Stary 20-05-2019, 21:22   #71
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć automatyczne światła
10 postów o tym samym..... da sie przyciemnić mijania do ok 70% w mk3 przedlifcie jak i lifcie.
Teraz pyatanie czy da sie wyłączyć pozycyjne aby świeciły same osłabione mijania ??? lifty z salonu PL w biednych wersjach mają tak zrobione dzienne. Zakładałem raz tempomat w 2017r z niemiec, jak wszyscy wiedzą bieda wersje z niemiec nie mają dziennych, po zmienie konfiguracji na dzienne wywaliło błędy, po fakcie domyśliłem sie że ustawiłem na lampy z paskami led.... niestety gość się spieszył i nie chciał żebym sie bawił w testy... ustawiłem zwykłe skandynawskie. Temat jest do ogarnięcia tylko potrzebne auto na kilka godzin do testów.
Szukając na sucho w BCMie nic nie przykuło mojej uwagi, HCMa w bieda wersjach nie ma więc kwestia kodowania BCM.
Stary 20-05-2019, 21:32   #72
wojoo
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Czy ktoś ma schemat jak podłączyć czujnik światła?
wojoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 16:04   #73
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lifty z salonu to mają jednak dzienne na H15 (zamiast H1) w odbłyśniku od długich, a nie mijania na 70%. Jest niezależny obwód, więc działa bez pozycyjnych i tablicy. Tylko sam początek po lifcie ma inaczej.
Przed liftem nie ma takiej opcji poza niezależnymi DRL.
Stary 21-05-2019, 16:18   #74
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Bede mial dzis lifta z salonu PL to oblukam lampę.
Stary 23-05-2019, 21:14   #75
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 335
Napisał wojoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2021, 12:37   #76
jurea
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-07-2013
Model: C-Max MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Napisał zibi82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Funkcja #15 headlamps - always dipped light except in pos p" jest odpowiedzialna za włączanie świateł mijania. I nie ma nic wspólnego ze zmianą mocy świateł. Odpowiada za to funkcja #17 dimmed dipped hedlights.
Na pozycji 0 świecą przygaszone, na pozycyjnych to wiadomo, na mijania świecą mijania z pełną mocą, na auto w dzień przygaszone mijania bez drogowych w nocy mijania z pełną mocą plus drogowe.
Wrócę do tematu:
funkcja #17 dimmed dipped hedlights (z Focccus) ma swój odpowiednik w Forscanie?
Mam obecnie ustawione "01-Always dipped light except in pos P", ale
zastanawiam się jak działa "03-Zawsze światła mijania z wyjątkiem połozenia P. Regulowane do STDLIGHT (oświetlenia standardowego)(DTRL)"
Światła mijania u mnie nie przygasają 70% w dzień (ani w Auto, ani w innych położeniach)
Z góry dzięki za podpowiedź.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie nie aktualne: ustawienie " dimmed dipped..." jest w Forscanie (w trybie inż.). Działa, ustawienie wykonane, w trybie dziennym światła mijana przygaszone. Dziękuje poprzednikom za informacje...
Typ Pliku: jpg 20210601_093450.jpg (96.2 KB, 126 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jurea ; 15-06-2021 o 07:21
jurea jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2021, 22:15   #77
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Mam właśnie C-Max 1.0EB 2015r teścia "na tapecie" z problemem, że w pozycji "auto" w ogóle w dzień nie świecą się żadne światła. Auto jest z Niemiec, więc pewnie konfiguracyjnie wyłączone? Zrzut z fabrycznego ustawienia wygląda tak:
Ma on ksenony na wyposażeniu, doświetlanie zakrętów i przełącznik świateł z "auto". W związku z tym mam dwa pytania:
1. Czy ksenony też przygasają do 70% jako światła dzienne?
2. Czy powinienem ustawić #15 na "Always dipped lights..." oraz #17 na "Dimmed dipped headlights"?
Typ Pliku: jpg focccus cmax settings.jpg (50.1 KB, 315 wyświetleń)
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2021, 07:40   #78
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Wątpię aby jakiekolwiek żarówki halogenowe były przyciemniane czyli świeciły mniejszą mocą od nominalnej. Zmniejszenie mocy jest możliwe poprzez zmniejszenie napięcia zasilania poniżej napięcia nominalnego, a wiadomo od zawsze, że zasilanie żarówki halogenowej poniżej napięcia nominalnego drastycznie skraca żywotność takiej żarówki bo jest niedogrzana.
Kolejna sprawa, jeżeli już producent dał taką możliwość to nie mogla by ona być zasilana poprzez przekaźnik bezpośrednio z akumulatora a tak z reguły jest.
Bump: I przy okazji. Z racji tego że nie widziałem żarówki H15 na żywo to czy jej trzonek jest taki sam jak w żarówkach H1? Czy inny i nie da się ich stosować zamiennie? Pomijam samą instalację elektryczną, chodzi tylko o mechanikę.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2021, 08:43   #79
MikiS933
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 12-01-2021
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 71
Domyślnie
Ksenon nie przygaśnie.
Posiada ledy ?
Światła długie są realizowane przez ksenon czy dodatkowe H7/H1 ?
Wysłane z budki telefonicznej
H15 są zupełnie inne niż H1.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-07-2021 o 15:10
MikiS933 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2021, 10:24   #80
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 363
OK, czyi ksenon nie przygasa z założenia. Auto nie ma LEDów.
Nie wiem, jak są realizowane długie, wydaje mi się, że przez ksenon także (D1S).
Oznacza to, że w pozycji "auto" w dzień ma być po prostu ksenon na 100% mocy bez tyłu. Zgadza się? Czy ktoś może więc potwierdzić prawidłowe ustawienie pozycji #15 i #17 w focccus dla ksenona? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Edit: coś mnie tknęło i poszedłem sprawdzić reflektor. Załączam zdjęcie, na którym zaznaczyłem żarówkę, której przeznaczenia nie znam...może jest ona do dziennych właśnie? Bo doświetlanie zakrętów jest po lewej od niej, inna żarówka...
Ostatnio edytowane przez rufik ; 04-07-2021 o 10:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
