Stary 07-04-2016, 10:20   #71
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Domyślnie Odp: Jak zdemontować tapicerkę żeby dostać się do PTC?
Ta wiązka jest za przednim lewym nadkolem. Jak je ściągniesz to dostęp jest bezproblemowy.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2016, 18:00   #72
maciejczapla
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5EB
Postów: 46
Dokładnie, ściągasz koło kierowcy, demontujesz nadkole i jest idealny dostępn-- czas roboty 20 min na parkingu pod chmurką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciejczapla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 20:54   #73
deusexe
Avatar deusexe
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: kiedyś: Focus MKIII kombi
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Potwierdzam i wrzucam zdjęcia może się komuś przyda, kabel na lewym nadkolu za plastikową osłoną:
https://zapodaj.net/images/61ef32716ee9a.jpg
https://zapodaj.net/images/8d3dd8182460c.jpg
był: Focus MK3 2.0 TDCi 140 KM @ 196 KM by TuneFORCE -sprzedany
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-09-2019 o 14:41
deusexe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 12:36   #74
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Nie trzeba nawet koła zciągać. Tylko trochę podnieść auto.
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 11:48   #75
Decybelq
Imię: Grzes
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 50
Zrobiłem wszystko zgodnie z opisem w tym wątku:
1. Sprawdziłem typ otworu pod PTC - od strony pasażera (demontaż boczku i widać było prostokątną zaślepkę) głębokość otworu (18cm, z wnęką 18.5cm, całość ok 19.5cm). Sprawdziłem przewody sterujące i zasilające.
Sprawdziłem bezpieczniki
2. Zamówiłem taka nagrzewnice na allegro.
3. Demontaż koła i nadkola od strony kierowcy – przymocowanie masy do karoserii – śruba M6.
4. Montaż zamówionej nagrzewnicy w otworze i podpięcie kabli.
5. Aktywowanie w programie Foccus 8.6 Nagrzewnicy PTC (punkt 39 – zakładka central config w ustawieniach BCM).
Mam teraz pytanie:
- Czy coś jeszcze muszę zrobić, aby działała prawidłowo nagrzewnica; mam klimę automatyczną 2 strefową.
W programie Focccus dałem w zakładce central config read from BCM zmieniłem punkt #39 PTC heater z without ptc heater na with PTC heater. I dokonałem Write to BCM.
Gdy dokonałem read from IPC to w Punkcie 39 jest without PTC (bez nagrzewnicy) a jak dokonam read form BCM to jest with PTC (z nagrzewnicą) czemu jest taka rozbieżność ma to wpływ na prace.
W zakładce BCM jest coś takiego jak WMM calibration - co to jest.
Jak teraz w okresie letni sprawdzić czy w ogóle ona działa za wysokie temperatury aby się włączała.
Ostatnio edytowane przez Decybelq ; 17-06-2016 o 17:22
Decybelq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 12:33   #76
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Zapisując konfigurację do BCM'a nie zapisuje się ona automatycznie do IPC.
Żeby konfiguracja była spójna należy wgrać konfigurację BCM do IPC.
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 13:14   #77
Decybelq
Imię: Grzes
Model: Ford Focus
Postów: 50
Napisał kuuba89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok ale co decyduje o pracy PTC, BCM czy IPC, może wystarczy ustawić w jednym.
Jak wgrywam do IPC zmienioną pozycje od nagrzewnicy to potem cały czas świeci mi się kontrolka od silnika, nie pojawiają się nowe opcje w ustawieniach i reset czy odłączenie akumulatora nic nie daje.
jedynie wgranie wcześniejszej wersji ( mam kopie ustawień BCM i IPC w plikach)
powoduje rozwiązanie problemu.
W zakładce BCM jest coś takiego jak WMM calibration - co to jest - może to inicjuje nowe podzespoły
Stary 19-06-2016, 09:45   #78
Decybelq
Imię: Grzes
Model: Ford Focus
Postów: 50
Służy do kalibracji położeń szyb jak wynika z rosyjskiego forum
Aktywacja PTC w BCM aktywie nagrzewnice do pracy.
Aktywacja PTC w IPC powoduje ze zostają wyświetlane informacje o nagrzewnicy między zegarami
Procent użycia i praca – tak wynika z MK2 – idąc tym tokiem rozumowania pewnie w MK3 tak samo jest.
Może ktoś z posiadaczy PTC z MK3 to potwierdzić?
Stary 19-06-2016, 22:56   #79
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Napisał Decybelq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety tak to w MK3 nie działa- na wyświetlaczu między zegarami nie wyświetla się żadna informacja o działaniu PTC.
Ustawienia w IPC w FFmk3 to de facto kopia ustawień konfiguracji tych z BCM, nie są to żadne dodatkowe opcje.
Z moich obserwacji wynika, że decydujące znaczenie mają ustawienia opcji w BCM. Na początku, jak zmieniałem konfigurację w focccusie to zmiany zapisywałem tylko do BCM i wszystko działało. Nie zauważyłem żadnych negatywnych skutków wynikających z rozbieżności konfiguracji zapisanej do BCM i IPC.
Problem natomiast z zapisem do IPC, wygląda mi na problem z jakością interfesju - @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , korzystasz ze zwykłego Elma, czy takiego od Viakena na STN1170?
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 19-06-2016 o 22:59
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 08:02   #80
Szymon_Zy
Pytanie, czy można to aktywować mając tylko elm'a i foccussa?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
