Stary 28-12-2018, 12:50   #71
ByciO
Zarejestrowany: 30-08-2007
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0TDCI 180PS
Postów: 271
Domyślnie Odp: Doposażenie - elektryczna klapa
Ten zewnętrzny powoduje tylko otwarcie klapy, ale klapa nie odskakuje i nie otwiera sie automatycznie, natomiast ten od spodu wewnetrzny jakby nie działa wcale, po naciśnięciu słychać tylko piknięcie. Klapa zamyka się i otwiera z pilota i przycisku z przodu na kokpicie
dodatkowo wydlubalem przycisk zamykania w klapie, styki czyste itp
Ostatnio edytowane przez ByciO ; 28-12-2018 o 14:01
ByciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 17:28   #72
lukbuc
Zarejestrowany: 15-09-2014
Model: mondeo
Postów: 25
Obstawiam problem z instalacją w samej klapie (brak masy ??)
sprawdź podając impuls z masy na piny w module klapy (chyba 22 i 23 w kostce C4174B) podeślij maila to wyśle schematy.
lukbuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 13:49   #73
kasprzak
Avatar kasprzak
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mondku też jest otwieranie klapy z wnętrza.
Może warto projekt połączyć z dodaniem otwierania bezdotykowego?...
Napisał lukbuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W titanium instalacja elektryczna powinna być. Potrzebna będzie wiązka klapy, siłowniki, moduł(gdzie jest?) zamek z domkiem + warto pomyśleć o kamerze. Wiązki powinny pasować. Miejsce w instalacji na moduł zakładam ze jest wiec montaz można zrobić samemu. A jak z przyciskiem otwierania ? Napewno potrzebny jest w klapie do zamykania ale w BMW miałem jeszcze przycisk w konsoli przy kierownicy do otwierania klapy - w mondku tez tak jest ?
Bump: W titanium instalacja elektryczna powinna być. Potrzebna będzie wiązka klapy, siłowniki, moduł(gdzie jest?) zamek z domkiem + warto pomyśleć o kamerze. Wiązki powinny pasować. Miejsce w instalacji na moduł zakładam ze jest wiec montaz można zrobić samemu. A jak z przyciskiem otwierania ? Napewno potrzebny jest w klapie do zamykania ale w BMW miałem jeszcze przycisk w konsoli przy kierownicy do otwierania klapy - w mondku tez tak jest ?
Jeżeli jest titanium/st-line i będą wtyczki przy nadkolu w kombi, to w okolicach włącznika świateł będzie też wtyczka do przycisku otwierania z wewnątrz od strony kierowcy?
kasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 16:55   #74
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kasprzak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie ta wtyczka była,ale nie było wtyczek z tyłu na nadkolu.
Stary 19-01-2019, 16:21   #75
swierszczyk18
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Mondeo Liftback
Silnik: 2.0 180km
Chciałbym zamontować elektrycznie otwieranie klapy bagażnika razem z kamerą cofania w moim Mondeo liftback. Czy jest możliwość sprawdzenia po nr VIN czy odpowiednie wiązki kabli będą już w aucie tak żeby ich nie ciągnąć przez całe auto. Czy moglibyście podzielić się kosztami całej operacji.
Drugie pytanie odnośnie ford etos, próbuję się czegoś dowiedzieć o moim aucie jednak w odpowiedzi dostaję tylko rok, kolor, model silnika i nic więcej, w mk4 miałem całą listę wyposażenia, ktoś mógłby mi pomóc w rozkodowaniu VINu?
Ostatnio edytowane przez swierszczyk18 ; 19-01-2019 o 16:43
swierszczyk18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 17:40   #76
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Dobre ubezpieczenie , zaufane ASO i wszystko w oryginale.
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 18:46   #77
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał radekrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 99,9% nie będą.
Stary 26-01-2019, 11:28   #78
tomtom13
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 97
Mam następujący błąd : B12EE zwalnianie drzwi pokrywy bagażnika. Moduł BCM. Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty.
El. klapa działa bez problemu. Nie wiem czy ten błąd był już przed wymianą wiązki do kamery cofania czy pojawił się dopiero później. W każdym razie dziwne że wszytko działa.
tomtom13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 11:54   #79
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Napisał swierszczyk18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od dłuższego już czasu, ETIS wymaga logowania, aby uzyskać informacje odnośnie danego VIN. Wystarczy założyć darmowe konto i wszystko działa jak kiedyś.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 12:16   #80
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Pitol321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie jest to już takie proste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
