#71 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Mi silnik drga na wolnych obrotach.przyzwyczailem się do tego.czy to objaw "odlatujacych"wtryskiwaczy?
I czy aby samemu wymienic bez adaptacji czy kodowania się obejdzie? Ostatnio edytowane przez daaro ; 29-06-2017 o 20:11 |
#72 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Focus Mk1/ Focus Mk3
Silnik: 1,8 TDCI/ 1,6 TDCI
Rocznik: 2004/ 2014
Postów: 78
#73 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2016
Model: Focus mk3 turnier
Silnik: 1,6 tdci 115 DPF
Postów: 68
No i stało się. Rano w dniu wyjazdu wakacyjnego wypoczynku odpalam auto.... silnik na chwilę rusza, pracuje bardzo nierówno może dwie sekundy - tak jakby chodziły dwa max trzy cylindry po czym gaśnie Na wyświetlaczu pojawia się pilny serwis. Kolejne dwie próby uruchomienia kończą się podobnie. Czwarta próba... silnik pracuje bardzo nierówno ale nie gaśnie. Chwilowe spalanie skacze w zakresie od 0.7 do kilkunastu litrów. Powoli ale systematycznie silnik się uspokaja więc ruszam. Podczas jazdy jest tak jakby nie było żadnej usterki. W trasie robię postój, z duszą na ramieniu gaszę silnik. Ponowne uruchomienie przebiega prawidłowo, tak jakby nic rano się nie wydarzyło.
Od tamtego czasu minęło trzy tygodnie. Tak problematycznego porannego rozruchu nie miałem W większości przypadków odpalał prawidłowo, jednak kilka razy po uruchomieniu pracował nierówno, chwilowe spalanie rosło na ułamek sekundy po czym wracało do normy. Wszystkie rozruchu ciepłego silnika były prawidłowe. Na rozgrzanym silniku chwilowe spalanie na wolnych obrotach to 0.3 - 0,4 l/h. Czyli norma. W przyszłą środę jadę do serwisu na diagnozę problemu. |
#74 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Ja też raz miałem sytuację, że sinik nie chciał zapalić. Dzień jak co dzień. Kręcę i nic. Potem zaczyna palić na 2-3 cylindry. Potem nic. Aż w końcu odpalił jakby nigdy nic się nie stało. Od tamtego dnia mięły 2 miesiące i sytuacja się nigdy nie powtórzyła. Zero błędów w komputerze.
#75 |
![]() Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: sharan
Silnik: 1.9
Postów: 13
Czesc Wszystkim . Moj Focus ma padniete wtryski przebieg 59tys od nowosci 1.6 tdci 95 KM . chce zakupic nowe 4 wtryski ale mam dylemat moje maja na cewce numer 9674973080 i takie bym najlepiej zakupil ale kolega podal mi link ze te sa dobre i beda pasowaly do mojego modelu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Pytanie moje to czy faktycznie te 9674973080 mozna zamienic 9802448680 tymi . Dobra cena bo tylko 570m za sztuke a w sklepach 1100zl szt . Chyba ze macie jakies inne propozycje gdzie mozna kupic . Pozdrawiam
#76 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 21-05-2015
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi 95
Po krotkim czasie wtryski zaczęły stukac, ale z odczytu Forscana wychodzi, że to jeden ze starych (mechanik sprawdzal je wcześniej na stole i były podobno OK). Na razie próbuję podczyscic je chemią (lm 2666). Póki co uciszyly się, ale nie wiem na jak długo. Jesli to nie pomoże na dłuższą metę, to dokupie kolejny nowy. Taniej niż na aukcji zapodanej powyżej nie widzialem. Niemniej, mam niemiłe przeczucie, ze zarówno zakupione przeze mnie wcześniej na OLX wtryski (680 PLN) jak i te z Allegro mogą być made in China. Czy ktoś może to potwierdzić/wykluczyć? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka |
#77 |
Model: sharan
Silnik: 1.9
Postów: 13
Rozmawialem wlasmjie z gosciem co zajmuje sie tylko wtryskami i powiedzial mi ze jesli wymienisztylko 1 lub 2 to w krotkim czasie padna znowu . A co do wtryskow to wszystko to jedno i to samo ja dzis dzwonilem do jednego sklepu i podal mi oryginal za 850 zl ze juz sam nie wiem . A te wtryski to mozna montowacbdo calej grupy PSA .
#78 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-08-2008
Silnik: 1,6 TdCI
Postów: 10
Mam pytanie odnośnie wtryskiwaczy w Focus MK 3 1,6 Tdci 115KM. Sytuacja wygląda tak że auto ma najechane 280 tyś KM. Odpala bez problemu pobrze się zbiera ale powyżej 2 tyś obrotów. Najgorsze że odczuwalne sa drgania na jalowym biegu. Troche gazu i wszytsko OK. Podłaczylem kompa i za pomocą ForScan sprawdziłem taki parametr jak udział mocy w cylindrze. Parametr na biegu jalowym od 1.4 do 0,7. po lekkim dodaniu gazu wszytkie równo 1,0000... Zrobilem restet dawki początkowej wtrysku, autoadaptacja i troche pomogło. Po jakimś czasie coraz gorzej to drugi reset. Wtryski juz się nie zaadoptowały klekot silnika i troche bialego dymu. Kupiłem używki wtryski niby super. Przelożylem zaprogramowalem kody wtrysków. Pierwsze odpałenie i od razu widać różnice. Reset dawki i autoadaptacja. Znowu na jalowym biegu troche trzęsło ale zbierał sie od samego dołu. Pochodził 2-3 miesiące i znowu mulowaty do 2 tys obrotów. Znowu zrobiłem reset dawki i chyba znowy padły wtryski. Przejechałem 20-30 km brak autoadaptacji. klaekocze na zimnym silniku i biało dymi. Jak sie rozgrzeje to klekocze tylko podczas jazdy powyżej 2,5 tys obrotów. Co dziwne dynamiczny odpala bez problemu przy -15 stopni. podrzucam zdjęcia z ForScan. Na postoju jak widać wszytsko rezjechane. Podczas jazdy udział mocy niby wszędzie taki sam, ale w drugiej tabeli powinny być parametry learn. Jest tylko dla pierwszego cylindra. Wtryski i układ paliwowy do czyszczenia czy da sie cos z tym zrobić? |
#79 |
![]() Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Objawy podobne do uszkodzonego egr
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka |
#80 |
Model: sharan
Silnik: 1.9
Postów: 13
Ja dzisiaj zakupilem komplet wtryskow nowe w przyszlym tygodniu beda wymieniane . Focus ma przejechane zaledwie 60 tys . Nie wiadomo dlaczego padly .
| Tagi |
| szarpanie silnika , wtryskiwacze |
