie pasuje do forum...
Fordon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2007, 16:24   #73
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie
Fordon, to jest temat kolegi szatanek, więc się nie wbił nikomu.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2007, 11:39   #74
dzidzion
Zarejestrowany: 23-01-2007
Model: focus mk2
Silnik: tdci
Postów: 78
Domyślnie
to jest temat MDCS-A o tuningu silnika 1,8 td a nie o jakis wezykach smigajacych do egr-a, ktore malo maja wspolnego ze zwiekszaniem mocy, dlatego nie robimy OT, bo temat sie rozrasta ale neistety postami nie o tuningu, wiec konczymy OT i myslimy co tu jeszcze przerobic, aby nasze afta do setki zbieraly sie szybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzidzion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2007, 20:53   #75
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie
dzidzion, racja.
Stary 19-05-2007, 21:22   #76
kostner
Zarejestrowany: 02-04-2004
Postów: 119
Domyślnie
Mdcs ja tam caly czas czekam na tutorial jak to wszystko poregulowac i podlaczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kostner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2007, 10:15   #77
serjeseph
Zarejestrowany: 08-11-2006
Postów: 88
Domyślnie
kostner, Mdcs napisal kilka postow wyzej ze narazie nic nie robi bo pisze prace dyplomowa wiec nie spodziewaj sie szybko objasnienia jak to wszystko zrobic, sproboj sam cos zrobic a jak czegos nie bedziesz wiedzial to zapytasz, ja tak zrobilem :fcp1 bo nie lubie czekac na gotwe :fcp3
serjeseph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2007, 13:35   #78
Pawel_Cios
Zarejestrowany: 30-09-2006
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 102
Domyślnie
szatanek daj mi fotki wszystkiego gdzie masz podłaczone te rurki i jak idą i gdzie masz luźny wąz sprubuje popatrzec jak to jest srobione i powiem co i jak na przykładzie swojego a i umnie to po prawej stronie komory silnik ajest a nie po lewej dja mi tez nr gg albo zagadaj domnie 3015162
Pawel_Cios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2007, 15:19   #79
szatanek
Rocznik: 1997
Postów: 164
Domyślnie
Tzn u mnie ten zawór jest przy podszybiu po prawej stronie jak sie stoi przed silnikiem, jak zrobie fotki to ci wysle, dzięki pozdr.
Stary 26-05-2007, 23:35   #80
dzidzion
Model: focus mk2
Silnik: tdci
Postów: 78
Domyślnie
no i stalo sie...dzis zrobilem takie cus...wsytarczylo...kulka 4,8mm...,sprezynka od dlugopisu, mosiazny precik 55mm o srednicy 10mm....2,5 cm rurki rowniez mosieznej o srednicy zewnetrznej 5 mm...tokareczka , gwintownik M6 i sruba M6, troche cyny i dobrych checi...no jeszcze nakretka do katry, ktorej nie ma na foto...
jutro, jak znajda troche czasu, biore sie do testu na sprezarce no i pozniej montowanko w escorcie(ale najpier musze sie zaopatrzyc w manometr)
przedtem...rozruszalem troche ten waste-gate, bo faktycznie byl zapieczony i teraz dziala malinowo
test przyspieszenia od 0 do 100km/h- 15s -marnie w porownianiu z mdcs-a(ale to prawdziwe 100km/h a nie licznikowe)
zobaczymy ile da wmontowanie tego zaworka....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i podregulowanie boostera
...przetestowane...no i pojawiaja sie watpliwosci...troche to ma duza histereze...ustawilem, ze jak od zera pompuje to otwiera sie tak okolo 0,9 bara, ale jak zatkne ujscie i podpompuje do 2 bra i otworze ujscie bez przestawania pompowania to cisnienie zejdzie tak do okolo 1,2 bara i nizej nie chce zajsc.....znaczy jak przestane pompowac to zejdzie, ale jak nie przestane to bedzie sie utrzymywac tak na 1,2- prawdopodobnie za male srednice przeplywu tego powietrza....zreszta zobaczymy jak to sie sprawi w "praniu"...tylko najpierw musze sie zaopatrzyc w manometr
zastanawia mnie jeszcze tylko jedna rzecz....rozpedzamy sie ...turbina daje coraz bardziej...przekroczone zostaje 0,9 bara...zawor zaczyna upuszczac i waste gate sie otwiera upuszczajac spaliny.....cisnienie juz nie rosnie i powiedzmy ze sie trzyna na poziomie tego 0,9 bara, wiec zawor juz nie upuszcza, ale cisnienie za zaworem pozosteje bez zmian, wiec wate gate jest nadal otwarty...puszczamy gaz cisnienie spada grubo ponizej 0,9 i po chwili chcemy przyspieszyc a tu lipa bo waste gate nadal otwarty :/
to tylko teoria, nie wiem jak to wyglada w praktyce...czy ten waste gate ma jakis upust gdzie powoli sie pozniej przymyka jak opadnie cisnienie???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
