Stary 15-04-2017, 21:31   #71
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Odp: Ucieka (częściowo) płyn chłodniczy ze zbiorniczka wyrównawczego
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam silnik nie jest jakoś specjalnie awaryjny, ale akurat mikropęknięcia głowicy są bardzo, bardzo, bardzo częste, a więc na 100 % materiał głowicy jest za słaby do doładowanego silnika, wolnossak wytrzymałby, ale nie uturbiony. Powiem więcej - mnóstwo ludzi z takimi mikropęknięciami bardzo długo jeździ i nie mają o tym pojęcia, jednak do czasu.....
Na jeden ze stron int.
"Niezawodność i bardzo dobrą dynamikę zapewnia silnik 1,6 EcoBoost. Podstawowa wersja ma 150 KM i rozpędza auto do 100 km/h w 8,7 s. Mocniejsza dysponuje mocą 182 KM i jest o 0,7 s szybsza. Usterki? Sporadyczne przypadki kłopotów z oprogramowaniem i pękaniem bloku silnika (głównie w mocniejszej odmianie). Większość opinii jest jednak pozytywna"
Wysłane z mojego SM-T110 przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2017, 21:40   #72
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał cytus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko fajnie tylko nie wiem jak sprawdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Pod kołem zębatym z lewej strony patrząc od dolu powinien być otwór i tamtędy wylatuje
Stary 16-04-2017, 13:23   #73
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Jak to w takim razie jednoznacznie zdiagnozować?
Odpalić i obserwować skąd się sączy, a może być tak, że raz leci a raz nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To się ujawni samo po czasie - porządnie tryśnie gorącym olejem i nawet pożar jest możliwy - w USA były takie przypadki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 16-04-2017 o 13:26
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2017, 13:29   #74
cytus
Postów: 469
ha ha :-) ....
Dobre :-)
Gaśnica x3 na wyposażeniu od wersji Trend Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2017, 09:37   #75
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
U mnie wymieniono popękany zbiorniczek wyrównawczy - też typowa usterka, ciekawe z czego on jest ? Wyrób plastikopodobny....on raczej nawet nie pęka, a rozchodzi się od spodu, ulega biodegradacji po ok. 4 latach....w zasadzie wszystkie pękają, podobna sprawa jak z uszczelnianiem półosi - usterka prędzej czy później nastąpi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Tomasz1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spotkałem się już z kilkoma sytuacjami gdzie zbiorniczek zwyczajnie pękł. Nie wiem czym to spowodowane ale tak jest.
Pęka, bo jest z gów.nolitu, podobnie jak głowica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 30-05-2017 o 09:47
Stary 30-05-2017, 09:50   #76
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
załóżcie z jakiegoś auta 20 letniego, w tamtych autach może ciężarówka po nim przejechać i będzie cały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2017, 09:53   #77
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
U mnie była kałuża w garażu - nagle się pojawiła, już myślałem że uszczelka pod głowicą i wywaliło płyn, ale na szczęście badziewny zbiorniczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2017, 21:13   #78
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Panowie!dzisiaj doznałem lekkiego wku......., pojechałem do kolegi na kanał aby zobaczyć mojego Focusa od spodu. Czasem się poci to był plan wytarcia i do domu, ale jakie było moje zdziwienie jak widać na poniższych zdjęciach mam kropelki płynu chłodniczego na silniku!
Sprawdziliśmy węże i nic nie widać żeby leciało, mało tego w poniedziałek sprawdzałem poziom płynu w zbiorniku i był na max jak zawsze. Dzisiaj poziom płynu w zbiorniku wynosił zero!
Osłona pod silnikiem napita i mokra, uzupełniłem płyn i po zrobieniu 40-50 km nie widzę jakiegoś ubytku większego. Nie wiem o co chodzi i gdzie może lecieć z bloku silnika?
Korek w zbiorniku nie strzela , po odkręceniu poziom płunu nie podnosi się więc to raczej nie uszczelka pod głowicą.
Popatrzcie na załączone zdjęcia.
Ostatnio edytowane przez raptorf22 ; 10-06-2017 o 23:40
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2017, 11:48   #79
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Sprawdź chłodnice olejowa czy na króćcach nie puszcza.
Stary 11-06-2017, 13:24   #80
raptorf22
Postów: 153
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli kwadratowy zasobnik z fakturą żeberek widoczny na drugim zdjęciu bliżej górnej krawędzi zdjęcia?
Posiadacie może schemat instalacji wodnej silnika 1.6 tdci 8V?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
