Stary 22-08-2016, 18:37   #71
MPSRep
Zarejestrowany: 11-05-2016
Model: Mondeo Mk4
Postów: 16
Domyślnie Odp: Od czego może być ta wtyczka?
Panowie a jak sie ma sprawa w przypadku przedlifta ? Odpialem prawy boczek w bagazniku i jedyne co tam mam to zielona wtyczke. Nie mam takich trzech jak na wczesniejszych fotkach. Musze prowadzic jakas dodatkowa wiazke Coby podlaczyc wiazke od zderzaka i modul ?
MPSRep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 18:41   #72
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał MPSRep Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz dołożyć wiązkę, a troszkę roboty przy tym jest. Ostatnio dokładałem u siebie
Bump:
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 20:20   #73
MPSRep
Model: Mondeo Mk4
Postów: 16
Eeehh tego sie obawialem. A moglbys kolego podpowiedziec jaka to wiazka i gdzie ja wpiac w CAN coby wszystko dzialalo? Rozumiem ze trzeba pociagnac ja przez cala dlugosc samochodu pod tapicerka z bagaznika ?
Stary 23-08-2016, 18:55   #74
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Musisz zaopatrzyć się w wiązkę wewnętrzną(podłogową) taką która ma wtyczki pod pdc i z niej wyciągasz to co potrzebujesz.Zasilanie jest pociągnięte z tylnej skrzynki bezpieczników.Sprawdź ile masz z tyłu skrzynek bezpieczników(Jeśli masz dwie to dobrze a jak jedną to kiepsko). Po za tym musisz jeszcze ustawić w Centralnej konfiguracji że posiadasz parktronic.
Stary 29-08-2016, 11:40   #75
MPSRep
Model: Mondeo Mk4
Postów: 16
Czy jesli mam mk4 benzyna to wiazka moze byc od mk4 diesel ? Bo znalazlem taka z wyjsciem na pdc.
Stary 29-08-2016, 12:06   #76
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Silnik nie ma znaczenia, ważne jest czy przedlitowa czy poliftowa i typ nadwozia.
Najlepiej szukać np. do kombi wiązkę z kombi.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 07:50   #77
piotrnowax
Zarejestrowany: 08-08-2010
Model: mondeo
Postów: 38
Dziękuje wszystkim za super porady ! Posiadam równiez mondziaka 2011 polifta kombi i będe instalował parktronik opierając sie o liste kolegi mefisto72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś napisać ile czasu zajeła instalacja ?
I czy ktoś instalował czujniki na przedni zderzak
jeśli tak to jak go powiercić
trzeba go sciągać ?
Ostatnio edytowane przez piotrnowax ; 31-08-2016 o 07:54
piotrnowax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 07:57   #78
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja w przedlifcie montowałem przednie czujniki i nie demontowałem zderzaka.
Stary 31-08-2016, 08:11   #79
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Napisał piotrnowax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba go sciągać ?
Dokładanie instalacji ''spokojnie'' zajęło mi jeden dzień .Przy wierceniu i dokładaniu gniazd na czujniki najlepiej jest ściagnać zderzak jest wtedy lepszy dostęp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Od wewnętrznej strony masz zaznaczone miejsca gdzie trzeba wiercić .Robisz od środka małym wiertełkiem otwór centralnie na środku zaznaczonego miejsca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. potem od strony zewnętrznej wiercisz wiertłem piórowym o przygotowanej srednicy .Idzie jak w masełko jak wiertło ostre i bez rzadnych strzępów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potem dopasowujesz wsporniki mocujące pdc (trzeba iglakami wypiłowąć podajże dwa rowki takie rozwiazanie jest w kombi a HB jest wspornik przyklejany od środka mówię o zewnętrznych pdc) jest on zatrzaskiwany.Srodkowe analogicznie do zewnętrznych w zależności od rodzaju dokładki(tytanium S wsporniki przyklejane od srodka zwykła dokładka wsporniki wpuszczane).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dario6273 ; 31-08-2016 o 11:06
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 08:53   #80
STRAŻAK 1
Imię: darek
Zarejestrowany: 31-08-2016
Model: FORD FOKUS MK1
Silnik: 1,8 TDCI
WITAM. Jestem nowy na tej stronie. Mam mały problem z moim Fokusem 2004 . Wyskakuje mi błąd zawór sterujący turbiną w silniku diesla 1.8 tdci / 74 kw. Mam pytanie który jest to zawór i gdzie się mieści?????. Z góry dziękuje za pomoc.
STRAŻAK 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo , wtyczka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:27.
