Stary 01-10-2017, 19:32   #71
krzysiek47
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Domyślnie Odp: problem z licznikiem
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] źle szukałeś forum, oj źle.
Tutaj masz link:
krzysiek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 14:22   #72
kizug
Zarejestrowany: 25-08-2016
Model: focus trend kombi
Postów: 12
Domyślnie Odp: czy to objawy zimnych lutów?
Dziekuje kolego za filmik, czy masz moze pod reka gdzies w jaki poprawny sposoob przeprowadzic demotnaz.
Drugie pytanie, czy jest ktos z okolic Wroclawia kto sie czyms takim zajmuje ? wroclaw, rawicz, leszno ?
W tym tygodniu bede w polsce na weekend, chetnie bym oddal te zegary do kogos kto juz sie tym zajmowal
kizug jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 15:35   #73
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Demontaż zegarów z auta to podniesienie osłony za kierownicą, wykręcenie dwóch śrub torx na dole zegarów i wyciągnięcie zegarów z zatrzasku u góry na środku, na przykład płaskim nożem do masła najlepiej.
Demontaż zegarów to odpięcię chyba 5 zatrzasków z tyłu, schodzi wtedy przedni panel, po czym trzeba zdjąć wskazówki. Najpierw trzeba je wyzerować, cofnąć w lewo do końca i zaznaczyć ołówkiem lub nakleić taśmę dokąd sięgają, później po założeniu w inny sposób będą przekłamywać, trzeba wtedy cofnąć trzpień i założyć wskazówki tak, żeby wskazywały to samo miejsce. Wskazówki trzeba zdjąć do góry, najlepiej podważać z dwóch stron, żeby nie ułamać trzpienia od silniczka wskazówki. Trzeba też uważać żeby nie odcisnąć śladu na tarczy zegarów. Ja podkładałem kartoniki i podważałem dwoma płaskimi śrubokrętami.
Stary 02-10-2017, 18:08   #74
kizug
Postów: 12
Dziekuje Lukasz za ogromna podpowiedz!
ps.masz pelna skrzynke prywatna, chcialbym jeszcze o ostatnia rzecz zapytac, gdybys mial ochote mi jeszcze pomoc, prosze wyczyscic skrzynke
Ostatnio edytowane przez kizug ; 02-10-2017 o 18:17
Stary 02-10-2017, 21:19   #75
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Już, zapraszam.
Stary 04-10-2017, 15:29   #76
andrzej_wwa
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: focus MK2 kombi
Silnik: 1,6 HWDA
Rocznik: 05
Postów: 47
Czołem Panowie
polutowałem, faktycznie spokoju i odrobiny technicznego podejścia i żadna to wielka robota. Tylko powiedzcie bo miałem problem z wyjęciem zegarów, ten element maskujący śruby da się jakoś wyjąć? bo on jako jeden z tym fartuchem trochę przeszkadzał zarówno w dostępie do śrub jak i w wysunięciu zegarów. Jutro rano zobaczymy efekt. Dzięki za pomoc!
andrzej_wwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 17:17   #77
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Plastik wyciągasz do góry, opuszczasz kierownicę w dół i jest przywoity dostęp do wkrętów.
Stary 01-11-2017, 22:52   #78
kizug
Postów: 12
Panowie jestem po naprawie zegarow, dziala jak nalezy, zniknal problem, ale pojawil sie nowy, podczas montazu zauwazylem kable z koncowka, do wpiecia ale nie wiedzialem gdzie, wyglada i na dlugosc jakby bylo do przelacznika od radia po lewej stronie kierownicy, te podlaczylem ale pozostal drugi kabel ktory wlasnie nie wiem gdzie wpiac, tak jak napisalem na dlugosc jakby od :multimediow: pomyslalem ze to pomoze od tempomatu i nie podpialem, pod opaleniu samochodu, zegary dzialaja itp, ale pojawil sie nowy problem, usterka ESP i pytanie do Was czy te kable nalezy podpiac jesli tak czy ktos ma jakis pomysl gdzie, ewentualnie czy spotkaliscie sie z taka informacja po zrobieniu zegaarow, ze jest problem z esp.
Stary 01-11-2017, 23:17   #79
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Po co odpinałeś cokolwiek więcej niż same zegary ?
Stary 02-11-2017, 00:00   #80
kizug
Postów: 12
zapomnialem wspomniec przepraszam. eh. glupio mi.
wlasnie, musialem rowniez wymienic tasme od poduszki, dlatego tam sie do tego zabieralem..
focus mk2 , kontrolki , licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
