Stary 07-01-2017, 10:54   #71
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Domyślnie Odp: Co to jest na klemie minusowej?
Mam kostke na bluetooth obd i z komorki sprawdzalem bkedy i napoecie akumulatora. Bledow nie ma, aku ok. W poniedzialek dopiero zrobie i wszystko posprawdzam.
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 11:05   #72
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Wcześniej było w tym wątku pisane, że po wymianie akumulatora trzeba zresetować czujnik BMS, bo może on wysyłać do BCMi nieprawdziwe informacje o stanie akumulatora. Może to jest przyczyną Twoich problemów?
Jak będziesz miał możliwość, to zresetuj czujnik - manual jest podany przez kolegę SRS w tym wątku.
Stary 07-01-2017, 11:36   #73
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Dzieki, zresetuje go po wymianie, zrobilem sobie screenshota i bede walczyl w poniedzialek :-)
Stary 09-01-2017, 23:33   #74
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Czerwony kabelek zrobiony, jak jest odlaczony od klemy to przestaja byc slyszalne przekazniki, cisza pod maska, nic nie tyka :-) Wlozony sprawny akumulator, podczas odpalania przestala sie otwierac tylna klapa i droga dedukcji mysle, ze znowu byla to wina czerwonego kabelka. Sprawdzamy ladowanie i tu teoche za duze wartosci od 14,6 do 15. Czy mozna pokusic sie i stwierdzenie, ze zbyt duze ladowanie rozladowuje akumulator?? No wiec robie reset czujnika BMS i ladowanie wraa do wartosci 13,5. Kto by pomyslal o jakims czujniku... hehe. Dzieki i pozdrawiam.
Stary 10-01-2017, 09:29   #75
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
A..le przecież 13,5 V to nie są prawidłowe wartości ładowania . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprawne to 14,4 V. tak bez , jak i z obciążeniem .
Czym i gdzie to mierzyłeś ?..
Stary 10-01-2017, 09:40   #76
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Jak się ma BMS, to sobie BCM steruje pracą alternatora. Jak nie ma BMS, to jest tak jak piszesz.
W przypadku Wiktora, który założył nowy lub dopiero co naładowany akumulator takie wskazania mogą być.
Stary 10-01-2017, 11:04   #77
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co podaja fachowcy akumulatorowcy :-) to uslyszalem, ze starsze auta maja tak jak miwisz 14,4, a auta w (miare) nowsze maja 13,5.
Stary 10-01-2017, 12:18   #78
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Czytam sobie ten wątek i równolegle śledzę drugi wątek w Dziale S-Max:
i wychodzi mi, że oba te wątki mają wspólny mianownik w postaci BMS.
Może byłoby dobrze jakoś je powiązać?
Moim zdaniem na pewno warto byłoby w temacie tego wątku dodać "BMS", żeby było łatwiej szukać.
Stary 13-01-2017, 09:21   #79
marecky83
Avatar marecky83
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 13
Mam model poliftowy z maja 2010. W grudniu wymieniałem akumulator i na 99.9% jestem pewien, że na klemie minusowej nie było żadnego czujnika. A jak u was?
marecky83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 11:23   #80
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Napisał marecky83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz mieć tzw. wersję międzyliftową
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
