#71 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: S-max
Postów: 49
Dzięki, niestety te dwa filmiki nie pokazując tego przygaszania wiązki przy jeździe za pojazdem poprzedzającym. Jest tu może ktoś z kamerką i mógłby nagrać taki filmik pls?
#72 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Mondeo MK5 ST-line
Silnik: diesel/180KM
Postów: 107
Dam znac co zrobią lub powiedzą.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#73 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Powiedzą że TTTM
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio |
#74 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Nic nie zrobią to wibracje od silnika,i rozłożą ręce.
#75 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo MK5 ST-Line
Silnik: 2,0 Tdci PS
Postów: 209
#76 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 01-04-2017
Model: Ford MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 68
Witam kolegów,
dołączę się do tematu bi już kolejny raz mam problem z moimi reflektorami adaptacyjnymi. Czy znacie taką informację z deski rozdzielczej że Światła adaptacyjne nie działają poprawnie i aby sprawdzić należy zajrzeć do instrukcji , coś w ten deseń. Od tego momentu światła mimo ustawień automatycznych nie działają i świecą dość nisko. Dziś wracałem do domu już było ciemno a tu nagle info o którym pisałem, myślę sobie ok już raz to miałem i przeszło, ale nic z tego światła oświetlają słabo drogę, nisko nie ma reakcji świateł na skręty, domyśliłem się że ta informacja była prawdziwa do zaparkowania światła nie działały. Zaczęło się to dziać po ok 1 roku użytkowania auta. Będę z tym jechał do ASO, ale pewnie zanim zajadę to zaczną działać. Czy miał ktoś już z tymi reflektorami adaptacyjnymi LED problem? Pozdraiam Michał |
#77 |
![]() Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Zauważyłem że lewy o pòł sekundy później zapala drogowe. Rôwnież led do jazdy dziennej po odpaleniu silnika zapala się pół sekundy później. Co do drgania to nic nie zauważyłem. Jedynie jak Aktywne zawieszenie włączę na tryb komfort to šwiatła drgają bardzo mocno na bruku. Myślę że to z powodu miękkiego zawieszenia i podskakujących czujników przy wachaczach. Ale skaczą jak opętane.
#78 |
![]() Zarejestrowany: 12-05-2015
Postów: 15
Mam pytanie dotyczące dynamicznych LEDów,
na ustawieniu auto światła z przodu zachowują się OK czasem świeci się obrys a czasem świeci się wszystko, ale zawsze mam jakieś światła włączone, ale z tyłu często światła są wyłączone przy warunkach pogodowych przy których powinny być włączone. Czy jest gdzieś ustawienie lub można to zrobić dodatkowo aby na automacie światła z tyłu zawsze były włączone a regulacja dotyczyła tylko świateł z przodu ? pozdrawiam d80k |
#79 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
To tylko automat, jakiś algorytm. Jak uważasz że powinny być włączone, to przekręć pokrętłem w lewo i po sprawie. Tak na marginesie to swego czasu była akcja serwisowa dotycząca LED [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do drżenia to nie reflektor winny, a mocowanie w pasie przednim. Pas drży i na reflektor to się przenosi.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 27-10-2018 o 11:32 |
#80 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
