Stary 06-11-2019, 20:20   #71
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Zmiana oleju z 10w40 na 5w30
wlej taki jaki spełnia specyfikację silnika
widzisz, ty słyszałeś
a teraz poczuj, co czują pierścienie, co czują tłoki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wybuchnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale 90% focusów bierze olej i to po 50 000 przebiegu
bo leją siano !
Stary 13-01-2020, 20:00   #72
Max146
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-04-2019
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 ghia
Postów: 8
Domyślnie Wymiana oleju
Witam, mam pytania odnośnie oleju.Model ford focus 1999r. 1.8 benzyna sedan. Wymieniłem olej w jednym warsztacie,wcześniej jeździł na Castrol 10w40 a mechanicy mi wymienili na Genuine GM Oplowski 10w40. Czy dobrze będzie pasował?pomimo że chciałem ten sam Castrol.
Max146 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 22:02   #73
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Domyślnie Odp: Wymiana oleju
Według specyfikacji powinien byc 5W30 o normie FORD WSS M2C 913 A, 913 B, 913 C lub 913 D
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 13:48   #74
tsd1981
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Domyślnie Zmiana oleju
Mam focus 1.8 tddi z 2002r , przebieg 272tys. km.
Bierze oleju gora 100ml na kilkanaście tysięcy, ale to może być akurat od turbo.
Moje pytanie jest takie.
Mając teraz olej 10w40 mogę bez problemu zamienić na 5w30?
Bo taki niby jest zalecany, ale poprzedni właściciel lał 10.
Ostatnio edytowane przez tsd1981 ; 25-04-2021 o 16:55
tsd1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 14:08   #75
unikat
Zarejestrowany: 07-11-2015
Model: focus
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 22
Domyślnie Odp: Zmiana oleju z 10w40 na 5w30
15w30 zalecany do 1,8 TDCi ..?
unikat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 14:26   #76
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
po co ci ta breja 15w ?
Stary 25-04-2021, 14:31   #77
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
5W30 jest zalecany. 15W30 to chyba do traktora...
Oczywiście wymieniać na zalecany (wg normy 913D lub C) plus płukanka na wszelki wypadek.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 19:25   #78
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
ja leję od lat do focusa mk1 10w40 i nic się nie dzieje przy minus 17 pali na widok kluczyka, w lato to samo.
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 19:59   #79
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Odpowiedź w stylu - palę ćmiki od 20 lat i nic się nie dzieje. ;-)
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:58.
