#71 | |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
- albo przez dodatkowy moduł (taki duży), który przelotowo się podłącza z obrazem (sygnał video z kamery wchodzi do modułu kamery, dopiero z modułu wychodzi na wyświetlacz). Jest to najstarsze rozwiązanie i wtedy kamera daje tylko zwykły obraz - wydaje mi się, że Ty masz taką kamerkę, a linie dokłada ten moduł... - drugi sposób (nowsze rozwiązanie, stosowane do teraz): to linie generowane są już przez samą kamerę i sterowane po LIN`ie. (dopowiem, że w focusach mk3 był jeszcze taki prosty moduł, który zamieniał tylko CAN`a na LIN`a do kamerki, a w najnowszym mk3,5 już nie ma tego modułu, a LIN wchodzi bezpośrednio z BCM`a) Wydaje mi się, że mas starszą kamerkę dlatego nie masz linii. U mnie linie są, kamerkę podłączałem na stole do zwykłego ekraniku LCD i też były, dlatego na 100% u mnie linie generuje kamera... Przesyłam kilka fotek z kontynuacji montażu.... U mnie z kolei pojawił się inny problem, jak przewód puściłem lewym tylnym słupkiem, to radio mi gorzej zaczęło odbierać... dziwna sprawa, ale ktoś już miał taki problem na forum, chyba przy mondeo... dlatego puściłem przewód prawym słupkiem i jest lepiej, ale nie tak jak było... z kolei jak przewód sobie na środku wisiał już z podsufitki, to nie było żadnego problemu :-) magia elektroniki :-) "uwielbiam" takie rzeczy... dodam, że skrętka jest w pełni ekranowana... uprzedzając pytanie: w klapie nie mam żadnych anten, wiec nie ma znaczenia, czy przewód idzie lewym "słoniem" czy prawym, którego akurat nie mam...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
#72 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
jak miałeś podłączoną niekompatybilną kamerę u siebie to jaki miałeś obraz?
1. Bez znaku lupy i linii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2. Znak lupy, bez linii (nie mam zdjęcia) 3. Znak lupy i linie stałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna ![]() <tu wszystko o moim aucie> §23 |
#73 | |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Ta czarna przerywana linia jest w sumie u mnie w Mondku dość ciekawa bo po uruchomieniu wszystkiego (łącznie z liniami dynamicznymi) tej czarnej linii nie ma, pojawia się wyłącznie na ekranie dopiero po wciśnięciu zoom'a. Co w sumie jest dość logiczne - zoom ma służyć do np. podjechania do przyczepy żeby podpiąć hak i wtedy czarna przerywana linia pokazuje gdzie jest główka haka. Tak PS: po mojej walce z kamerą w Mondeo mam do sprzedania kamerkę DS7T-19G490-AC. Generalnie działa jak na obraku dolnym ale nie byłem w stanie uruchomić z nią linii dynamicznych w Mondku. Udało się dopiero z modelem ES7T. Może się komuś przyda albo przez przypadek będzie kompatybilna z Waszymi Focusami... |
#74 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 318
Dziękuję Jacek.
Wczoraj wyciąłem otwór na blendę rozgrzanym nożem. Wchodził jak w masło - polecam tę metodę. Zamontowałem od razu blendę i kamerę. Obraz jest osiowo do tyłu, więc ustawienie otworu zrobiłem dobre :-) Przy okazji pojawił się znak lupy, którego wcześniej nie było (ale nie działa).
#75 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
U mnie póki co projekt dokładania kamery zakończony... brakuje mi jedynie działających linii skrętu, czyli podłączenia LIN`a do BCM (przewód już mi wychodzi przy BCM`mie), ale nie mogę dowiedzieć się gdzie go podpiąć... W ASO znów mnie olali - pytałem na serwisie jakiegoś "elektryka" to patrzył na mnie jak na zjawienie :-), że "to jest nie możliwe" i że nie ma możliwości sprawdzenia gdzie idzie ten sygnał, to zależy od wiązki... super... może jak będę miał czas, to będę po kolei wszystkie LIN`y sprawdzał - nie ma ich dużo, a któryś musi być od tego - zwłaszcza, że w schemacie od MK3 jest kilka "zapasowych" (spare LIN) i obstawiam, że któryś właśnie z nich... Przewody mam już pochowane, zasilanie kamery wzięte z modułu od czujników parkowania, czyli po włączeniu zapłonu pojawia się napięcie - jak w oryginale... już kilka dni tak jeździe i ładnie działa... Jeszcze raz dziękuję za pomoc wszystkim, którzy się w ten temat zaangażowali...
#76 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 318
Gratulacje
Jak wiesz gdzie lin wchodzi w bcm to czemu nie chcesz po prostu puścić kabelek np. podłogą, czy pod uszczelką drzwi? Ja instalację też zakończyłem i cieszę się z nowej funkcji. Poszukam jeszcze tylko czy na innej kamerze albo module zadziałają mi linie.
#77 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Tak jak pisałem, nie wiem gdzie podłączyć LIN`a z kamery do BCM, to jest u mnie teraz największy problem... przewody już mam wszystkie pociągnięte i przygotowane... tylko muszę wiedzieć do którego LIN`a w BCM`ie się wpiąć... mimo dużych starań jeszcze nie zdobyłem tej informacji...
#78 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 318
Teraz rozumiem
Odnośnie lin dam znać co uda mi się wyszukać. Usunięte. Myślałem, że coś mam, jednak nic nowego nie znalazłem.
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna ![]() <tu wszystko o moim aucie> §23 Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-12-2020 o 20:44 |
#79 | |
Model: Focus III FL
Postów: 415
#80 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
: LIN kamery RVC w FF3.5 i pochodnych - pin 32 złącze C2280B modułu BCMi (wiązka 14014 - podłogowa), kolor przewodu WH-BU.
Info dzięki koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
