Stary 19-06-2020, 14:41   #71
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Kaganiec na 200Km/h
Napisał KoWaLWWL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... a jak masz info na temat co gdzie i jak to chętnie zagłębie się w temat...
Mam - w oprogramowaniu PCM i BECM. W kodzie oprogramowania, nie w parametrach.
Powodzenia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - "przy okazji" można spróbować przeprogramować tego Atkinsona na Otto - będzie się "lepiej zbierał"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-06-2020 o 14:44
Stary 19-06-2020, 14:44   #72
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
pisaliśmy kiedyś ,że w sofcie PCM jest kaganiec i trzeba zmodyfikować oprogramowanie sterownika . Żadne kodowanie programami nic nie da .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-06-2020, 14:46   #73
Postów: 18,052
...trzeba zmodyfikować oprogramowanie sterownika . ...
Tak jak wyżej napisałem - Tomku możesz próbować zlecić swoim "kolegom" przeprogramowanie z Atkinsona na Otto - to dopiero będzie "odjazd"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2020, 17:26   #74
YANOOSH-69
Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: MONDEO Titanium
Silnik: DIESEL 150 UP=>180 :-)
Postów: 115
Ma czym polega ta zmiana z Atkinnsona na Otto?
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
YANOOSH-69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2020, 17:33   #75
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
hahah.. na niczym.. to jest niemozliwe..
Stary 19-06-2020, 17:35   #76
YANOOSH-69
Imię: Jan
Postów: 115
Dlatego z ciekawością spytałem, zacząłem wątpić w swoją dotychczasową wiedzę ;-)
Stary 19-06-2020, 20:09   #77
Postów: 18,052
... to jest niemozliwe..
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - No nie tak do końca... Cykl Atkinsona w tych silnikach realizowany jest "programowo"... Zawory ssące zamykają się z opóźnieniem i część mieszanki cofa się do kolektora ssącego.
Atkinson zbudował skomplikowany układ mechaniczny by to uzyskać - w dobie elektroniki jest prościej...
Teoretycznie nie widać większego problemu w stworzeniu programu w cyklu Otto dla motorów obecnie pracujących w cyklu Atkinsona. Zresztą są silniki (przeważnie japońskie) "włączające" cykl Atkinsona w fazie "spokojnej jazdy", natomiast na starcie pracują w dającym lepsze osiągi cyklu Otto.
BTW - oczywiście "propozycja" dla Tomka była żartem z "wszystko robiących jego kolegów"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-06-2020, 08:04   #78
YANOOSH-69
Imię: Jan
Postów: 115
No ale może nie zniechęcaj ich. Jak się uprą, wstawią zawory sterowane elektrycznie i dopną swego ;-) Mondeo będzie jeździć jak Koenigsegg Gemera 2 litry pojemności, 600 koni i 600Nm (i to wszystko z 3 cylindrów)
Stary 21-06-2020, 03:11   #79
Fusionek
Imię: Simon
Zarejestrowany: 27-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.7 V6 BiTurbo 420 KM
Rocznik: 201X
Postów: 78
Gdzie szukac ograniczen predkosci w BCM ? Oczywiscie przez UCDS
Fusionek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 13:14   #80
Postów: 18,052
Napisał Fusionek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w BCM...
Nigdzie, bo tam ich nie ma.
BECM to "Batery energi control module" - moduł zarządzania energią w Fusionie Hybrid/Energi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
