Stary 29-10-2018, 16:43   #71
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Domyślnie Odp: Forscan i inne programy do obsługi
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to w zegarach ustawia się jednostkę (mam bary) - chyba że nie zrozumiałem Twojego pytania?
Nie miałem aktywowanego TPSM, więc aktywowałem Forscanem, ale w menu w zegarach nie mam możliwości wybrania barów tylko psi i kpa. Dlatego pytam jaki bit i czym zastąpić w tej linii 720-04-01 .
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 17:57   #72
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
xxxx XXxx xxxx xxxx
Bity do zmiany duży 'X'
Jeden z nich aktywuje TPMS, drugi jednostki
Jeden z nich zmieniłeś, drugi musisz zmienić
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 18:15   #73
memaka
Avatar memaka
Postów: 132
Aktywowałem "8" , ale co wpisujemy na zmianę jednostek.
Stary 29-10-2018, 20:08   #74
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
720-04-01 xDxx xxxx xxxx to D aktywuje wybór jednostek
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 21:01   #75
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
'D' to '1101B', Istotne są dwie pierwsze jedynki. Ostatnia z reguły jest już ustawiona w autach i odpowiada za coś innego niż TPMS
Stary 29-10-2018, 21:06   #76
memaka
Avatar memaka
Postów: 132
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ; @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , przyjdę z pracy to zamienię.
.. jakiś czas później
Musiałem zmienić w trzeciej pozycji aktywacji TPMS z 8 na 4, no i jak koledzy wspomnieli D w drugiej pozycji. Teraz są trzy jednostki do wyboru psi/kpa/bar. Linia wygląda tak 720-04-01 1D42 0280 000D.
Ostatnio edytowane przez memaka ; 30-10-2018 o 01:06
Stary 29-10-2018, 21:45   #77
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
sterowniki 3.3.1 potrzebne te z płyty są złe
Bump:
Napisał zieniek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie na najnowszej wersji forscana też nie wyszukiwało wszystkich modułów jak ściągnąłem starszą wersje to znalazło wszystkie. Jak masz odpięte przednie czujniki to tył nie będzie chodził.
sterowniki 3.3.1 sobie wgraj
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 12:43   #78
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
to się podczepię z innym pytaniem czy z poziomu forscan-a czy nie wiem elm-a można spowodować wyświetlania ciśnienia w kołach ? Czy to jest kwestia jakiegoś zmodzonego softu , żeby to było widoczne na zegarach
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 13:00   #79
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Mozna
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 15:35   #80
Woytas
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
forscan-em czy elm ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
