Stary 24-09-2020, 19:29   #71
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Tempomat - Czy można domontować??
Masz temat w strefie dolnośląskiej. Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ci pomoże
Uszczelki pod głowicą
Stary 08-03-2021, 15:46   #72
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Jeśli tak to wystarczy przekładka kierownicy i aktywacja jakimś programem ?
Ostatnio edytowane przez krakersik ; 18-03-2021 o 18:43
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2021, 22:03   #73
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Każdy ma. Zmieniasz kiere i szukasz kogoś w okolicy co ci to uruchomi kompem
Stary 15-03-2021, 12:18   #74
Cihy1987
Avatar Cihy1987
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 28-10-2020
Postów: 39
Exclamation Odp: Tempomat - Czy można domontować??
Napisał FF2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przymierzam się do dołożenia tempomatu i pytanko do wtajemniczonych w temat. Są dwa rodzaje przycisków tempomatu, tzn. różnią się układem klawiszy, czy to ma jakieś znaczenie.
Skłaniam się do zakupu samych przycisków z wiązką i wycięciu w kierownicy miejsca na to.
Moja kierownica ma dopiero namacane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 10tys. km i wygląda jak z fabryki.
1,5 eb 2018r.
Szanowni Koledzy zamierzam kupic kierownicę z przyciskami tylko które z tych rożniących się przycisków jest do tempomatu zwykłego a które do tempomatu aktywnego gdzie szukam tej wersji do zwykłego
Cihy1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2021, 13:09   #75
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Oba zdjęcia wskazują na zwykły tempomat, tylko w innym układzie, może to kwestia regionalna.
Aktywny tempomat (adaptive cruise control) jest na drugim zdjęciu w poście na forum OC:
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2021, 17:18   #76
krakersik
Imię: TOMASZ
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Większość, 99% to kierownice z pierwszego zdjęcia.
Stary 18-03-2021, 18:24   #77
Cihy1987
Avatar Cihy1987
Imię: Konrad
Postów: 39
Czy jest ktoś z Warszawy kto byłby mi w stanie pomóc przy wymianie kierownicy ??
W razie co będę się posiłkował tym filmem co wydaje mi się że w zupełności wystarczy jako pomoc dydaktyczna
Stary 18-03-2021, 18:49   #78
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2021, 21:17   #79
dragon_kk
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Focus MK3 lift Kombi
Silnik: 1.5 TDCI 120
Postów: 16
Witam podmieniłem kierownicę w Focus mk3 lift na taką z zdj.2 od Kuga mk2 lift, niestety tempomat nie działa i są błędy w forscan B112B Moduł kierownicy i P0564 Obwód sygnału wejściowego A przełącznika wielofunkcyjnego układu sterowania prędkością jazdy. Zastanawiam się czy musze wymienić kierownicę czy można przelutować kabelki w połączenie z kierownicy zdj.nr.1.Proszę o pomoc z konkretem nie domysłami z góry dzięki i pozdrawiam.
dragon_kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 18:19   #80
krakersik
Imię: TOMASZ
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Inny układ klawiszy to i inaczej podłączone kabelki. Zamiana kabelkami (pinów w kostce) powinna pomóc.
focus , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
