Stary 17-01-2019, 15:38   #71
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Napięcie ładowania akumulatora
Nie robiłem pomiarów dokładnych na aku podczas jazdy tylko na zapalniczce, ale wygląda że tak rzeczywiście zachowuje się BMS co do ładowania i rozładowania akumulatora w MK3. Jeżeli chodzi o tryb uśpienia i pobór to sprawdzałem dokładnie bo kiedyś wywalił mi nowy aku po nocy do 8,5V - nie znalazłem żadnego "złodzieja" prądu i minął już 4 miesiąc od tamtego razu a chodzi wszystko bez problemu.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 16:40   #72
FilipEbR
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
1 dzień zostawiłem w garażu, jak wsiadłem, od razu tryb serwisowy, 11.6V odpalam, 12.6V po czym 11V dopiero po około minucie 14.6V
Miernika niestety nie mam więc muszę zainwestować..
FilipEbR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 10:35   #73
lechwroc
Imię: Lech
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: focus 3, mondeo 5
Silnik: 1.0 125KM, 2.0 180KM
Rocznik: 2012, 2015
Postów: 24
W moim aucie to ładowanie wygląda bardzo dziwnie.
Jak odpalam auto to w trybie serwisowym pokazuje mi 11,4V - 11,6V.
Po uruchomieniu silnika wchodzi na 14,3-14,5 a czasem tylko na 11,9V.
W trakcie jazdy niekiedy jest cały czas 11,9, a innym razem bez wyraźnej przyczyny wskakuje 14,3, albo jedzie na 14,3 i nagle spada do 11,9.
Generalnie w czasie jazdy nie widzę innych wskazań niż 11,9 lub 14,3 (chyba, że akurat hamuję silnikiem to wtedy rośnie płynnie od 11,9 do nawet 13 i więcej) i w związku z tym mam wątpliwość czy to prawidłowe działanie regulatora. Inna sprawa, że te wszystkie wartości to są wskazania komputera a nie pomiary miernikiem.
Jak ostatnio ładowałem aku to na początku prąd ładowania to było prawie 4A a po 7-8 godzinach prawie 0.
W łykend miałem możliwość pozostawienia auta z niedomkniętą pokrywą i rano sprawdziłem napięcie bez budzenia auta i miernik pokazał mi 12,7V.
Więc może jednak powinienem założyć, że wszystko działa jak trzeba. W końcu auto codziennie pali bez problemów.
lechwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 11:57   #74
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Ja akumulator wymieniałem 2 lata temu ale bez różnicy przed jak i bezpośrednio po, czy nawet teraz po tych 2 latach jak mam radio włączone na wyłączonej stacyjce (zapłonie) to ono po kilku minutach się wyłącza mimo że na wyświetlaczu jest napis tryb 1 godz. (bcm był resetowany po wymianie aku). Nie wiem czy jest ktoś kto ogarania zachowanie ładowania jak i samego auta odnośnie sprawności akumulatora.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 15:41   #75
MiXeRGdynia
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 19-01-2019
Witam pytanie odnośnie Focus’a mk3 2011r. z systemem STOP/START.
Problem dotyczy braku ładowania i niedziałającym systemem stop/start.
Kupiłem nowy akumulator EFB alternator został zregenerowany i dalej nie ładuje po odłączeniu kostki o której pisaliście przy klemie masowej ładowanie 14.5 jakieś pomysły na usprawnienie systemu ?
MiXeRGdynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 19:51   #76
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał MiXeRGdynia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz coś więcej, jak odpalisz silnik napięcie zupełnie nie podnosi się .? Powinno przynajmniej na kilka minut osiągnąć ok.14.3-14.8v
Tak na dzień dobry naładuj akumulator ładowarką automatyczną a start/stop powinien zadziałać .
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 18:05   #77
wclan
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 21
Unhappy Odp: Napięcie ładowania akumulatora
Czesc i czolem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaczne od poczatku ... autko kobiety (jak w opisie) , zajezdzane po miescie max ok 15km dziennie, garazowane. Aku Varta Ford SLI 52Ah z 2017r. Brak systemu Start/Stop.
Ktoregos pieknego dnia proba odpalenia auta zakonczyla sie niepowodzeniem, nie krecil nawet rozrusznik, auto tylko "cykalo"
Akumulator zostal naladowany, auto odpalilo bez problemu, ale stwierdzilem, ze trzeba posprawdzac napiecia. Na wlaczonym silniku napiecie strasznie skakalo od 12,2 nawet do 15 (brak stabilnych odczytow) - diagnoza : uszkodzony regulator napiecia badz cos tam innego w alternatorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nastapila wymiana alternatora, w miedzy czasie doladowalem akumulator Ctekiem (program Recond), napiecie sie ustabilizowalo, ale cos mi jeszcze nie daje spokoju.
Pomierzylem napiecia i wyglada to tak :
- na wylaczonym silniku (auto zamkniete z kluczyka, z otwarta maska po 8h) - 12,66V
- na przekreconym kluczyku do polowy - 11,96V (automatyczne uruchomienie swiatel etc.)
- na wlaczonym silniku stabilne 14,8V (po wlaczenia klimy i nawiewu na maxa, swiatel, ogrzewania przedniej i tylnej szyby 14,7V)
Moje pytanie brzmi : czy alternator nie przeladowuje akumulatora ? Niepokoi mnie to napiecie na wlaczonym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
* - pomiary multimetrem i z poziomu menu diagnostycznego prawie identyczne
** - auto bylo kilka dni nie ruszane z garazu
*** - czy jest szansa, ze poprzedni alternator uszkodzil sam akumulator stad takie objawy ?
Wybaczcie za tak rozwleczonego posta, ale staralem sie wszystko opisac tak jak jest.
wclan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 18:17   #78
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 615
Bardzo ładnie. Nie przeładowuje.
Jest to górna granica napięcia (zaraz może zacząć gazować) ale moim zdaniem wciąż ok.
Ostatnio edytowane przez _harry ; 14-01-2021 o 18:22
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 18:24   #79
wclan
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 21
_harry : kolego, a nie jest tak, ze jak wlaczysz dodatkowo : klime na maxa + ogrzewanie szyb (przednia, tylna), plus swiatla to nie powinno spasc grubo ponizej tych 14,8V ? (w moim przypadku spada na 14,7V) ?
Jezeli jest wszystko ok i sobie cos wmawiam to prosze mnie brutalnie uswiadomic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam serdecznie
Stary 14-01-2021, 20:08   #80
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
W tych autach BMS może nawet zasterować 15,2V Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak mu się spodoba.
alternator , ładowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
