Stary 26-02-2021, 21:23   #71
maciejczek
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Focus MK3
Silnik: Benzyna
Postów: 77
Domyślnie Odp: Niefabryczne Radio z Androidem do Przed FL
Ok, dzięki za info.
Dzisiaj od 2 sprzedawców dostałem podobną informację.
Cały czas myślę co wybrać.
Dla równowagi szukałem też info jak przerobić na Sync3 ale to chyba zbyt wielka rzeźba. Znalazłem na youtube film i gostek zrobił to w mega prosty sposób, bez rzeźby w kablach ... jak się później zorientowałem, sprzedaje specjalny kabel za 250 czy 300 usd.
Do tego duży rozrzut cenowy gratów Sync3, nie wiem skąd tak duże różnice w cenach.
Mam weekend na przemyślenia.
Ten koleś robi fachowo przeróbki sync i inne:
maciejczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2021, 22:07   #72
pdz
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 107
Widziałem, plus kilka innych.
Nie znalazłem jakiegoś tutoriala w którym byłoby info co kupić, co i jak krok po kroku i zaprogramować.
Poza tym pod moje potrzeby jakoś bardziej mi leży pomysł z radiem Android.
pdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2021, 14:24   #73
pdz
Postów: 107
No i ciekawostka, mam Focusa MK3 2012 i napisali mi z Teyes, że do mojego nie pasuje.
Stary 27-02-2021, 18:43   #74
Cuuuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: Focus MK3 Titanium
Postów: 17
Mam Focusa Mk3 2013 titanium
Testowałem teraz dwa radia:
- Junsun v1
- Awesafe px9
Oczywiście 4GB Ram żeby to jakoś chodziło.
Przy pierwszym działało sterowanie z kierownicy, sterowanie klimatyzacja.
Problem niestety był z czujnikami, piszczalo ale na ekranie nic. Kamerę podpiąłem przez złączki fakra do rca, ale jako monitor zewnętrzny, nie odpalała po wrzuceniu wstecznego, ale pokazywały się tylne czujniki. Zwróciłem.
Drugie radio właśnie mi przyszło... identyczne jak pierwsze Chińczyk twierdził ze będzie wszystko działać, nawet wizualizacja czujników. Czekam, może coś mi podpowie...
Generalnie sprzęt super.
Cuuuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2021, 19:10   #75
pdz
Postów: 107
Jeszcze nie kupiłem ale Teyes powiedział, że ich radio nie będzie pasować do mojego auta, wysłałem ponownie fotkę, tym razem nie ściągniętą z netu tylko swoją, czekam na info.
Co do Junsun, AWESafe, to mówią, że wszystko będzie działać ale jestem sceptycznie nastawiony, ponieważ na forach widzę te same problemy u różnych użytkowników, tak jakby wypuszczali świadomie coś co nie działa a później poprawię np. Teyes CC3 widzę te same problemy, jednak wczoraj wypuścili nową wersję softu, może je poprawili, mają www, wsparcie itd.
Pozostałe firmy nie mają, jednak zarzekają się, że jak będą poprawki to mi wyślą, nie wiem jak, może trzeba dopytywać lub śledzić fora.
Ostatnio edytowane przez pdz ; 27-02-2021 o 19:13
Stary 27-02-2021, 20:55   #76
Cuuuba
Imię: Kuba
Postów: 17
@pdz ; jakie problemy maja inni?
Oprócz tych czujników to całkiem dobrze to śmiga. Nawet udało mi się odpalić automatyczne parkowanie(w sensie odpalił się ekran - nie testowałem). Z tymi czujnikami to musi się dać jakoś ogarnąć. I jeszcze jedno, dźwięk z czujników idzie z modułu canbus a nie z głośników co jest takie sobie..
Stary 27-02-2021, 22:24   #77
pdz
Postów: 107
Wiele osób miało problem w CC3 ze sterowaniem z kierownicy, może już to zrobili w ostatniej poprawce.
Ogólnie przewertowałem cały wątek i były też inne problemy, których rozwiązaniem był reset.
Biorę poprawkę, że to było na XDA, więc pewnie grzebali, może to było powodem.
Teyes wydaje się lepiej dopracowane, lepszy support za to znacznie droższe z dodatkowymi opłatami, nie wiem czy nie zaryzykuję Junsun, AWE lub podobne z wysyłką z Polski.
Stary 27-02-2021, 22:52   #78
Cuuuba
Imię: Kuba
Postów: 17
Wysyłka z Polski jest spoko, 2-3dni i DHL przywozi. Potem masz 15dni na zwrot paczkomatem w razie czego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Junsun to to samo co Awesafe. Jeszcze jest Hizpo.
Dam znać jak uda mi się ogarnąć czujniki. Sterowanie z kierownicy, sterowanie klimą, otwarcie drzwi to wszystko super działa.
Stary 27-02-2021, 23:27   #79
pdz
Postów: 107
A jakie info uzyskałeś odnośnie update, chodzi o poprawki błędów, jakieś nowe funkcje ?
Teyes ma www, jeszcze jedna firma podobnie ale nie pamiętam nazwy ale Junsun i AWE nie znalazłem nic sensownego.
Stary 28-02-2021, 01:38   #80
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Dotyczy to czujników parkowania czy masz podłączoną kamerę cofania? Jeśli nie to czy podczas gdy wbijesz wsteczny bieg pokazuje czarny ekran ?
Jeśli nie to canbus nie wykrywa wstecznego.
Opcje są dwie źle wybrany model samochodu w ustawieniach can druga uszkodzony canbus lub zasilanie do niego w czwartym kabelku zaczynając od żółtego prawdopodobnie brązowy
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
