Stary 05-12-2019, 09:34   #71
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Domyślnie Odp: LPG instalacja w 2,5 l
Cena wydaje się bardzo dobra, co masz założone, jakieś fotki?
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 22:53   #72
szkolek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: bd
Silnik: bd
Rocznik: bd
Postów: 51
Napisał Marcofusion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odebralem Fusionka od gazownika tzn instalacja nowozalozona firmy STAG, wtryskiwacze niezalezne, butla w "kole zapasowym" pojemnosc 40l/netto gazu.
Roznicy w mocy nie zauwazam, dodatkowo awaryjne odpalanie auta z samego gazu,
podkreslam awaryjne tzn gdyby np. pompa paliwa nawalila.
Cena instalacji 2300 pln - RADOM .
Jaki wymiar butli?
Podniosłeś podłogę? Wystawało?
szkolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 18:21   #73
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Napisał szkolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki wymiar butli?
Wymiaru niestety nie pamietam, jezeli zalezy ci to w najblizszych dniach postaram sie sprawdzic i podac. Tak podloga podniosla sie o ok 5 centymetrow,
pozostala przestrzen zagospodarowalem ukladajac tam litr oleju na ewentualne dolewki kable rozruchowe lewarek linke holownicza (nie wiem po co mi ona skoro Fusion nie ma gwintow pod haki holownicze ale mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gasnice itp. Z biegiem czasu pewnie jeszcze cos dojdzie np. plyn do spryskiwacza.
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 15:25   #74
szkolek
Model: bd
Silnik: bd
Rocznik: bd
Postów: 51
A tak z ciekawości możesz jakieś zdjęcie podrzucić?
Jakiś patent zrobiłeś żeby podnieść, styropian czy jak to tam poszło?
Stary 15-12-2019, 14:16   #75
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Wymiary mojej butli LPG ELPIGAZ toroidalnej to :
-wysokosc 220mm
-srednica 630mm
-poj 52.5l
-cisnienie probne 3MPA
-stopien napelnienia 80% w praktyce 40kg
Poniewaz z bagaznika malo korzystam dzis wolalbym znacznie wieksza butle walcowa zaraz za tylnymi siedzeniami a kolo zapasowe na swoim miejscu - taka wersja wydaje mi sie praktyczniejsza. Z You Tube dowiedzialem sie ze koncowe zlacze wlewu gazu mozna
umiescic przy wlewie Pb wtedy troszeczke zachodzi ono na to ostatnie jednak nie trzeba dokrecac koncowki a benzyne i tak swobodnie mozna nalac (takie info dla innych na przyszlosc).
(przepraszam za brak polskich znakowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2020, 11:30   #76
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Smile Odp: LPG instalacja w 2,5 l
Moje własne zestawienie podzespołów i zdjęcia montażu
Instalacja LPG STAG
Reduktor – parownik, dedykowany do silników o mocy: do 250 KM (czerwony)
Sterowniki LPG/CNG – QBOX PLUS lub LPG/CNG – QNEXT PLUS
Przełączniki B/G LED 401
Filtr fazy lotnej typu GF01
Wtryskiwacze STAG AC W03
Zbiornik 680/200mm 58L
Pełny wlew, bez dokrętki
Zaznaczone strzałkami: filtr GF01 i wtryski AC W03
Zbiornik podnosi podłogę, dlatego zostało wycięte wypełnienie (styrodur) i oklejone cordurą
Podłoga jest idealnie płaska, pod wykładziną są dodatkowe schowki
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 24-01-2020 o 20:07
@zenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 18:27   #77
kamileev
Imię: kamil
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: opel astra 2
Silnik: benzyna
Rocznik: 99
witam czytam posty kolegów,do którego roku występuje ten silnik w Fusion-nach
pozdrawia
kamileev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2021, 19:34   #78
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Mój to 2018 i jeszcze występował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2021, 21:05   #79
kamileev
Imię: kamil
Model: opel astra 2
Silnik: benzyna
Rocznik: 99
dziękuję za info pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-08-2024, 09:05   #80
Sroczka
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-04-2015
Silnik: 2,0 Benzyna+LPG
Postów: 23
Witajcie, odgrzewam temat LPG w fusion, szykuje się do kupna - powiedzcie regulacja zaworów wiąże się ze zwalaniem głowicy i całym remontem silnika jak w MK4 2.0 duratec? Czyli taka regulacja idzie w tysiącach?
Sroczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:41.
