Stary 27-11-2019, 21:44   #71
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: błąd wskaznika temperatury zewnętrznej
Napisał Sokółłł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
one od razu nie pokazują właściwej temperatury
Powinny od razu pokazywać poprawnie.
Wielokrotnie zmieniałem lusterka całe z różnych przyczyn i od razu działały tak jak powinny.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 11:12   #72
mmarek86
Imię: MAREK
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
I masz bobo placek .To jak od razu czy czekać ? Po podmianie na nowy wskazał minus 39.Powróciłem do tego "uszkodzonego " z lusterka i też minus 39.Po przejechaniu jakieś 10 km temperatura zaczęła się zmieniać. Pokazał minus 27 .Rano po nocy pokazał minus 30 .Ponieważ zaczął reagować zamieniłem ponownie na ten nowy i zobaczę co dalej Pokazał znów -38 i stoi po 4 km jazdy ale wczoraj też tak było .Dopiero po 8 km zaczął reagować .Jeszcze tyle nie jechałem dziś ale po pracy może go popędzę .
Może się jakoś ułoży. Wie może ktoś z kolegów jaki opór powinien być na mierniku w stosunku do temp?
Bump:
Bump: Do kolegi dziedziu .Faktycznie w lusterku jest taki jak pokazałeś .Może wiesz gdzie kupić sprawny -nowy ??
mmarek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 22:14   #73
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Nie kupisz takiego czujnika nowego. Albo wyjmiesz z używki, albo kupisz nowy stelaż, do którego dałem linka. Nowego taniej nie ma na aukcjach.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2019, 10:13   #74
mmarek86
Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
do kriski Czy ten stelaż o którym mówisz sprawdził się u ciebie ? Wskazania wróciły do normy ? Nie startował jak maxview od -8 by po 10 km dojść do prawidłowych wskazań i tak za każdym razem? Nie chce się wpuścić znów w coś takiego.
Stary 29-11-2019, 16:44   #75
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Nie miałem awarii. Ja i kolega Adrian @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , kupiliśmy po komplecie lusterek ( tak na zapas ). Adrian ma je już założone i odrazu wszystko OK. Jak sprawdzałem swoje po zakupie, podłączałem oba...też wszystko było dobrze, wskazania temp odrazu były poprawne.
Gdybyś był przypadkiem we wrocku, pożyczyłbym Ci stelaż od anglika...trzymam właśnie dla czujnika...( w angliku cz. temp. jest w lewym), byś sobie sprawdził, czy przypadkiem usterka nie leży gdzieś głębiej.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 29-11-2019 o 16:50
Stary 29-11-2019, 18:47   #76
mmarek86
Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Na tym linku co podałęś jest podstawa używka .
Nie wiadomo co się trafi .Też wzięliście używki ?
Szkoda ze do Wrocka się teraz nie wybieram(byłem już z tą awarią w październiku szkoda że wówczas się nie zgadaliśmy...) ,ale dzięki za ofertę. Powraca wiara w ludzi !
Stary 02-12-2019, 13:10   #77
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Napisał mmarek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzedawcy muszą tak pisać...tak, kupowaliśmy z taką adnotacją.
Stary 09-12-2019, 10:33   #78
mmarek86
Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Oddałem kupiony zamiennik view max do reklamacji i czekam co wróci .Jeśli to samo to muszę kupić jakieś z oryginału .czujnik z mondeo niestety pomimo tych samych oznaczeń nie sprawdził się .Pokazał -39 stopni . Powrócę do tematu niebawem .A jeszcze jedno pytanko dot sterowania lusterkiem .Może ktoś podpowie jak wyjąc panel sterowania od strony kierowcy bo nie chodzi sterowanie w dół ????
Stary 16-12-2019, 14:38   #79
mmarek86
Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Witam ,dziś po sprawdzeniu FORSCAN WYPISAŁO …..BŁĄD … POO73:17-28 i opis wysoka wartość sygnału w obwodzie A czujnika temp powietrza otoczenia. Dodatkowe symptomy usterki: napięcie w obwodzie powyżej wartości progowej .
status :wcześniej zapisany kod DTC nieobecny w czasie wydania polecenia .
-kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC.
mODUŁ : MODUŁ STEROWANIA PRACĄSILIKA (POWER TRAIN CHAIN CONTROL MODULE.
Czy ktoś to zinterpretuje ,podrzuci dalszy tok postepowania?
Stary 28-06-2020, 10:30   #80
Mratajczak
Zarejestrowany: 04-05-2019
Model: Focus MK3
Domyślnie Zły odczyt temperatury zewnętrznej
Focus mk3 rok 2012 temperature na liczniku pokazuje -40 po odpalenie i jechaniu przez 15 minut temperatura wraca do normy. Mówili że to czujnik temperatury zewnętrznej w lusterku zamieniłem na inny dalej było -40.zauważyłem jak temperatura jest poprawa to wyłącznie zapłonu na parę sekund nie zmienia się. ale jak czas się wydłuży to znowu licznik pokazuje -40
Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
Mratajczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujnik temperatury , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:07.
