Stary 17-01-2017, 10:04   #71
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Działanie Start-Stop ASS
A mnie zastanawia, jak szybko te akumulatory padną.
Stary 17-01-2017, 10:37   #72
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Foki Mk3 jeżdżą już kilka ładnych lat z ASS i nie słychać o nagłych zgonach akumulatorów czy innych podzespołów jak np. rozrusznik.
Moja Foka miała prawie 5 lat przy sprzedaży i nadal oryginalny akumulator, który dobrze działał.
Czasem przy dłuższym okresie użytkowania tylko po mieście bywał niedoładowany, ale wtedy ASS nie działa - pisałem już o tym w tym temacie.
Nad ASS czuwa komputer i zbiera dane z czujników i stanu podzespołów, z tego co słyszałem ważne są: stan i naładowanie akumulatora, stan i wypalanie DPF, poziom paliwa (poniżej 1/4 czy coś takiego ASS nie zadziała), temperatura i inne warunki klimatyczne, działanie klimatyzacji, nagrzanie silnika, chłodzenie turbiny itd. Do tego ważne są specyficzne zależności między stanem danych podzespołów auta jak i stany pośrednie.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 17-01-2017 o 10:40
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 13:06   #73
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Ja mam manuala i dlatego działanie systemu ASS mi się podoba. Bardzo rzadko używam funkcji deaktywacji - po prostu nie puszczam sprzęgła kiedy widzę, że zaraz będę ruszał.
Tak czy owak 5-6 letni akumulator nadaje się do wymiany - w zimie przy niskich temperatura nie można już na niego liczyć (zwłaszcza w dieslu). Jeżdżąc autem 3-5 lat jeździ się na jednym akumulatorze. Jak się trzyma auto dłużej to i tak trzeba go wymienić. Jak z oponami - nie masz zimowych - letnie wymieniasz dwa razy częściej - wychodzi to samo (a opony kosztują 3-4 razy tyle co akumulator)
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 13:13   #74
Pitol321
Avatar Pitol321
Rocznik: 2021
Postów: 684
Też mam manuala i ani w Foce, ani teraz w Mondku, nie wyłączam ASS przyciskiem, po prostu mi on nie przeszkadza.
System jest tak ustawiony, zabezpieczony, a elementy odpowiednio wzmocnione, że nie ma sobie czym zawracać głowy.
A że wszystko w tych czasach, to taki ECO przekręt i skok na kasę... sorry taki mamy klimat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do akumulatorów:
Xsara II jeździła na oryginale jak ją kupowałem w 2008 roku, padł po 2 latach (miał wtedy 10 lat) na początku zimy przestał trybić w ogóle z dnia na dnień.
Foka II także przejeździła ze mną na oryginale i z nim poszła dalej - akumulator w pełni sprawny miał ponad 7 lat.
Foka III jak pisałem mimo ASS także lata nadal na oryginale pond 5 lat więc względem ASS nie ma tu się czego obawiać.
Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 17-01-2017 o 13:17
Stary 17-01-2017, 13:25   #75
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Tak na oko widzę że w dużych korkach oszczędzę 0.2-0.3 l/100 km max. Tyle wzrosło mi średnie spalanie na stałym odcinku kiedy był korek w miescie (1 km) i musiałem cały czas powolutku "podciągać" i deaktywowałem ASS aby nie wyłączał i włączał silnika co 10-15 sek. Z drugiej strony mam po drodze światła, gdzie czasami muszę odstać 2-3 zmiany (każda po przeszło minutę, dwie). Wtedy ASS jest super - od samego stania na działającym silniku średnia rośnie proporcjonalnie do czasu kiedy silnik pracuje - a na każde 10 minut stania bierze do 0.1 litra. Co miesięcznie daje mi 2.5 litra paliwa (tankuję raz na miesiąc) - czyli jeżdzę minimum dzień dłużej
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 17-01-2017 o 13:29
Stary 01-02-2017, 23:19   #76
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Napisał FJORD 40+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie ass nie wyłączał silnika .zgłosilem usterkę i naprawili.podobno jakas wtyczka się rozpięła.Jeśli ktoś chce "pozbyć się" ass to musi zlokalizować wtyczkę i pomóc sie jej rozłączyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wyłączał silnika a czy kontrolka była na szaro?
Mi od tygodnia swieci się na szaro i ass nie robi. Trasa, miasto i nie działa - nie chce mi z tym jechać do serwisu ale chyba trzeba. Moze akumulator słaby ale chyba po 250 km trasy powinien się podładować..? Temp. ok 0 stopni na zwnątrz.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 23:23   #77
FJORD 40+
Imię: Jan
Zarejestrowany: 08-03-2016
Model: mondeo mk4 / mk5
Silnik: 2.0 TDCI / 1.5 EB
Rocznik: 2008 / 2016
Postów: 49
[QUOTE=Rothmans;2740759]Nie wyłączał silnika a czy kontrolka była na szaro?
była na szaroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FJORD 40+ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 12:24   #78
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
U mnie generalnie zawsze wyłącza jak się pojawi zielone. Po zatrzymaniu pojawia się szare i nie wiem czy jak wyrzucę na luz (i puszczę sprzęgło) to czy wyłączy. Nie mam sytuacji bez kontroli - no chyba że auto się jeszcze toczy.
Czasami jednak nie wyłacza silnika z jakiegoś niezrozumiałego powodu. Np. zauważyłem, że przy dłuższym parkowaniu i manewrowaniu nie chce potem wyłączyć, albo przynajmniej zwleka przez dłuższy czas. Może jest jakaś logika software która analizuje ostatni okres czasu?
Stary 02-02-2017, 12:27   #79
lisec
Avatar lisec
Imię: Gregor
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: MK 5 Mondeo Titanium
Silnik: 2.0TDCi Powershift
Postów: 105
Napisał Black & White Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście auto stoi, ale nacisk na hamulcu podczas tego postoju jest na tzw ,na granicy, i wówczas ASS się nie załącza
Dokładnie tak jest można go lekko trzymać i wtedy się nie włączy ASS. Jak depczesz do końca to zadziała.
Nie zadziała na skręconych kołach z włączonym kierunkiem to tak z obserwacji.
Wkurza mnie jak podjadę pod dom zaparkuję na P i hamulec a on się wtedy aktywuje i wyłącza silnik, w międzyczasie otwieram drzwi i się znowu uruchamia.
Cóż taka przypadłość.
lisec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 15:07   #80
Voldemord
Avatar Voldemord
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-10-2015
Silnik: 1.5 EB 160KM AT
Rocznik: 03.2016
Postów: 66
Jak dla mnie szara kontrolka to znak, że spełniam warunki aby zadziałał ASS, ale auto jeszcze nie. Czyli stoję grzecznie, ale np: silnik się nie nagrzał.
Voldemord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
